Lichterkette mit ohne Controller
Im örtlichen sonderposten Baumarkt habe ich eine LED-Lichterkette erstanden.
Leider habe ich zu spät gesehen das die wohl auch diese blinkfunktionen hat.
Kein Problem dachte ich dann klemmst Du halt den Controller ab und alles leuchtet dauernd.
Allerdings ist dort leider kein Controller zu finden, vom Netzteil gehen 2 Adern zur ersten LED. Am Netzteil ist ein Taster mit dem die Programme umgestellt werden.
Leider merkt sich das blöde Ding die letzte Einstellung nicht und fängt immer mit dem Programmdurchlauf von vorne an. Dauerlicht ist natürlich das letzte Programm
Aber wie funktioniert das ohne sichtbaren Controller?
Sind die Einzelnen LEDs etwa intelligent?
Gruss Thorsten
Gruss Thorsten
Re: Lichterkette mit ohne Controller
Taster AM Netzteil deutet auf Controller IM Netzteil hin. Oder wie ist die Blinkfunktion? Immer alle gleichzeitig oder auch so eine Art Lauflichtfunktion? Aber bei nur zwei Leitungen zu den LEDs würden mich jetzt LEDs mit eingebautem Controller wundern.
Hier analysiert Zerobrain so eine Lichterkette
https://youtu.be/2njmaepZm3U?t=80
- Marsupilami72
Ich hab auch so´n Ding.
Der Controller sitzt im Netzteil und macht nichts anderes, als die Versorgungsspannung auf den zwei Adern umzuschalten - die LEDs sind mit wechselnder Polarität in die Kette gelötet, das ergibt dann zwei "Kanäle" für die Lightshow.
Für Dauerlicht müsste im Prinzip Wackelsaft auf die Kette...
Ohmann was es nicht alles gibt...
Damit geht das Teil zurück zum Absender.
Da der Controller den Modus nicht speichert kann ich das so nicht gebrauchen. Jetzt weiß ich auch warum das soo günstig war
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Immerhin hatte die ein Netzteil, da gibt es auch genügend die per Brückengleichrichter am Netz hängen und deren Isolation schon beim genauen Hinsehen versagt ( Litzen die sich durchdrücken) => Stromschlag lässt grüßen.
für DC-Dauerlicht (also Strippen parallel schalten) wird das Netzteil wahrscheinlich wieder zu schwach sein.Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Mi 20. Nov 2019, 19:37 Ich hab auch so´n Ding.
also ein NT mit mindestens der ddooppppeelltteenn Leistung suchen und die Strippen dann da ran kriegen.
- Marsupilami72
Da gibt es nix parallel zu schalten - wenn Du DC drauf gibst leuchtet je nach Polarität immer nur eine Hälfte der LEDs.
