Helligkeit einer Lampe lamgsam steigern. Sonnenaufgangsim
ich möchte zum Aufwachen den Sonnenaufgang mit einer Lampe nachbilden.
Alles was ich im Netz finde sind sogenannte Sanftanlaufschaltungen für Motoren.
Ich möchte aber einen Softstart über 15 bis 30 Minuten.
Einen Dimmerbaustein mit einem Motor verheiraten geht mechanisch wohl,
aber der motor darf / Min nur ca.1 Umdrehung machen.
Geht das einfacher? Mit Arduino und co kann ich nicht um.
Ein Feeeertigmodul wäre gut.
Habt ihr Tipps
lg
Klaus
Habt ihr Tipps
lg
Klaus
Re: Helligkeit einer Lampe lamgsam steigern. Sonnenaufgangsim
Solche Lampen gibt es sogar fertig, evtl. findest du d was auf ebay. Lichtwecker
https://www.amazon.de/Lichtwecker-solaw ... B07H2V1Y22
Gibt sogar Zeitschaltuhren mit der Funktion ( erster Treffer bei Amazon)
https://www.amazon.de/Automatikdimmer-Z ... B00U1CQCRW
Die Smart-Led von Ikea können das. Du brauchst aber das Gateway und musst das per App einrichten.
Oder in ganz teuer Phillips Hue oder so.
Alles Funzeln!
Ein Sonnenaufgangswecker muss dir auch so ins Gesicht brennen wie die Ostsonne am Morgen, sonst wirste nicht wach!
Also wenn, dann Chemnitzsurfers Vorschlag mit der Zeitschaltuhr mit Dimmfunktion und dann ein 200W Baustrahler ran.
Ansonsten hab ich mir sowas selber gebaut:
http://www.fritzler-avr.de/HP/weckl.php
Muss ich aber mal auf Kaltweiße LEDs umbauen das Teil.
Das wirkt im Winter!
Bei mir geht das so : HCI-Funzel an einer mit Tasmota umgeflashten HCI Steckdose.
Das schöne an der HCI : Die wird ja nicht so schnell hell... Ich hatte mal eine LED über dem Bett, das war schon das äquivalent, eines optischen Baseballschlägers.
okay.. das ist auch ein nachteil..
Jedenfalls ist das so, das ich alleine dadurch nicht wach werde. Aber die Katze.Und das Vieh weis halt, das man mich nur zu wecken braucht, um ans Fressen zu kommen..
Dennoch ist das alles sehr geil.. weil im Dunkeln aufzustehen.. muss nicht sein.
Hallo und Danke für eure Anregung.
Ich kann sowas aber nicht bauen und/ oder programieren.
Ich könnte so einen Timer https://www.amazon.de/iTemer-K%C3%BCche ... 1425927946 mit so einem Teil https://www.ebay.de/itm/2-tlg-PWM-Drehz ... m2749.l2649 über eine Riemenscheibe verbinden. Da kommt der Baustrahler dran. Übersetzung von 99% auf 70 % durch die Riemenscheibengröße regulieren.
Ich finde das gut! Wer hat schon einen elektromechanischen Sonnenaufgang? Lass uns Bilder sehen wenn das funktioniert bitte.
stelltrafo mit schneckenrad-getriebe antreiben, über endschalter und schütze gesteuert. das hätte was
gab es früher in jedem Kino
ELV hatte mal einen Bausatz dazu den wollte jemand für seine Koi`s haben.
Dieser Gedanken bewog mich meine Lieblingssuchmachine zu befragen und nach 8 Sek fand ich dies:
https://www.zooprofi.de/info/15134/Aqua ... 0f6srbe0a5
es gibt von Eltako Dimmrelias, die eine Gute Nacht funktion können:
Wenn die aktiviert ist, geht das Licht langsam aus.
Das müsste doch auch andersrum gehn. ( Ausgang invertieren )
Ok, stimmt, fällt ja aus, wegen Programmieren und man müsste den Kontrolör von dem Ding hacken.
Sowas war "früher" im Theater und auch auf Schießbahnen gängiger Standard. Über eine Vielzahl von Bedienstellen, teilweise auch mit mechanischen Zeitschaltern gehemmt, konnte man so "dimmen", also einen Stelltrafo mit elektromotorischer Betätigung (stark untersetzter Schneckentrieb) steuern.
