Ein Opamp ist nunmal kein Schmidttrigger mit Hysterese!
Nimm ein LM393.
Motorradfahren... Aber am nächsten Tag bitte trocken
Re: Motorradfahren... Aber am nächsten Tag bitte trocken
Ooooch, den kann man aber dazu machen. Nur sollte man ihn dazu etwas anders verschalten, als in dem gezeigten Plan Nach meinem Eindruck wird der so als "Elektrometerverstärker" betrieben, und hat demzufolge keine Hysterese.Ein Opamp ist nunmal kein Schmidttrigger mit Hysterese!
Der kleine aber Feine Unterschied. Mitkopplung und Gegenkopplung...xoexlepox hat geschrieben: ↑So 27. Okt 2019, 14:13Ooooch, den kann man aber dazu machen. Nur sollte man ihn dazu etwas anders verschalten, als in dem gezeigten Plan Nach meinem Eindruck wird der so als "Elektrometerverstärker" betrieben, und hat demzufolge keine Hysterese.Ein Opamp ist nunmal kein Schmidttrigger mit Hysterese!
Naja hier ist nun die überarbeitete Version vom Schaltplan: Das passende Board dazu: Das Konstrukt wo es rein soll: So soll die LP mal aussehen: Stückliste: Will noch jemand einen Schuhtrockner? Nicht nur für Motorradstiefel geeignet sondern auch für Skischuhe oder anderes was man gerne mal vollschwitzt oder durchnässt. Dann bestelle ich ein paar Teile mehr. Kosten (inkl. anteiligem NT) liegen im Moment bei ca. 24€
Die LP soll dann vorne neben dem Luftauslass hin, sodass man die 3 Potis (fan-Speed, Hysterese, Solltemperatur) noch bedienen kann und der NTC nur indirekt im Luftstrom sitzt. Beim OPV habe ich an die erhöhte Betriebstemperatur gedacht und den LM258 dafür vorgesehen. Auch der MOSFET hat genügend Reserven.
Falls Ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, bin ich offen.
Jch
Nur mal so ein Tip : Ein Mostfet oder Transistor kann schon alleine ein "Heizwiderstand" sein.
Darf halt nicht komplett durchgeschaltet sein.
Damit habe ich mir mal eine mini-Wärmeplatte aus einem Alugehäuse gebaut.
Hier würde ich alles auf eine Platine tütteln, und das ganze auf einen CPU Kühlkörper ( okay.. ich habe Schuhgrösse 48.. )
Ja, den TO220 auf einem Kühlkörper vor dem Luftauslass hatte ich auch schon im Kopf. Aber das Silizium will ja ungern über 150°C haben und ob ich somit eine langlebige Konstruktion auf gleicher Baugröße hinbekomme?
Ich weiss nicht.
Haste einen Link zu deiner Heizplatte?
Die Widerstände hatte ich halt übrig. Den Rest muss ich kaufen.
Ich weiss nicht.
Es geht auch ein 7805 /78xx , den am Ausgang Kurz schließen.
Schon nutzt du seine Sicherheitsvorrichtungen , der Strom ist etwas über 1A, die Temp max 150°C
Ein 78Sxx ist ne Zicke der verträgt das Spiel nicht.
Ne.. die Heizplatte hatte ich fast genau so aufgbaut, wie oben im schaltbild.. also irgendnen sensor, trimmer, op... und dann halt, wegen der einfachen montage so ein T220 Transistor oder mosfet..
Meine Heizplatte macht so 45°... der T220 sitzt da thermisch gesehen gut drauf, und alles ist gut.
Transistor hat den vorteil, das Du nur einen widerstand ausprobieren musst.. Mosfet stellst Du den "widerstand" mit einem 2. Trimmer ein.
Das ganze wird bei mir von einer etwas überdimensionierten 12V 2,5A Wandwarze besaftet.
War ursprünglich als Jogurtmaker konzipiert, leistet mir jetzt aber gute dienste bei der Emulsionsherstellung für Cyanotypen, und demnächst hoffentlich auch für Brom-Silber Emulsionen..
Achja. auch als Kaffeewärmer... (trinke aus schusseligkeitsgründen mittlerweile hier aus ner Edelstahltasse.. )
