Kühlschrank (halb) defekt Abhilfe ?
Mein Kühlschrank nervt mich jetzt schon seit vielen Monaten
Man könnte ihn inzwischen auch als Eisschrank bezeichnen.
Die Rückwand ist immer stark vereist und manche Lebensmittel
frieren auch ein.
Den Thermostat habe ich vor circa 2 Jahren schon mal gewechselt.
Hat aber leider keine Besserung gebracht.
Ist ein Einbau-Kühlschrank.Habe auch schon die Holz-Tür
von der eigentlichen Tür getrennt,weil ich die Vermutung hatte,
daß die Tür nicht richtig schließt,weil sich das Holz sichtbar verzogen hat.
Eine Lösung mit Zeitschaltuhr (45min an,15min aus) klappt leider auch nicht.
Dann wird es zu warm im Kühlschrank.
Hersteller : Leonard
Gerätetyp : B235276
S - Nummer : 23400071
Typenschild Zeile 1 : PNC 923 434 043-03
frieren auch ein.
Gerätetyp : B235276
Re: Kühlschrank (halb) defekt Abhilfe ?
Hat der n einfach ?
ist das eventuell dicht gefroren ?
Kannst du die Aufnahmeleistung messen ?
evtl mal Kühlschrank ausbauen und Rückseite absaugen.
Ich würde mit gründlich abtauen anfangen. also alles raus, Schüssel mit Heisswasser rein und stehenlassen.
nach 3 bis 4 Stunden mit Essigwasser auswischen. (nimmt etwas die Gerüche )
und dann neu testen.
Falls du ein Eisfach meinst : NeinHat der n einfach ?
NeinKannst du die Aufnahmeleistung messen ?
Habe ich schon mehrmals gemachtIch würde mit gründlich abtauen anfangen. also alles raus, Schüssel mit Heisswasser rein und stehenlassen.
Andere Frage diesbezüglich :
Haben solche Einbau-Kühlschränke Standard-Maße ?
M eist ja, die Größen gibt es meist in 5cm Schritten ( 45cm breit, 50 cm breit etc. ), aber der Inneraum wird von Energieeffizienzklasse zu Energieeffizienzklasse kleiner. Wichtig wäre noch Schlepptür oder fest montierte Küchenfront .
Der hat aber auch noch Leuchtobst drinn und keine LED verpasst bekommen? => dienen bei manchen Geräten zum Abtauen
Kannst ja mal grob den Zollstock an die Nische halten und dann hier mal nach deinen Maßen eingrenzen
https://geizhals.de/?cat=hkuehlsch&xf=2 ... _filterbox
Blöde Frage, aber ein evtl. vorhandener Kondeswasserablauf ist durchgängig? (Mein Siemens frirt den in letzter Zeit immer zu, was dann zu Eisplattenbildung führt..)
Vereisen geschieht wenn Luft eindringen kann also löchrige/nicht anliegende Türdichtung. Da ist Deine Vermutung mit der Türe schon gut. Ansonsten kann es ja nur noch das Thermostat getroffen haben.
Hinten im Kühlraum ist ein Loch am Boden.Blöde Frage, aber ein evtl. vorhandener Kondeswasserablauf ist durchgängig?
Da läuft dann auch das Wasser rein,wenn ich ihn mal wieder abtauen muß.
Ich habe aber keine Ahnung,wo das Wasser hinläuft !??
Weiß-Ware ist leider nicht mein Fachgebiet
Das Kondenswasser läuft duch das Loch in eine kleine Schale hinten am Gerät, über dem Motor und verdunstet da in die Umgebung.
Der Kühlschrank wird zu warm wenn er 45 Minuten läuft und nur 15 Minuten Pause macht. Für mich die Definition von - muss ausgetauscht werden.
sicher, daß du die Zahlen auf dem Thermostatregler richtig interpretierst - nicht wie ich Trottel
Ich drücke es mal etwas so aus :Der Kühlschrank wird zu warm wenn er 45 Minuten läuft und nur 15 Minuten Pause macht.
Er hat 45min U zur Verfügung.Danach dann 15min nicht.
Das reicht aber nicht,um ihn auf einer vernünftige Temperatur zu halten.
2012 neu gekauft/einbauen lassen...sicher, daß du die Zahlen auf dem Thermostatregler richtig interpretierst
Thermostat stand immer auf 1 bis 2.
Seit 2017 macht das Teil dumme Dinge.
Thermostat wechseln brachte keine Besserung.
Ich hatte mal den FritzDect Strom-Mess-Möller am Kühlschrank. Ich hatte einen großen Schreck bekommen, der hat 3 Stunden gar keinen Strom gebraucht. Meine Frau hatte den Sonntagsbraten am Samstag Abend gefroren in den Kühlschrank gelegt.
Der AEG hat sich bereits selbst bezahlt..
Beim Kühlschrank meiner Eltern ähnlich, nach dem Tausch des defekten Reglers ist der neue auf Stufe1 zu kalt.
Ab morgen habe ich Urlaub.Beim Kühlschrank meiner Eltern ähnlich, nach dem Tausch des defekten Reglers ist der neue auf Stufe1 zu kalt.
Dann werde ich das Teil mal auf 7 drehen und beobachten.
Ja, die 7 kann bedeuten 7°C oder sie kann bedeuten "maximale Kühlleistung" - kommt auf den Hersteller des Knopfes+Reglers an
Frag nicht, woher ich das weis....
