Vergesst nicht bei den neuen Hocheffizienzpumpen einen Magnetit / Schlammabscheider ein zu bauen. Die geringen Spaltmaße und die geringe Leistung der Pumpen können zur Blockade führen. ( frag mich nicht woher ich das weiß )
Grüße Steffen
Heizungsgeschichten
Re: Heizungsgeschichten
Also bei meiner Therme gibt es eine untere Heizgrenze, die man einstellen kann. Aber unter +4°C läuft die Pumpe dauerhaft im Frostschutzmodus, um "sicher" zu verhindern dass irgendwo Rohre einfrieren. Dadurch lief bei mir die Pumpe im Winter fast dauerhaft.abneustadt hat geschrieben:Moin,
Es gibt meist aber auch eine einstellbare Schwelle für den Frostschutz.
Deswegen hat mein Heizungsschraubär die ganze Anlage nach der Montage der neuen Therme durchgespült . Dreck und Schmodder im Geröhr mag die Pumpe nicht. Im Heizwasser ist auch irgend son Zeug drin was verhindert das die Rohre / Heizkörper verrotten.Vergesst nicht bei den neuen Hocheffizienzpumpen einen Magnetit / Schlammabscheider ein zu bauen. Die geringen Spaltmaße und die geringe Leistung der Pumpen können zur Blockade führen. ( frag mich nicht woher ich das weiß )
Nein, da hab ich mich vielleicht ungeschickt ausgedrückt. Diese modernen Pumpen erkennen, ob die Ventile offen sind und damit wenig Gegendruck herrscht, oder geschlossen und hoher Gegendruck. So wird bei hohem Gegendruck die Leistung heruntergeregelt. Wenn die Pumpe, zum Beispiel wegen eines Beipass diesen Gegendruck aber gar nicht erkennen kann, regelt sie logischerweise auch nicht herunter.winnman hat geschrieben:Das ist eine irrige Annahme dass bei geschlossenen Ventilen die Pumpe mehr Leitung benötigt.
Heizungspumpen sind Zentrifugalpumpen.
Die Leistung steigt mit steigendem Fördervolumen.
Wind also alle Ventile im Heizkreis zu sollte auch die Leistung sinken.
Wie weit das moderne Pumpen auswerten können entzieht sich meiner Kenntnis.
