Braucht ein Fußbad mit Heizung eine Erdung?
Ich habe zu Weihnachten ein Fußbad mit Heizung bekommen, finde ich super.
Das teil hält das Wasser angenehm warm, beliebig lange, Strom sein dank.
Was mir aber sorgen macht ist das das Geräte keine Erdung hat nur so einen popeligen 1 poligen Stecker.
Ist das so überhaupt legal? Ich meine wen die Heizung einen Isolationsfehelr hat wird es für den Benutzer spannend, vor allem wen man dabei irgendwas in der Hand hält was geerdet ist z.b. egal was... usb kabel...
Ich habe etwas gegoogelt und andere Modelle scheinen auch nicht geerdet zu sein..
Dabei ist jedes Bügeleisen und jeder Wasserkocher geerdet..
Was ist eure Meinung dazu?
Re: Braucht ein Fußbad mit Heizung eine Erdung?
Schutzklasse 2, wo ist das Problem?
Ist doch meist ein Plastikbottich und die Heizung ist darunter.
Da kann ja nicht wirklich was passieren es sei man wirft das ganze Ding ins Wasser.
Solange die Heizstäbe nicht direkt mit dem Wasser in Berührung kommen (nicht leitfähige Kunststoffwanne=> doppelte oder verstärkte Isolierung, Isolationwiderstand bei 500V DC größer 2 Megaohm ) oder die Heizung galvanische vom Netz getrennt wäre, hätte ich damit keine Probleme.
Was ist ein popeliger 1 poliger Stecker ?
Und wo steckst du den rein ?
Ist da ein Radio mit verbaut ?
Fragen über Fragen..
Gleichrichter davor und du hast ein astreines Stangerbad;-)
Der Therapieerfolg von den Dingern besteht übrigens in dem nicht unterdrückbaren
Fluchtreflex der auch Lahme zum rennen bringt...
Ich würde beim Fußbaden vorsichtshalber die Stuhlbeine in saubere Porzellantassen stellen und mich 2 Armlängen vom Heizkörper weg plazieren.
scnr
scnr
Gegenfrage... an welche Metallteilen könnte die Erdung angeschlossen werden?
Wenn die Wanne aus V2A besteht dann daran oder direkt an die Heizstäbe bzw. dessen Halterung.
schutzklasse 1 ist auch nicht das allheilmittel. eine sauber ausgeführte SK2 oder SK3 sind immer besser.
Erden kann man nur Metallteile, beispielsweise das Hüllrohr eines Heizstabens, die Sohle vom Bügeleisen, die Metallwanne einer emaillierten Badewanne u.s.w.
Einen Kunststoffeimer, eine Acrylwanne - wie will man die erden? Sind da Metallteile?
Noch eine interessierte Frage: Ist der Stecker nicht wenigstens 2-polig?
die VDE will inzwischen sogar badewannen nicht mehr geerdet sehen, wenn zu- und ablaufrohre nichtleitend sind. eine erdung kann unnötig gefährlich sein, wenn man tatsächlich irgendwo an fremdpotential kommt. isolation ist immer erst einmal besser
Ich hätte im Zweifel mal den Voltmeter genommen und den Potentialunterschied Hand - Wasser angeschaut. Wenn < 5V hätte ich da keinerlei Bedenken.
Oder den Ableitstrom messen.
Gerät isoliert aufstellen (Holzbrett auf Gummifußmatte), Multimeter auf mA~ , eine Messleitung ins Wasser , die andere gegen Schutzleiter.
Wenn <0,5mA dann ist alles in Ordnung.
ja der Stecker ist natürlich 2 polig, das mit 1 polig war ein Tippfehler.
Also so wie es für mich aussieht steckt das Heizelement in einem Stück Plastik welcher dann in das Wasser ragt.
Da ist nichts galvanisch getrennt.
Also so wie es aussieht gibt es da nicht wirklich 1 Isolationsschickten, außer man zählt die paar lagen Kapton Folie dazu aber wen da Wasser rein läuft hilft die nicht.
Was imho gut wäre wäre wen das Metal vom Heizelement geerdet wäre.
Wenn du das doch sowieso schon offen hast, dann mach doch einfach gleich direkt ein Schuko Kabel dran.
Was steckt denn als Heizelement drin?
Wichtig ist auch, dass die Isolation den mechanisch- und thermischen Gegebenheiten stand hält.
Im übrigem ist Polyimid -Kapton- ein guter Isolator, was natürlich nichts über die Dichtigkeit eines Gerätes aussagt!
Wie schon erwähnt, ist SK1 schlechter wie SK2.
