der Thread kommt aus dem Chinastandheizungsthread.
IPv6 würde sich eventuell bei genügend Interessenten anbieten die Platine in Asien fertigen zu lassen.
Wie viele Platinen müssten wir fertigen lassen damit es bezahlbar wird?
Website: http://www.mrjones.id.au/afterburner/
GitLab: https://gitlab.com/mrjones.id.au/blueto ... wikis/home
Anleitung: http://www.mrjones.id.au/afterburner/as ... Manual.pdf
Deswegen die Bitte meinerseits, dass sich jeder in der Liste einträgt.
Afterburnerprojekt
Interessenten:
1. David (Daffid)
Afterburner Projekt Chinastandheizung
Re: Afterburner Projekt Chinastandheizung
Also ein Satz Platinen (10Stk.) bei JBLPCB kostet keine 10€ inkl. Versand.
https://jlcpcb.com/
Das teure sind eher die Bluetooth- und Wlan-Bausteine auf dem Ding.
https://jlcpcb.com/
Die Kosten sind nicht das Problem, es ist mehr der Aufwand, der sich nicht so wirklich wegen 3 Stück lohnt.
Da wollen ja auch Bauteile bestellt werden, und die großen Distributoren braucht man da wegen 5 € Materialwert nicht bemühen, da sind die Versandkosten sehr teuer.
Moin, ich habe so eine Heizung als 24V Version in Betrieb. Im anderen Thread hieß es, das sollte trotzdem gehen. Kann das jemand bestätigen? Dann würde ich auch eine Platine nehmen wollen
VG,
Holger
VG,
Holger
ich möchte auch das Projekt "Afterburner" realisieren.
Ich wäre somit auch an Platinen interessiert und würde gerne 4 Stück nehmen.
Wird eine Sammelbestellung noch verfolgt?
Gruß aus Werl
werli
Gruß aus Werl
werli
Zumindest bei mir ist das aktuell in den Hintergrund gerückt, da gerade andere Dinge wichtiger sein.
Auch fehlt mir da noch irgendwie die Funkfernbedienung, denn mit etwas Antennenoptimierung reicht die originale Fernbedienung einmal um den Häuserblock, mit WLAN kann ich dagegen bei mir nichts anfangen.
Daher werde ich mich in nächster Zeit nicht um eine Sammelbestellung kümmern können, wenn das jemand anders in die Hand nehmen möchte wäre ich auch mit 1-2 Exemplaren dabei. Eventuell könnte ich mich auch um einen Teil kümmern (Bestückung der Platinen für die, die kein SMD löten möchten), nur die ganze Organisation ist mir gerade zu viel.
Absolut genial wäre eine Erweiterung um eine Fernbedienung auf LoRa Basis. Für die paar Informationen, die da ausgetauscht werden, wäre das mehr als ausreichend und die Reichweite ist unschlagbar. Damit ist dann auch die Bedienung aus 1 km Entfernung kein Problem mehr. Und es funktioniert in beide Richtungen, man könnte also auf der Fernbedienung Informationen zur Heizung anzeigen lassen. Ich werde das gleich mal dem Entwickler vorschlagen
Hallo IPv6
Danke für die Antwort.
Habe gerade entdeckt, dass "Fritzing" wiedererweckt wurde, ich denke, ich werde meinen Prototypen darüber versuchen.
Eine FB auf LoRa-Basis ist eine gute Idee, das wäre dann über "Fritzing" leicht zu ergänzen.
Werde berichten ...
Gruß werli
Werde berichten ...
Gruß werli
