Fritzbox als SIP client
Hat jemand schon mal eine Fritzbox an eine Telefonanalge angeschlossen?
So das die Fritzbox sich wie ein SIP-Terminal oder SIP gerät verhält und man einen seperaten DECT Bereich erstellen kann.
Re: Fritzbox als SIP client
An ner Telefonanlage nicht, aber hier hinter dem ONT des Glasfaseranbieters hängt meine Fritzbox die per SIP Account , den ich von meinen Glasfaseranbieter habe meine DECT Telefone und den internen Anrufbeantworter bespaßt.
Ist eine 7530.
Die SIP Zugangsdaten kannst du ja einfach unter Telefonie eigene Rufnummer neue Nummer eingeben, dort gibt es auch die Option "SIP Anlagenanschluss" wo du dann auch Stammnummer, Zentrale etc. eintragen kannst.
Ist eine 7530.
Evtl. muss man noch Internetzugang über LAN1 irgendwo konfigurieren und dann das Heimnetz natürlich auch an LAN1 anstecken.
Hier! Habe eine 7390 als DECT Station am Asterisk 1.8 am Start. Geht recht problemlos - "Anderer Telefonieanbieter" ausgewählt, IP, Port, Benutzername (meist gleich Rufnummer) und Passwort eingegeben, fertsch.
Aufpassen muss man nur, wenn man wie bei "klassischen" Anlagen die 0 zur Amtsholung verwendet, dass man diese 0 bei Orts und Länderkennung mit hinzufügt. Sinnvoll ist auch, Notrufnummern auch ohne 0 durchzurouten (Bei Asterisk 3 Zeilen im Dialplan).
Noch Fragen
Noch Fragen
Moig,
Geht eigentlich sehr gut, kann nur ein bischen lästig werden bis es geht.
Je nach Version der Fritte und wie das Netzwerk aussehen soll musss die nicht WAN über LAN1 machen.
Im Assistenten geht auch AP Betrieb oder wie das heisst.
Die neueren Firmwares können was Telefonie und Nummerverteilung ein bischen mehr Einstellen was Wahlverfahren und so angeht.
Gruß Andi
Gruß Andi
Ich mehrfach,
hab nur beim ersten mal länger als ne halbe Stunde gebraucht.
Was hast denn vor ?
Was hast denn vor ?
Ich sollte mal eine Telegärtner Türstation via DECT anschließen aber unsere Telefonanlage wird nicht von telegärtner unterstützt, also sollte die Fritzbox dazwischen.
Ich hab alles mögliche versucht, die Fritzbox hat sich zwar angemeldet, aber man konnte weder die TK von der FB aus anrufen noch umgekehrt.
So sieht das in der TK aus: Nachtrag: TK befindet sich innerhalb des Firmen Netzwerkes.
Das klappt ja so weit, ich bekomme nur keine Verbindung TK<->FB trotz erfolgreicher SIP Anmeldung
Wie sieht das Netz aus?
Macht die Fritzbox NAT, hängt sie im selben Netzwerk oder ist da noch Router/Firewall dazwischen.
Hört sich nach irgendwas mit Firewall oder so an.
Was für einen Fritzbox ist das?
Was spricht eigentlich gegen so ein Teil?
https://www.amazon.de/Gigaset-N510-Pro- ... B005OV6RRK
Blöde Frage: die fritzBox ist schon als IP Client eingerichtet ?
wenn du die angebliche Verbundene Nummer der FB anrufst, leuchtet die LED Tel Inet auf?
kann deine Türstelle an einem an der FB angeschlossen Tel angesprochen werden ?
