Waschbecken kürzen wie?
Ich habe ein Problem wofür ich nur einen Versuch hätte.
Wie oder womit am besten ?
Am roten Strich trennen.
Ist aus Keramik so schwer wie es ist.
Re: Waschbecken kürzen wie?
Ich würde mal beim Steinmetz vorsprechen, die haben ausreichend große Stationärmaschinen,
ich denke das verkanten beim handgeführten Schnitt ist die größte Gefahr.
Das kommt dann am Ende mit der abgeschnittenen Seite an eine Wand?
Genau das soll an die Wand.
Ansonsten, Steinscheibe auf der Flex. Nicht unbedingt die ViDia Scheibe.
Mal am Rand versuchen, welche scheibe besser geht
also ich würde das mit einer glatten, nicht geschlitzten Diamantscheibe mit der kleinen
drehzahlgeregelten Flex (nicht zu schnell!) vorsichtig erst mal vorritzen und dann abtrennen.
Die Frage ist blos, ob die Schnittiefe reicht.
Wenn nicht, könnte man, wenn vorgeschnitten, mit einer Drahtsäge (Diamant!) vorsichtig fertigschneiden.
- Botanicman2000
Hallo schneide mit der Diamantscheibe erstmal 2cm ab und entscheide ob dir die Shcnitqualität reicht.
AUch mal an einem anderem becken probieren
komm auch drauf an ob Porzellan oder Mineralguss
meine Wahl für einen Kunden wäre der Steinmetz
- Treckergott
Links ist doch genau Material für nen Probeschnitt. Sind so Waschbecken massiv oder hohl (wie ne Kloschüssel)?
bei der dicke des Beckens von ~6-7cm würde ich mit 2cm wandstärke und 3cm luft in der mitte rechnen.
Werd wohl mal morgen beim Steinmetz mal fragen.
Obwohl die Frau schon wieder neue Ideen hat.
Wegen Symmetrie und so
Kann der Steinmetz die Frau reparieren ?
Beim Waschbecken kann man zumindest passend kaufen.
Egal, wer den Zollstock oder das Bandmaß ablesen kann, kauft nie verkehrt.
Sorry, wegen Lachanfall weitere Bearbeitung eingestellt.
73 Manfred
73 Manfred
sieht so aus als wäre das nur eine seitlich mit angesetzte Platte,
natürlich aus einem Stück geformt.
Das sollte mit bereits gegebenen Tipps klappen.
Der Steinmetz hat mit Sicherheit eine wassergekühlte Diamantschneidemaschine ähnlich einer Kappsäge. Damit geht das perfekt.
Kleinanzeigen wird bemüht.
Das jetzige geht da wohl rein.
Ist jetzt aber schön sauber.
und nachher soll das Waschbecken in den Schuppen oder in die Garage, nech?
hier ist dafür so'n schön erbsensuppengrünes aus den 70ern
Vor 25 Jahren bei Omma ausgemustert.
Ne da kommt das hin was jetzt im Bad hängt.Aber in den Hühnerstall.
Das kommt aus Wendezeiten und hatte auch schon das zweite Leben.
