Rasenmähertraktor mehr oder weniger sinnvolles Zubehör
Re: Rasenmähertraktor mehr oder weniger sinnvolles Zubehör
Beitrag von Toddybaer »
Ja, was Ordentliches ist das nicht. Den haben ja auch schon 2 Jungs durch die Feldmark gefahren. Und ist auch schon 17 Jahre alt. Ein Wunder das der so lange gehallten hat.
Ich hab den ja nun noch nicht sooo genau angesehen aber...
Was man so im Netz bei den Getrieben sieht, sind das nur Messing Gleitlager, die im Werk einmal gefettet werden und fertig. Nix Getriebeöl, da ist auch nur Fett im Diff. Geschraubt mit Eisenschrauben durch das Alugehäuse an den Metallrahmen.
Getriebe gibs auch nicht wirklich, nur Verstellbare Rienemscheiben.
Gesammte Rahmen ist eigentlich auch nur gekanntetes Blech mit Pulverbeschichtung die nach 2 Jahren abblättert.
Radlager? nee, maximal Plastebuchsen.
Vorderachse auch nur gekanntetes Trompetenblech. Entweder reibt da dirkt Metall auf Metall oder max Plastebuchse drin. auch Achsschenkel alles nur in Plastik gelagert. Keine Möglichkeit zum Abschmieren.
Das Viertelzahnrad von der Lenkung ist so schmal, das muss sich in das kleine Zahnrad der Lenkstange einarbeiten, Das kleine Zahnrad scheint einfach aus der Welle heraus gepresst zu sein. Auch die neuen die man so bekommt, sehen shcon verschlissen aus..
Lampen vorne auch nur Plaste ohne irgendwelchen Reflektor. Es gibt nur eine Gelbe Sicherung für den Starter. Beleuchtung ist wohl garnicht abgesichert.
Aber, da tun sich ja alle nix. Ich denke es ist da egal was man kauft die sind alle gleich fragil aufgebaut. Ich weis echt nicht wie man da die über 1000€ Neupreis rechtfertigt.
Maschien kaputt!!
Und NEIN, die Kinder waren es nicht
Ich auch nicht
Meine Frau hat den mit Vollgas gegen die Stufen vor´m Haus gesetzt.
Linkskurven sind nun doof, dafür geht rechts rum besser :roll:
Ganze Vorderachstragkonstruktion verbogen, Haubenhalter jetzt beide ab.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Toddybaer hat geschrieben: Fr 15. Nov 2019, 17:33 Meine Frau hat den mit Vollgas gegen die Stufen vor´m Haus gesetzt.
Da war sicher der Bremsassistent fehlerhaft programmiert... :mrgreen:
Wenn wiede rZeit ist muss ich dann mal den Vorbau auseinander nehmen und wieder gerade biegen. Ist ja nur Trompetenblech. Achse scheint nix abbekommen zu haben, ist alles auf den Rahmen gegangen.
Verformung scheinbar auch nur vor dem Motor.
Dann kann ich auch gleich was basteln das man da ein schiebeschild anbauen kann.
Hab heute nach Feierabend mal den Spalthammer angesetzt. (Vorschlaghammer hab ich nicht)
wollte nicht recht zurück in seine ursprungsform der Rahmen. Eine Schraube mit der der Motor am Rahmen hing war auch weg, irgendwie rausgewackelt.
Hin und herüberlegt. Eine Hubwinde zwischen Hinterrad und rechten Achsschenkel, in Verbindung mit einigen Schlägen mit Holzklotz und Spalthammer auf die Verbindung Rahmen / Vorderachse hat das ganze wieder soweit in Form gebracht, das man da wohl mit fahren kann.
Nun muss der nurnoch wieder anspringen und die gebrochene Halterung des Haubengedöns irgendwie wieder hingebogen werden.
Und die Kistenhalterung hinten muss noch höher gelegt werden, sonst wird das nix mit der Fahrt im Apfelhof.
Beitrag von jodurino »
andreas6 hat geschrieben: Mi 23. Okt 2019, 19:46 Schneeschild ist immer sinnvoll. Wenn ich meine 18m Straße von Hand geräumt habe, ist das ein sehr großer Haufen Schnee. Das gibt Muskeln... Mein Bruder hat 160m Straße, da würde ich allein aufgrund der Fläche gar nicht erst anfangen. Aber da gibt es einen Trecker, inzwischen rein elektrisch. Natürlich auch mit Licht und allen Schikanen, nur unheimlich leise. Das nutzt man gern.
Hallo Andreas
hast Du mal mehr Info von dem elektrischen Traktor?
Eigenbau? Was für ein Motor?
Wäre ja auch eine Alternative für toddybaer vorhandenen Motor als Generator umbauen
Antrieb auf elektrisch und Konraktdosen für Anbaugeräte.
Wenn ich die ganzen Riemen sehe kommt an der Antriebsachse doch auch kein guter Wirkungsgrad an(?)
Kein Eigenbau, Fertiggerät:
Rasenmäher Trecker sind ja schon Teuer aber Weidemänner kannst garnicht bezahlen.
Bekannter hat seinen alten mal abgestoßen, hat irgendwas zwischen 1000/2000 € bekommen. Der war allerdings auch Uralt, Motor lief noch auf 3 Pötten, Getriebeblock (Alu) war durchgefault, eine Schaltgruppe ging auch nicht mehr, Hydraulil leck, Steuergerät gingen auch schon nicht mehr alle Funktionen. Stempel entweder undicht oder verbogen.
Ich hatte mal einen relativ neuen bei ebay in Beobachtung, ich weis garnicht mehr für was der Weggegangen ist. Über 3000 glaub ich, der ist aus dem 2. Stock bei Umbaumaßnahmen gefallen. Der war so krumm, der stand nurnoch auf 3 Rädern, Knickgelenk am Träger gerissen, Schwinge und STempel verbogen.....
Da kannst eher einen kleinen Radlader kaufen
Hab heute beim Rasenmäher dann mal die Kistenhalterung höher gelegt. Die Querstrebe muss noch wieder irgendwo rein, sonst ist das hinten doch zu instabil. Ausserdem ist mir ein besserer Anhänger zugelaufen. Fehlen nur die Räder. Ich hab alles mögliche im Fundus aber keine zwei gleichgroßen Fahrradfelden die da dran passen :roll:
Das Trompetenblech was die Haube und Verkleidung darstellt ist auch wieder angeschraubt. Die rausgewackelte Schraube am Motor auch ersetz.
Jetzt muss nurnoch der Schlüssel wieder auftauchen. Batterien hab ich für den Eimer genug :D Kurzschließen geht nicht so einfach, sind mehr als 2 Drähte am Zündschloss
Achja, der BEnzinschlauch ist auch noch hinüber. Hatte mich schon gewundert, das der so durstig ist.
