CCFL Backlight tut nicht mehr richtig
Re: CCFL Backlight tut nicht mehr richtig
Ein paar Bilder?
Sehr gerne...
Die Glotze von hinten:
Die HV-Anschlüsse im Detail:
Röhren aus einem Schlachtgerät:
Sehr gerne...
ich wollts nich glauben.
gebogene Röhren hatte ich noch nie.
und die in Deinem TV sind dann auch gebogen? hattest Du das jetzt soweit schon aufgemacht?
dann würden die Röhren also doch nur an der Anschluss-Seite glimmen und zünden nicht vollständig durch.
da könnte es sein, dass der Inverter nur auf "Halb Acht" läuft weil der nicht richtig angesteuert wird.
durch überbrücken von gewissen Pins der Zuleitung zum Inverter (Folienkabel?) kann man den auf voll-Last bringen.
diese Pins herauszufinden, da reicht es eigentlich aus,
mit den Fingern auf den Kontakten der Zuleitung hin und her zu fahren.
oder nimmst Dir mal nen 100R Widerstand und verbindest die Pins.
die liegen eigentlich immer direkt nebeneinander auf der Leiterfolie.
dann laufen die Dinger schon halb los. wenn gefunden, normal zusammenlöten.
wenn der Inv dann nicht läuft oder die Röhren immer noch nur halb an sind - putt.
und wenn Du mich ernsthaft fragst:
Schlach' dat Schwien!
da hast ein paar Teile zum Basteln.
btw
mal'n anderes Netzteil probiert?
kamman ja trotzdem mal versuchen.
und das Fehlerbild - äh wobei ist das Bild denn so rot?
btw
U-Förmige CCFL´s kannte ich bisher nur von recht kleinen TFT´s.
Taschenfernseher oder sowas.
Ich habe aber auch noch 90 Grad geknickte CCFL´s da.
Da waren dann 2 geknickte Röhren rund um das LCD.
Schraub den Inverter mal ab.
Bei meiner Glotze ist das auf der Rückseite wunderbar beschriftet:
Ich würde den auch erstmal auf Vollgas laufen lassen.
Dann sollten die Röhren durchzünden.
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wirklich die Röhren Platt sind.
Achja: wie kommst du bei dem In das Service Menü?
Hört sich plausibler an, als wenn acht einzelne Inverterstufen (oder auch acht Röhren) gleichzeitig den Geist aufgeben Oder in der Stromversorgung ist was faul...Desinfector hat geschrieben:...da könnte es sein, dass der Inverter nur auf "Halb Acht" läuft weil der nicht richtig angesteuert wird.
...da geht doch tatsächlich noch was einself
Gerade habe ich mich noch durch Xanakinds und Desinfectors Vorschlag motivieren lassen und an den Steueranschlüssen geforscht.
Nachdem ich in irgendeinem Posting (evtl. Repdata) gelesen habe, daß an den mit IPWM bezeichneten Pins nur statische Einschaltpegel anliegen und ich da ebenfalls nur statische ca. 3,3V gemessen habe, hatte ich keine weitere Hoffnung hier was zu bewegen.
Aber nachdem ich die beiden Pins aus dem Stecker entfernt habe, habe ich festgestellt, daß scheinbar einer davon benötigt wird um den Inverter einzuschalten, der andere gibt die Helligkeit vor.
Bei offener Leitung hört das PWM surren auf und die Beleuchtung wird viel heller.
Der Inverter erzeugt also seine eigene PWM aus einem Analogwert
Die Ausleuchtung scheint im mittleren Bereich noch etwas schwächer zu sein, was sich aber nach ein paar Minuten Betrieb subjektiv bessert.
Ich werde da noch weiter experimentieren und Euch berichten.
