Nachnutzung NTBA
Nachnutzung NTBA
Durch diverse IP-Umstellungen bei Telekom schwemmt es hier auch die nun überflüssigen Splitter und NTBA an. Kann man mit den Dingern noch etwas sinnvolles anfangen? Telekom wollte die nicht zurück haben, sind wohl über. NTBA enthalten wohl zwei unabhängige Schaltnetzteile welche die Logik versorgen können. Und zwei Schalterchen, die zwischen "Bus" und "Pkt-Pkt" umschalten können, die stehen alle auf "Bus". Umschalten und zwei NTBA zusammenknoten? Einen sinnvollen Einsatz sehe ich noch nicht, aber sinnlos ausschlachten will ich die nicht. Da ist alles intakt, kein Elko mit Bauchweh, sieht alles schick aus.
Re: Nachnutzung NTBA
Viel Sinnvolle Möglichkeiten sehe ich da auch nicht, wenn du nicht gerade eine Eigenbau Telefonnlage mit HFC-S Karten machen willst (um die Endgeräte zu speisen). Ansonsten kommen da hinten nur etwa 40VDC als Phantomspeisung auf den beiden Adernpaaren raus - für PoE passt die Belegung und imho auch die Übertrager nicht (falsched Frequenzband).
hab auch noch alte SDSL Technik herum liegen.
Mit den zwei und vierdraht kann man auch nix mehr anstellen.
Geht alles in den Schrott.
die Kerne aus den Übertragern nutzen?
da kamman schon mal welche haben, die recht einfach in ihre Einzelteile zerfallen, wenn man die Dinger schlachtet.
in NTBA sind bisweilen separate Netzteile drin.
sonst sehe ich auch nur die Gehäuse als "Teileaufnehmer"
Falls da eine handvoll ntbas mit eurostecker netzkabel für kleines Geld über sind: ich könnte 3-4 als Gehäuse gebrauchen...
Besten Gruß
Tjareson
Besten Gruß
Tjareson
Du meinst, man KANN es schaffen sich da rein zu hacken?
muss ich nur millionen Geräte durchforsten, wa'?
Meine gesammelten Ntbas sind deutlich kleiner, etwa zwei Zigarettenschachteln. Baujahre 2011 und 2012 waren zu erkennen.
Naja, da es nur Zahlen sind kann mans ja locker Bruteforcen,
Nur ändert sich das jeden Tag und das Gerät muss freigegeben werden.
Also das bringt nicht wirklich was.
Ist nur das Kundengeräte nicht immer gleich bei uns im WLAN hängen wenn sie vor Jahren mal hier waren.
BTW das ding hängt an einenm alten TFT Fuß und drin ist ein recycelter Raspberry 1
Wenn man noch einen der ganz alten mit echtem Trafo hat, kann man schnell eine Phantomspeisung für ein paar Mikrofone bauen. Viel mehr als einen 783 und ein paar XLR-Steckverbinder brauchts dazu nicht, der Rest inkl. Gehäuse ist ja schon da.
Michael
Michael
Was zum Henker ist ein 783?!
lm783 vielleicht?
