Erdkabel / Starkstromkabel - Haltbarkeit, Feuchtigkeit
So, gleich mal das erste Thema eröffnen (habe kein bestehendes Thema in der Richtung gefunden).
Beim Aufräumen diese vier Ringe Erdkabel wiederentdeckt: Vor vielen Jahren wurden diese aus einer Industrieanlage ausgebaut (legal mit Wissen des Eigentümers), dann in einer Scheune gelagert und stehen seit ca. 2005 draußen (aber komplett trocken zugedeckt) und sollen weg. Nun ist die Frage: kann man die noch verkaufen oder gleich zum Kabelschrott? Ich habe nämlich aus Interesse beim einen Auktionshaus für Bauausrüstung gefragt und der meinte was von Feuchtigkeitsmessung und lange Trockenzeit, da die Kabelenden nicht versiegelt wurden. Ein bisschen Grünspan ist an den freiliegenden Enden auch vorhanden.
Achtung Halbwissen vom Elektrolaien:
Das Kabel müsste dieser Typ sein: NYY-J 4x35 SM 0,6/1 KV
Außendurchmesser bei zwei Stück 34mm und bei den anderen beiden 37mm, könnte evtl. auch 4x50 sein laut den Tabellen die ich gefunden habe. Auf allen vier Ringen steht Protodur (= PVC-Mantel), VDE 0271 und auf den beiden dickeren Ringen zusätzlich "Siemens".
Grüße Alex
Grüße Alex
Re: Erdkabel / Starkstromkabel - Haltbarkeit, Feuchtigkeit
Beim Schrott müsstest Du je nach aktuellem Kupferkurs in der Größenordnung 1,50€/kg dafür bekommen können.
Den Preis würde ich in der Bucht als Mindestpreis ansetzen. Wenn mehr wird dahin, ansonsten zum Schrotti.
In der Bucht gut beschreiben und Detailbilder vom frisch abisolierten Ende und Adern.
Wenn das Kabel nicht jahrelang in der Sonne lag, passiert da nix mit. Liegt ja auch bestimmungsgemäß jahrelang im feuchten Erdreich.
Ja, genau, das Kabel KÖNNTE durch Kapillareffekte Längswasser gezogen haben, was die Isolationsfestigkeit beeinträchtigt.
(Verdampft aber auch wieder Brings mit zum Finger Treff - Wir heizen das aus!
Scheiss drauf, wird gehen! Solange die Pvc Isolierung nicht brüchig ist ( Sonne) kein Problem.
Hast du Zugriff auf einen Installationstester? Mit 500V oder 1000V Isolationswiderstand jede Ader gegen jede andere messen , solange der im Megaohm Bereich liegt ist alles Schick. ( solange die Suppe nicht ausm Kabel läuft oder dir die Isolation entgegen bröckelt)
Das klingt ja alles sehr zuversichtlich. Dann werde ich mal die Enden freilegen und versuchen den Querschnitt der Adern zu bestimmen (habe keine Aufschrift dazu gefunden).
Leider nicht. Mein Vater, der das Kabel damals abgebaut hat, kommt auch eher aus der Richtung Bau. Elektro ist bei uns nur HobbyChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 20. Nov 2019, 22:47 Hast du Zugriff auf einen Installationstester?
Dicke Kabel (so ab 25mm²) haben meist etwa 30-40% Kupferanteil.
Wenn verschrotten sowieso geplant ist, lohnt es sich meist nochmal einen Abend lang mit Cuttermesser das Kupfer freizulegen, das gibt dann statt 1,20€/kg nämlich 4,50€/kg - nur halt bei 60-70% weniger Masse.
Zuletzt geändert von rene_s39 am Do 21. Nov 2019, 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
das kannst Du dann aber als Millberry verkaufen und bringt nochmal so 30ct mehr pro Kg.
PS:
Willkommen im Forum
PS:
Willkommen im Forum
Kupfer freilegen? Ihr macht Witze...von Hand schafft das keiner . Das kann man nicht mit einem normalen ungeschützten Kabel vergleichen - ist regelrecht gepanzert für direkte Verlegung im Erdreich. Und es sind ja insgesamt ca. 115m, falls ich die Ringe richtig gemessen habe.
Aber die Verlockung es einfach zum Schrott zu geben ist schon groß, wenn ich mir vorstelle welche "lustigen" Leute mich bei solch ungewöhnlicher Ware wieder auf den Verkaufsplattformen anschreiben werden.
Danke!
Winterkalt wirds natürlich schwer.
aber lass im Sommer mal die Sonne drauf scheinen.
dann:
https://de.aliexpress.com/item/32435443591.html
Außenmaltel kann man aufflexen, und die Adern mit einem Hakenmesser Schälen, am besten die Adern auf 1m bis 2m kürten und ein Ende einspannen dann geht es leichter.
Millberry ist etwa 4,5€/kg
der außenmantel ist UV-fest und verwittert nicht.
wenn die adern stirnseitig noch blank sind, ist der rest auch okay!
Es gibt zum abmanteln von erdkabeln ein spezielles Werkzeug. Ein kleiner Zahn bohrt sich in den Mantel, dadurch bekommt das Zahnrad traktion und mit dem Hebel kann man das ganze einfach durch das Kabel bewegen und der Mantel wird aufgeschnitten. Damit habe ich auch schon Kabel klein gemacht. Auf 1,5m geflext und dann geschält. Das Ding kam damals von Würth und war Heiligtum vom Cheffe.
Wie entsorgt Ihr anschließend die PVC-Abfälle?
wo bleibt sowas wohl, wenn das in großen Anlagen getrennt wird? PVC in der Müllverbrennung ist ja quasi ne Katastrophe....
Mal so zur Info... habe gerade heute vergleichbares Kabel bestellt, NYCWY 4x35SM/16. Preis war 150 Euro pro 100m.... der Metallzuschlag 915 Euro pro 100m. Insgesamt also 1.065 Euro pro 100m (alles netto)... nur damit du mal einen Richtwert hast, was dein Kabel da in "neu" Wert ist
Wenn es trocken gestanden hat, ist das relativ problemlos, auch wenn die Enden nicht geschrumpft oder gewickelt waren. Sieht ja auch mehr "angestaubt" als "feucht" aus an den Enden...
Das Kabel ist absolut zu schade um es als Schrott zu verhökern. Sicherlich kann das jemand noch gut verwenden, und zahlt dir dann mehr als den Schrottpreis. 4x35 wiegt 175kg auf 100m, davon nehme ich mal 80% Kupfergewicht, bei 5 Euro pro kg Kupfer sind das 700 Euro... Und das ist beides sehr optimistisch gerechnet. Davon musst du dann noch deine Stunden und die Entsorgung des ganzen bockigen Kunststoffabfalls abziehen...
Setz das mal irgendwo für 750 Euro ein
Zuletzt geändert von Henning am Do 21. Nov 2019, 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Pvc wird in der Müllverbrennung ganz normal verbrannt.
Die Temperaturen sind dort hoch genug damit es "sauber" verbrennt.
Dann dürften ja alte Regenjacken/-hosen und so einiges Anderes auch nicht in den Müll... Und die Mantelreste einer gesamten Hausinstallation sind auch fast eine Mülltonne voll.