Allerdings muss bei automatisierter Ansteuerung, ähnlich wie bei Lautstärken, die nichtlineare Kennlinie der Sinnes-Wahrnehmung berücksichtigt werden.
Oder einen Dimmer mit einem Digitalem Poti oder einem Motor-Poti ausstatten und dann irgendwie, irgendwas machen tun.
ich hab mich mal intensiver damit beschäftigt gehabt mit rduino sowas für ne modellbahnanlage zu bauen ... was mir hängen geblieben ist ... die lichtstärke beim sonnenaufgang steigt nicht linear sondern so logistisch .. das macht in der subjektiven wahrnehmung anscheinend viel aus für den betrachter
Nachtrag: Auf wikipedia steht unter sonnenaufgang was zum helligkeitsverlauf
so wie das Licht muss man auch 'ne Hupe immer lauter werden lassen!
Wie wäre es mit einer Solarzelle als Sensor ?
Der Strom ist ja recht proportional zur Einstrahlung. So könnte man die Solarzelle an die Ostseite nageln und das Licht im Zimmer zur Nordseite steuern. Natürlicher ginge nur in einem drehbaren Haus.
Genau, mit kleinem Lastwiderstand und Poti an den Eingang eines 0-10V Dimmers geklemmt
Alternativ 4 kleine Halogenstrahler und die mit 4 Zeitschaltuhren gestaffelt schalten - damits logaritmisch wird, die Leistungen etwas abstufen, z.b. 20 - 60 - 120 - 250W
solar zelle als sensor versus rollo obenlassen?
20 watt? da sitz ICH senkrecht im bett.
neenee, das muss langsam, unmerklich hochfahren, sonst is das keine wellness.
rein elektrisch? ob das geht? die idee mit der mechanischen blende find ich gut.
Strahler mit 150W Powerball in Richtung Kopfkissen ausrichten, der braucht ca 2min zum Hochbrennen. Wenn das nicht reicht, nach 5 min Bühnenstrobo im "Max Power, Max Rate"-Testmodus zuschalten.
so sehr das hier auch den igor faktor berücksichtigt, so geht das ganze ja doch ein wenig am sinn vorbei.
ein lichtwecker ist dazu gedacht, den körper langsam aus dem tiefschlaf zu holen, damit man nicht vom wie auch imer klingenden wecker voll rausgerissen wird. das ist für den körper viel entspannter und man ratzt auch nicht sofort wieder weg.
ich gehöre zu der sorte mensch die auch 10 wecker auf dem smartphone mit den hässlichsten klingeltönen einfach überhören und durchschlafen kann, wenn der körper sagt, reicht noch nicht.
als ich als servicetechniker angefangen habe hatte ich da sehr bammel im hotel wo niemand neben einem im bett liegt und mich genervt rauslatscht zu verpennen und habe mir irgend so einen 08/15 licht/radiowecker geholt, der erst langsam das licht hochdimt und dann bei voller lichtstärke das radio langsam aufdreht.
seit 2 1/2 jahren nicht einmal verpennt!
Erste Baustelle noch nicht mal fertiggedacht, taucht das zweite Problem auf.
Der Verstärker gibt den Geist auf. Der Ersatzverstärker lässt sich nur über Taster einschalten.
Der Verstärker ist also am Hauptsachleter eingeschaltet, braucht aber noch einen Impuls vom Taster,
der ihn aus dem Standby aufwacht. Wie oder wass kann ich dem Timermodul einpflanzen, das einen Taster per Relaystoss simuliert.
Das Projekt Wecken mit Musik steht bei mir unter keinem guten Stern
Also ein Uhrenradio muss ja letztlich irgendwo ein Schaltsignal haben.
Da muss irgendwo (Chip-DaBla raussuchen!!!) ein Signal auf high gehen.
Oder es geht eine LED am Radio an, das kannst schon als Schaltsignal nutzen.
das klemmt man an und triggert damit z.B. einen Monoflop.
Zeitkonstanten erhält man durch das Aufladen / Umladen von Kondensatoren.
Damit lässt sich ein Transistor langsam durchschalten, der dann eine Glühbirne treibt.
Fahrradbirne würde für mich da schon völlig ausreichen.
Idealerweise hat Glühlicht bei "Langsam-Hochdrehen" ein Leuchtverhalten wie die aufgehende Sonne.
Erst rötlich-dunkelorange dann gelb bis weiss.
Bei Selbstbau muss man schon etwas mehr stricken, um das mit LEDs hinzubekommen.