Konkrete Temperaturen lassen sich mit den mech. Zweipunktreglern nicht einstellen, da nur die Verdampfertemperatur zur Abschaltung erfasst wird. Daher bedeuten größere Zahlen auch meist kälter und die 1 ist das "wärmste", weil diese näher an der Null (ausgeschaltet) liegt. Die Einschaltung liegt immer deutlich im Plusbereich. Dass diese "Regler" ab Werk die Temperatur zwischen fast Raumtemperatur und knapp unter Null schwanken lassen, scheint keine Seltenheit zu sein. Man kann meinen, der Thermostat wäre hier auch nur eine Art Energieregler, wie man es von Kochplatten kennt, also nur eine Verstellung der relativen Einschaltdauer pro Schaltspiel.
Wenn der ständig läuft und zu kalt macht, ist womöglich die thermische Kopplung der Kapillare vom Regler zum Verdampfer zu schlecht. Entweder ist das geklemmt, wo das Federblech im Laufe der Zeit verfault ist oder es ist aufgerollt mit einer Schraube befestigt. Auch hier kann es locker/vergammelt sein. Bei den meisten R600a-Geräten sind die Verdampfer aber meist eingeschäumt und nicht direkt zugänglich. Die Regler-Kapillare ist dann über eine Öffnung in einen Hohlraum beim Verdampfer gefädelt. Beim Rausziehen die Länge feststellen und beim Montieren wieder genau diese Länge reinschieben. Ist es zu lang, stößt man womöglich irgendwo ins Leere (nach außen oder in den Innenraum).
@ Robby_DG0ROB: Ich hatte mich schon gewundert, wie man an heutigen Kühlschränken mal eben ein Thermostat vernünftig wechselt.
Da die Rückwand vereist ist, ist der Verdampfer eingeschäumt.
Nochmal zum Nachdenken:
Im Winter (20 Grad C in der Wohnung) könnte das Intervall bei 45min liegen.
Lief der Kühlschrank denn beim Schaltuhrbetrieb auch 45min durch?
Das Anliegen der Türdichtung kann man mit einem Papierstreifen prüfen.
Zwischen Dichtung und Korpus eingeklemmt darf der sich bei geschlossener Tür nur sehr schwer bis gar nicht herausziehen lassen.
Mit der Zeit können auch Türscharniere verschleißen oder sich verstellen.
Das Intervall und die Betriebsdauer lässt sich auch akustisch erfassen.
Mit einem Audioschnittprogramm sieht man dann die Zeiten recht gut.
Wo wir beim Thema sind:
Beim AEG eines Familienmitgliedes haben wir die Dichtungsfläche am Gerät ersteinmal einebnen müssen.
Schei**konstrukt - die Türdichtung sitzt halb auf dem Metall und halb auf dem Kunststoff des Innenraumes.
Auf der Seite des Türscharnieres hat sich die Dichtung natürlich nicht über diese Unebenheit geschoben...
Der war aber von Anfang an undicht (neu gekauft ...).
Das hier in der Wohnung zum Inventar gehörende Billigteil (OBK 301 A1) läuft rund alle 30min für 5min und hält so die rund 10 Grad.Rial (16. Dez 2019) hat geschrieben:Die Rückwand ist immer stark vereist und manche Lebensmittel
frieren auch ein.
Mit der Schaltuhr ist natürlich die Abtau-Automatik deaktiviert.
Ich glaube kaum, dass ein Kühlschrank eine Abtauautomatik hat.
Es gibt sowas "teilautomatisch", wo sich am Regler ein Knopf befindet, der solange eingerastet bleibt, bis der Verdampfer fast auf Raumtemperatur ist. Ist aber nur bei Geräten mit offenen Gefrierfächern erforderlich, also jene, wo der Verdampfer das Fach darstellt und nur eine unisolierte Plasteklappe hat. Das taugt für Eiswürfel, aber nicht zum Einfrieren im klassichen Sinne. Die normalen Fächer sind ja dicht und vereisen bei seltener Öffnung fast nicht, sind aber ungeregelt und erreichen zwischen -15 und knapp -40 "C.
Ich habe auch einen Einbaukühlschrank und musste auch ähnliche Symptome beobachten.
Modell / Hersteller weiß ich nicht, dazu müsste ich den wohl ausbauen, um ans Typenschild zu kommen.
Was mir aber aufgefallen ist, wenn ich den richtig voll gestopft habe, dann wird der kälter. Auch so kalt dass die Rückwand vereist.
Da ja in so einem Kühlschrank keinerlei Thermik herrscht, tippe ich in meinem Fall dass einfach die warme Luft vom öffnen der Tür vorne stehen bleibt, und die kälte von hinten dann nicht vorne an den Thermostat kommt. Verbrauch, Verhalten usw. sind unauffällig.
Simon
Simon
Moderne Geräte haben eine Vielzahl von Gebern verbaut und einige Hersteller wissen auch, dass die Dinger über die Jahre durch Wassereintritt unbrauchbar werden und versuchen dann, über angelernte Laufzeiten und die restlichen Geber dennoch einigermaßen brauchbar die Temperatur zu halten. Jeder Hersteller hat da andere Methoden.
Der hiesige Kühler hat Scharniere wie normale Wohnungstüren und früher mal eine schräg sitzende Tür. Die Dichtung sass dann auch auf halb acht. Unterlegscheiben in eines der Scharniere integriert behob das dann. Der selbe Kühler hat noch gar keine Antauautomatik und läuft auf Zeitschaltuhr
3 min rödeln und 20 min pause.
Heisst er stromkostet ca 40EUR pro Jahr
Ich dreh im sommer etwas hoch, also runter :;
Vielleicht sind ja nur die Anschlußleitungen vom Thermostaten defekt oder ab?
