Das schlimmste was kaputt gehen kann ist der Gefrierzylinder, sowas ist neu recht teuer.
Wenn der Verdichter teildefekt ist oder der Verflüssiger undicht kann man da noch recht einfach was basteln, aber bei dem Zylinder wirds schwer.
Ich habe vor einiger Zeit sowas auch repariert, war aber etwas aufwändiger.
Der Kältekreis war undicht, und zwar genau da wo es nicht sein sollte
In der Verdampfer spirale die als Ersatzteil 250€ Plus Steuer kostet.
Also selber reparieren.
Auf dem Bild die linke Spirale.
Der Motor ist bereits abgebaut, dieser ist übrigens Schwingend aufgehängt und drückt gegen eine Feder.
An dieser kann man die Konsistenz einstellen, drückt sich der Motor aufgrund von zu fester Masse hoch wird der schalter betätigt und das Magnetventil geschlossen.
Damit hört dann auch die Kühlung auf, meine Maschine hat in dem Zylinder auch noch einen Thermostat für Nachtbetrieb bzw. Kaltgetränkebetrieb.
Also mal das ganze auseinander popeln und gucken wo es undicht ist.
Zuerst war es nur unten drin undicht und ich habe gedacht ich komme damit davon die undichte Stelle zu flicken.
Leider nein, es war sobald man es bewegt hat in jeder Umdrehung der spirale undicht
Also das ganze raus gezogen, das ist übrigens mit Wärmeleitpaste eingeschmiert.
Auf der Drehmaschine ein Holz gemacht um eine neue Spirale zu wickeln.
Durch den Aufbau kann man die Spirale durch verdrehen minimal kleiner machen so das sie reinrutscht, vorher natürlich mit Wärmeleitpaste einschmieren.
Neue Spirale eingesetzt.
Und das ganze wieder ausgeschäumt.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich noch einen Hochdruckschalter eingebaut, ohne ist mir sowas immer suspekt.
So geht wieder?
Denkste...
Es ist durch die Undichte so viel Feuchtigkeit im Kältekreis das die Kapillarrohre einfrieren und nichts mehr durchgeht.
Also Kältemittel nochmal raus und über vier Tage Vakuum gezogen.
Verdichter und Trockner mit einem Heißluftfön ausgeheizt.
Bis das ganze dann so aussah mit warmem System:
Dann die Anlage noch einmal neu gefüllt und jetzt läuft die Kiste wieder.
