Led matrix und arduino
Stitch
Beitrag von Stitch »
Zuletzt geändert von Stitch am Mi 15. Jan 2020, 19:31, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Led matrix und arduino
Hast du denn mit arduino schon irgendwas gemacht?
Bevor es in der richtung los geht, solltest du ein Board haben, bei dem du zumindest mal 1 LED zum blinken bekommst, dann kann es weiter gehen.
Das erste Setup muss stehen bevor es weiter geht,
Also Laptop mit Arduino- IDE, ein Breadboard mit einem Arduino drauf und einer LED zum Blinken.
Stitch
soweit war ich schon , aber es wird mir dann einfach zu komplex mit befehlen besonders was punktierung spaces (insbesondere von adressierung grösserer matrixen als 8x8)etc angeht
deswegen such ich jemanden der ahnung davon hat und mir das schnell schreiben kann
kann doch kein problem sein jemanden ein programier auftrag zu geben ... wär auch bereit geld springen zu lassen wenns denn funktioniert
Stitch
Zuletzt geändert von Stitch am Mi 15. Jan 2020, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von ch_ris »
da gibts doch libs für.
das bleibt ätzend und unschnell aber geht schon. mußt dich halt bisschen rein verbeißen.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Stitch hat geschrieben: Mo 11. Nov 2019, 18:16 hat sich erledigt geb das projekt auf :(
Das fände ich jetzt echt schade. Leider habe ich keine Zeit, das Programm zu schreiben, helfen könnte ich aber schon.
Davon mal abgesehen: wenn du dich mit der Matrixansteuerung nicht rumschlagen willst, gäbe es auch solche Module hier:
https://www.aliexpress.com/item/32574407355.html
Das sind einfach entsprechend viele WS2812-LEDs (oder gleich ansteuerbare) hintereinander geschaltet. Für die Ansteuerung gibt es fertige Libraries, denen man nur noch sagen muss, wo die Farbdaten stehen, die da hin geschickt werden sollen. Angeschlossen werden diese Module mit einer einzigen Datenleitung am Mikrocontroller (und Masse natürlich). Das wäre eine supereinfache Methode und 16,8 Millionen Farben gibt's noch kostenlos dazu (ist keinerlei Mehraufwand).
Edit: Einen klitzekleinen Nachteil gibt es natürlich auch, der wiegt aber nicht schwerer als bei der Matrix-Ansteuerung: die Teile brauchen ziemlich genau 5V und für jeden LED-Chip auf Vollgas ca. 20mA. Pro RGB-LED sind das dann schon 60mA, bei deinen 896 LEDs wären das, wenn alle voll weiß leuchten würden (warum auch immer), mal eben gemütliche 54A ( :shock: ). Das sollte man dann etwas einschränken, ich war jetzt aber zu faul, die Einsen in deinen ASCII-Grafiken zu zählen...
Weisskeinen
Wer hat eigentlich den Kram auf deinen Beispielbildern aufgebaut. Da leuchtet doch schon einiges...
Stitch
die macher sind nicht ereichbar wie so oft bei interessanten projekten
hab jetzt jemand das programmieren in auftrag gegeben fuer 90-120 takken .. ich selbst werde nix programmieren
da ich schon genug mit hardware um die ohren hab also lasst bitte das sticheln mit "mach doch selbst"
Beitrag von Toddybaer »
90 Taler hört sich fair an. Mal in Zeit Umgerechnet sind das ja nur gut 2 Stunden, Handwerker.
Man muss auch wissen, wo seine Grenzen sind. Klar kann man sich noch das Programmieren beibiegen aber man will ja auch irgendwann fertig werden.
Willst du dein Drachenoutfit updaten?
Stitch
soll ein separater character werden
und da die technik verdammt guenstig ist will ich mir einen bauen , da ich nu wen fuer die software habe geht alles ratz fatz
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Ich mach bei Arduinokram immer ganz üble Kopierpaste, wo ich meistens immer nur so Hausnummernmäßig Ahnung vom genauen Programmablauf hab. Ich such mir drei-vier Projekte zusammen, die nah bei dem sind, was ich vorhab (100% gabs noch nicht) und Stückel dann rum in übelster Stümpermanier. So nach dem Motto, solange es funktioniert, ist mir doch egal wie. :-P
Manchmal ists n bißchn Frustie aber bisher bin ich ganz gut damit zurechtgekommen. Und ich hab dabei echt coole Sachen gelernt.
Lass dir von deinem Hacker auf jeden Fall den Quelltext geben, modifizieren ist um Größenordnungen einfacher als neu schreiben.
Wenn du dann ein spezifisches Feature ändern möchtest, musst du nur die Stelle im Text finden und das betreffende Fragment verstehen. Und dann gehts wunderbar mit Trial&Error weiter.
Weisskeinen
Später Gast hat geschrieben: Mo 11. Nov 2019, 22:54 Lass dir von deinem Hacker auf jeden Fall den Quelltext geben, modifizieren ist um Größenordnungen einfacher als neu schreiben.
Da kann ich nur ein gaaaanz großes ! hinter setzen.
Stitch
natürlich ...
Stitch
soo hab den sch.. gangbar :D
hier ein paar previews vom prototyp
https://gofile.io/?c=xS5l9k
Weisskeinen
Schick! :mrgreen:
Musikdrache oder wie? Ich bin echt gespannt, wie das endgültig aussieht.
Nach den beiden letzten Videos solltest du aber die Helligkeit speziell der Kopf/Stirn-LEDs noch reduzieren oder einen umgebungslichtabhängigen Dimmer einbauen. Das sieht aus, als würden einem die Augen weg gebrannt :D . Oder kommt da noch was drüber, was streut und Licht schluckt? Weißes Fell oder so?
Und du wolltest das Projekt schon an den Nagel hängen... MANN... dafür sieht das viel zu gut aus!
Stitch
darueber kommt ein visor der verspiegelt bzw getoent ist
endergebniss sieht dann so in der art aus
ich werd aber keine "wing ohren" sondern normale fell ohren bauen
der kleine soll dann Cortex heissen
der ganze spass btw rennt mit ner akkubank auf 5v
Stitch
so sieht der ganze spass aus
Zuletzt geändert von Stitch am Mi 15. Jan 2020, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Später Gast
Cool, jetzt noch ein Upgrade mit Motiontracking und die Maske macht, was Du machst :)
