für ein Katzenklappenprojekt habe ich einen WL-134 RFID Reader, der über eine serielle Schnittstelle Infos über den gelesehen Chip ausspuckt. Auswerten möchte ich das ganze am Ende in IP Symcon, ist aber erstmal denke ich nicht relevant, programmiert wird da in PHP. Ich bin mittlerweile soweit, dass der Reader an einem Raspberry angebunden ist, und der Datenstring über SER2NET über Telnet an meinem Symcon Server ankommt. Leider durchblicke ich das Konvertieren zwischen Hex, Dez und so weiter nicht so ganz. Im Prinzip würde ich aus dem Datenstring gerne die Chipnummer rausbekommen, hat da jemand einen Ansatz? Ich kann das leider absolut nicht nachvollziehen... Hier die Info aus dem Manual:
Ich habe das gesamte Manual nochmal als PDF angehängt, da ist noch genaueres zum Aufbau des Datenstrings (Module Output, den ich so auch in Symcon rein bekomme) beschrieben.For example on the tag shows 900250000023921 Dec format 900 in the front
then card number 250000023921
Module output:
02 31 37 31 41 39 32 35 33 41 33 34 38 33 30 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 07 F8 03
Equal ASCII 171A9253A34830010000000000
We can find card nu m ber is 171A9253A3 , country number is 483 LSB First
Translate these number to Dec format card number equal: 2 50000023921
Country number equal 900
And “31 37 31 41 39 32 35 33 41 33 34 38 33 30 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30” made all XOR caculate we got the answer is 07 (check sum result) .
F8 is 07s bitwise invert result.
Wäre super wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte, gerne natürlich auch schon mit ein paar PHP Schnipseln. Ich stehe da echt auf dem Schlauch.
