Plastikgehäuse (PVC) kleben und füllen
Moin, ich habe öfter mal gebrochene Plastikgehäuse, meistens wohl PVC. Womit klebt man sowas haltbar zusammen?
Spezial-Kleber von Pattex oder der Eule sind irgendwie nicht so der Bringer. Ich stelle mir vor, dass der Kunststoff idealerweise angelöst werden müsste.
Dann gibt es auch noch die Fälle, wo mal Ecken rausgebrochen sind - womit füllt man sowas ohne großen Umstand? Es geht weniger um piekfeine Restaurierung als darum, ein Gerät wieder in den Alltagsbetrieb nehmen zu können.
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
Re: Plastikgehäuse (PVC) kleben und füllen
Heißkleber?
Stichwort Kaltschweissen. Das ist bei PVC-Rohren nicht unüblich.
Die thermische Variante (PVC ist ein Thermoplast) dürfte wegen der Erhaltung der Form zu aufwändig sein.
Ausgebrochene Stellen habe ich auch schon mit 2K-Harz aufgefüllt, danach fragtest du jedoch nicht.
Bei PVC ist es einfach. Wie du sagst anlösen ist das Zauberwort. Da wird es chemisch "verschweißt".
Einfache Bezugsquelle ist im Baumarkt der PVC Kleber von Tangit .
Wenn es wirklich PVC ist, dann mit Tangit kleben.
Ganz einfach,
du gehst im Baumarkt in die Sanitärabteilung zu den HT - Rohen. Dort liegen üblicherweise die Tuben mit PVC - Kleber. Die funktionieren gut und sind verhältnismäßig günstig.
Klingt gut, dann werde ich damit eine Klebeprobe machen.
Doch doch, nach ausgebrochenen Stellen hatte ich auch gefragt
Griffon geht auch, das hatte ich mal in dickflüssig. Da war wohl noch irgendein Füllstoff drin -> konnte kleine Spalte füllen.
Es müsste eigentlich auch klappen überschüssiges PVC in Aceton aufzulösen. Mischung so auspegeln dass eine noch gut zu verarbeitende Mumpe entsteht. Ränder von Löchern mit Aceton anweichen, und mit der Mumpe dann zuspachteln.
Evtl. lässt sich damit auch gut kleben. Habe ich aber noch nicht probiert...
Das schon, aber nicht nach 2K-Harz
Der Tangit-Reiniger besteht zu einem wesentlichen Anteil aus Aceton - sagt mein Geruchs-Gedächnis.
Der löst auch gut an - nur ist er zu flüssig zum Auftragen.
Ein Andicken mit PVC ist da gar keine schlechte Idee.
Wenn Aceton ohnehin vorhanden ist, spart das Platz für ein weiteres Gebinde, was ggf. viel zu selten benutzt wird.
PVC-Kleber ist (bzw. war frueher) THF = Tetrahydrofuran, in dem etwas PVC geloest war. Falls Du also Zugriff auf das Zeug hast oder jemanden kennst (beliebtes Loesemittel fuer GPC usw.), funktioniert zur Not auch so.
Muss das dicht sein, oder nur wieder zusammenpassen?
Büroklammern in ein schönes Doppel-U biegen und in die Lötpistole einspannen - heiss ins Material eintauchen, warten und dann abknipsen. Ist quasi "dübeln".
Sollte auch in PVC gehen.
Aceton ist kein so gutes Lösungsmittel für PVC, der große Bruder (2-Butanon) sollte besser gehen (ist auch in den meisten PVC-Klebern drin). THF geht auch ganz gut, aber bei Hart-PVC braucht man einen Füll-Anteil aus gelöstem PVC, sonst gibt es Lunker.