Vielen Dank für Eure Beharrlichkeit!
achja, das rote Bild kommt aus einem Testbildgenerator
Dann könntest Du also auc im Grunde ein Poti dran hängen und die Helligkeit elektromechanisch einstellen,
falls die sonstige Ansteuerung vom Gerät her nicht mehr klappt
IGORR MEHRR LICHHHT
is Ehrensache, weil bei kleinen Fehlern muss man noch längst nicht verschrotten
IGORR MEHRR LICHHHT
*g*Beharrlichkeit
Hör auf!Desinfector hat geschrieben:Dann könntest Du also auc im Grunde ein Poti dran hängen und die Helligkeit elektromechanisch einstellen,
IGORR MEHRR LICHHHT
Ich fange schon an, von einem Motorpoti zu träumen.
So isses!Desinfector hat geschrieben:is Ehrensache, weil bei kleinen Fehlern muss man noch längst nicht verschrotten
Ich konnte mir nur nicht vorstellen, daß sich die Röhren per PWM so weit runterdimmen lassen, daß sie nicht mehr richtig durchzünden.
Vor allem, weil ja 10mA RMS während der Bursts zu messen waren, was mir als sinnvoller Wert erschien.
Aber wer weiß, vielleicht haben die ja schon ihren Zenit überschritten...
Die Dimmspannung kommt übrigens vom Mainboard - ich werde das Servicemenü nochmal genau unter die Lupe nehmen, ob sich da eine zugehörige Einstellung findet.
Ich beleuchte Teile meiner Werkstatt mit alten Lampen aus Scannern. Dreht man denen die Versorgungsspannung weit genug runter, so leuchten die Dinger auch nur einseitig und mit der Betriebsspannung kann man tatsächlich die Leuchtweite einstellen Ausfahrendes Laserschwert sozusagen....
das sieht man auch an normalen LSR wenn man mit den Dingern unter ner grossen Freileitung spielt.
Ich erlaube es mir einfach mal mich mir meinem aktuellen Problem hier reinzuhängen.
Ich habe momentan eine LCD Glotze, die einen komischen Bildfehler hat.
am besten kann man den Bildfehler "wie besoffen" beschreiben.
Die Reaktionszeit ist extrem Hoch. Betroffen sind Alle Eingänge, auch das OSD.
Hier mal ein schlechtes Handyvideo, wo man das aber ganz gut sehen kann:
http://www.youtube.com/watch?v=ihtDFwzq ... e=youtu.be
Ich dachte ja erst: Ganz klar! T-Con!
Also eins für ein paar Dollar aus den tiefen der USA Bestellt-->Genau so
Das komische: Läuft der Kasten mal so 2-4 Stunden, wird das Bild normal:
Ich habe ihn dann mehrmals ein und ausgeschaltet(echter Hauptschalter) --Bild bleibt super!
Dann habe ich ihn vom Lager in die Werkstatt getragen-->Besoffenes Bild
Das ist übrigens ein Toshiba 32LV655P
Die Glotze gehört nun mir und ich würde mit dem gerne meine Werkstatt modernisieren (Zum testen von vielen Geräten brauche ich mittlerweile einen echten HDMI Anschluss...)
Ich befürchte fast, die CPU hat nen Knacks, denn der wird im betrieb 72 Grad Heiss
Habt ihr vielleicht noch ne Idee?
Das sieht aus als ob bei dem Display die Wechselspannung klemmt. Wenn du den so länger betreibst zersetzt sich irgendwann das Panel
Das klingt doch nach nem Elko-problem: Sind sie warm, gehen sie besser (und schneller kaputt...)xanakind hat geschrieben:Das komische: Läuft der Kasten mal so 2-4 Stunden, wird das Bild normal
Ist zwar kein typisches Symtom, aber an ner zu sehr wackelnden Betriebsspannung kann ja alles mögliche liegen. Vielliecht mal mit nem Fön und Kältespray ausloten, woran es liegt?
keine Ahnung was es ist.
aber es muss nicht immer alles ein Elko-Problem sein.
kann auch ein temperaturempfindlicher Chip-fehler
oder ne selbige Wackelstelle in der Verbindung Folienkabel-Platine sein
aber beim Umschalten zum Menü und zurück sieht es so aus, als ob das wie ein Iris-Effekt ist.
d.h. in der Mitte ist das Bild kurzfristig schneller da als am Rand.
dascha drollig
dascha drollig
Vier Waffen brauchst Du: Schraubendreher, Föhn, Kältespray, Spiegel.
