Gibts hier jemand der beruflich E Rollstühle repariert?
Mich hat ein Notruf erreicht - ich trau mich da aber nicht ran, sonst mache ich noch was kaputt und die Person kann gar nicht mehr fahren. Anscheinend ist weder Geld noch Versicherung vorhanden - deshalb..
- Marsupilami72
Re: Gibts hier jemand der beruflich E Rollstühle repariert?
Was genau ist denn defekt? Beim letzten Treffen ist ja so ein Ding rumgefahren - keine Ahnung, wer den angeschleppt hat. Normalerweise sollte da keine Raketentechnik drin sein...
Ich war der mit dem Ding vom Treffen.
Was hat das Teil denn?
Ein Bekannter von mir macht oder Machte das?
Den könnte ich mal fragen.
Aber Typ und Fehler wäre äusserst hilfreich bei der Fehlersuche.
Accus gut?
Accus gut?
Sie beschreibt es so, ich habe das Ding nicht gesehen
das Rad schlackert so EXTREM, dass der Reifen zum Teil keinen Gripp mehr hat und so schief ist, dass ich Sorge habe, dass es weg bricht. Bei einem "normalen" Rolli würde man einfach das Rad abnehmen und nachziehen, was nachgezogen werden muss. Bei mir liegt dort aber die Elektronik. Dazu kommt, dass der Rollstuhl+ Motor von 1998 sind und der Klick-Mechanismus verkeilt sind.
Also schon mal was mechanisch aber ohne Typenbezeichnung sehr schwer.
Fotos davon und vom Fehler wären noch viel besser.
Ich würde das sonst direkt weiterleiten zu ihm.
Ich ordne der Beschreibung jetzt mal einen faltrolli mit e-fix zu.Gobi hat geschrieben: ↑Mi 16. Okt 2019, 21:58 Sie beschreibt es so, ich habe das Ding nicht gesehendas Rad schlackert so EXTREM, dass der Reifen zum Teil keinen Gripp mehr hat und so schief ist, dass ich Sorge habe, dass es weg bricht. Bei einem "normalen" Rolli würde man einfach das Rad abnehmen und nachziehen, was nachgezogen werden muss. Bei mir liegt dort aber die Elektronik. Dazu kommt, dass der Rollstuhl+ Motor von 1998 sind und der Klick-Mechanismus verkeilt sind.
Das was du beschreibst ist stumpf ein Lagerschaden.
Als erstes muss das problem mit der verkeilten steckachse gelöst werden, eher kommt ihr an die lager nicht ran!
E-fix e12 (1998) und Rollstuhl kann ich Dir nur sagen Uralt-Aktiv-Rollstuhl von B+B wahrscheinlich so von 1990/1991
Falls jemand zufällig ne Idee hat, wie ich ein verkeiltes widerwilliges e12 Rad abbekomme, ohne es zu schrotten, würde es schon helfen!
Schau mal hier
https://www.yumpu.com/de/document/read/ ... hnis-e-fix
Ist zwar das nachfolgemodell, aber im grunde sind die sich sehr ähnlich.
Für den e12 gibts nahezu fast keine Dokumente mehr, weil der schon lange aus dem Programm ist!
Ok, vielen Dank! Das sieht ja eigentlich erstmal überschaubar aus - aber so weit kann ich mir nur grob vorstellen, wie das Rad abgeht. Wie komme ich dann an die Lager falls nötig? Also kann man die problemlos aus dem Motor nehmen?
Ich finde es wirklich etwas kitzlig mich da ran zu wagen, weil die Dame vor meiner Werkstatt sitzt, wenn ich scheiße baue und dann nicht mehr Nachhause kommt.
Sollte nicht nach 21 Jahren die Krankenversicherung mal wieder ein neues Teil sponsern, oder ist etwa noch nicht mal die vorhanden?
Scheint irgendwie eine sehr krude Geschichte zu sein.... habs nicht so ganz verstanden, ich will jetzt auch nicht im Detail nachhaken.... jedenfalls muss die Kiste nur noch eine Weile durchhalten, demnächst gibts wohl einen neuen.
Im normalfall hat der außenring wo die räder ein und aus geschaltet werden in der mitte noch einen knopf der gedrückt werden muss um in die entriegelungsposition gedreht zu werden.
Dann sollte sich dabei ein bolzen zurrück ziehen und die 2 kleinen kugeln freigeben die dann nach innen rücken können um die achse heraus zu ziehen.
Das rottet gerne mal fest bei Nichtbenutzung und keiner wartung.
Die kügelchen solltest du von der innenseite des rollstuhles sehen.
ok, super - ich leite das erstmal so weiter - wenn sie das Rad sicher ab und wieder dran bekommt, sollte der Rest irgendwie zu machen sein.