Das mit der Wechselspannung ist ein guter Hinweis!
Doch wo wird diese generiert bzw. zugeführt?
Das Panel bekommt sie zumindest nicht von aussen.
Hier das Datenblatt vom Panel:
http://www.go-gddq.com/down/2014-01/14012413131963.pdf
oder habe ich was übersehen?
Gerade bei Hell / Dunkel wechsel ist das so.
Ja, das ist tatsächlich so!Desinfector hat geschrieben: aber beim Umschalten zum Menü und zurück sieht es so aus, als ob das wie ein Iris-Effekt ist.
Aktiv-Matrix-LCDs werden m.W. nicht mehr mit Wackelsaft betrieben - warum das geht, habe ich aber keine Ahnung.
Das Fehlerbild langsamer Reaktionszeiten kenne ich davon, dass Zeilentreiber nicht richtig ansteuern.
Du hast Spaltentreiber, die die einzelnen Pixel ansteuern und Zeilentreiber, die die Gates der einzelnen FETs einer Zeile aufsteuern. Wenn da nicht genug "Bums" kommt, brauchen die einzelnen Kondensatoren an den Pixeln länger zum aufladen, die Reaktionszeit wird riesig.
Außerdem bewirkt die (sehr schlecht leitende) Leitung, dass in der Mitte die FETs noch schlechter angesteuert werden -> die Mitte ist langsamer als der Rand. Einen Defekt an der Bildverarbeitung vermute ich daher nicht, sondern einen Defekt an der Panelstromversorgung oder an den Wandlern IM Panel.
mal'n anderes Netzteil probieren?
Ich habe gestern weiteren Flachbildmüll an Land gezogen:
In der Hoffnung, dass ich die Panels untereinander einfach mal umstecken kann...
Die Steckverbinder zum Panel sind _NATÜRLICH_ verschieden.
vielleicht kann man ja das T-Con übernehmen, muss ich mal sehen.
Meint ihr, man kann die Panels tauschen, wenn man die LVDS Stecker umfummelt?
Diese Riesige Samschrott Glotze im vordergrund läuft zwar, aber abgesehen dass der für meinen Zweck etwas zu Groß ist, ist das im Grunde genommen nur ein Reisiger Bildschirm.
Das Ding hat nur VGA, DVI, BNC, und S-Video.
Also für meinen Zweck völlig unbrauchbar
der kleine der Hochkant steht passt zwar von der Grösse, hat aber ein Netzteilschaden (was ja nicht weiter schlimm währe) und auch kein HDMI
Scheisstechnik!
Scheisstechnik!
Nen HDMI auf DVI Adapter sollte doch reichen?
Oder willste unbedingt den Blechsound der integrierten Lautsprecher genießen?
Nene, mir geht es um einen "echten" HDMI Anschluss, wegen dem ganzen Kopierschutzkram.
Ich hatte letztens eine X-Box zur Reparatur, die Filme nur wiedergibt, wenn sie am HDMI Anschluss einen Fernseher erkennt
ein PC Bildschirm (Mit HDMI auf DVI Adapter angeschlossen) ging da nicht!
Kein HDCP--kein Bild!
Da in Zukunft solches HDMI Gelumpe sicherlicht nicht weniger wird und sich HDMI offensichtlich nun durchsetzt , muss ich hier langsam mal aufrüsten.
Zurzeit habe ich hier einen Grossen alten TFT VGA Bildschirm an einem Pollin CVBS Converter hängen.
Der ganze Gammel soll dann rausfliegen.
Probier das erstmal an den großen Monitoren aus. Viele Flachglotzen unterstützen HDCP auch am DVI-Port.