Ich würde den Aluklotz an PE hängen. Kaptonfolie ist zwar sehr gut isolierend, aber ich hab schon "durchgebrannte" PTC-Heizelemente gesehen, die nebenher problemlos auch die Folie durchgebrannt hätten.
wenn ich die bilder so sehe, würde ich auch einen PE ans heizelement machen. ein personenschutzschalter mit 10mA würde es noch abrunden.
ich selbst nehme bei sowas auch gerne mal den vorhandenen trenntrafo
Die Bade- Duschwannen sind in der Regel nie geerdet worden sondern es gab lediglich eine Potentialausgleichsleitung von der Badewanne zu den Kalt-Warmwasserleitungen. Bei Plastikwannen und Plastikwasserrohren natürlich hinfällig.
Du weisst den Unterschied zwischen Potetialausgleich und Erdung?die VDE will inzwischen sogar badewannen nicht mehr geerdet sehen, wenn zu- und ablaufrohre nichtleitend sind. eine erdung kann unnötig gefährlich sein, wenn man tatsächlich irgendwo an fremdpotential kommt. isolation ist immer erst einmal besser
Ein Typenschild von Gerät wäre mal Interesant!
Möglicherweise gibet zum Heizelement auch ein DaBla mit mount Applikation?
Aha, das widerspricht sich doch schon selber.Also so wie es für mich aussieht steckt das Heizelement in einem Stück Plastik welcher dann in das Wasser ragt.
Die Fußwanne besteht also aus Plastik und es ragt auch sonst keine Metall in die Wanne, an welchem eine Heizung angeschlossen ist?
Dann schraub das Ding zu, man muss nix reparieren wenn es nicht kaputt ist.
hier bitte:
First Austria....kein Kommentar.
Das Heizelement muss doppelte/verstärkte Isolierung aufweisen, was ja mit dem Gehäuse und dem Isolierstoff vorhanden zu sein scheint, da das Gerät laut Typschild in SK2 ausgeführt ist und demzufolge kein SL an irgendwelchen Teilen im Gerät angeschlossen werden darf. Die entsprechende Norm dazu wäre DIN VDE 0100-410.
Allerdings ist nicht jede Isolation auch als solche vom VDE anerkannt. Isolierende Lackierungen und Beschichtungen bzw. werden regelmäßig nicht als Isolation anerkannt. Das ist aber Sache vom Hersteller/Inverkehrbringer/Importeur, der das Gerät beim VDE approbieren läßt.
Zuletzt geändert von Robby_DG0ROB am Do 26. Dez 2019, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ich beantworte die Frage des Threads Final jetzt mit „nein“.
Es ist ein Gerät der Schutzklasse 2.
Ich glaube, es ging eher um den lustigen "Markennamen"
Jo, 1.) dämliche Name (schon wegen Trump-Aussage)
2.) ich habe mal mehre First Austria Zeug (es sei denn Wasserkocher bzw. Toaster) in Hand gehabt, alles Billigschund, schade um Rohstoff :-S
Bei eine FA-Ding müsste ich totlachen.. https://www.amp-performance.de/790-Firs ... 1800W.html
Also ich wollte halt ein Fußbad das zusammengefasst eine rechteckiger Eimer mit Heizung ist, keine geräusche, keine masage, keine plastik rollen oder sonstiger Käse einfach nur was das für immer warm bleibt und sonst sich von einem klassischem Eimer kaum unterscheidet.
Dieses Ding was das einzige das diese Beschreibung einiger maßen gut erfüllt hat.
und dann hats mit der Weihnachtman gebracht
Hatte der Weihnachtsmann denn eine entsprechende Inverkehrbringungsfreigabebescheinigung der
zuständigen Geschenkekontrollundinverkehrbringungsfreigabebehörde? Hmmm?? Naaa???
Google sagt - Keine Ergebnisse für "beim Fußbad verunglückt" gefunden.
Aber nicht beim Fußbad frickeln...
Klatsch am Krematorium
Wobei, der Unfall wäre wohl auch ohne Fußbad passiert... wer weiß..https://bestatterweblog.de/klatsch-am-krematorium/ hat geschrieben:Der Verstorbene sei auf folgende Weise ums Leben gekommen: Der Mann habe sich eine Waschschüssel für ein ebenso reinigendes wie erfrischendes Fußbad eingelassen, seine Füße in die Schüssel gestellt und dann den vor ihm auf dem Wohnzimmertisch stehenden PC repariert. Beim Öffnen des Netzteiles habe er einen elektrischen Schlag bekommen und so hat man ihn dann gefunden.
Die Füße im Wasser, den Kopf auf der Tischplatte und den Schraubenzieher noch im Netzteil steckend.
Zunächst hatte den Mann weiter niemand vermißt, durch den Stromschlag soll aber die Hauptsicherung der Wohnung ausgelöst worden sein und als nach 8 Tagen der Kühlschrankinhalt in Verwesung übergegangen ist, haben Nachbarn, die den Geruch wahrgenommen haben, die Polizei verständigt.
Merkwürdigerweise hatten die Nachbarn den Geruch dem Toten zugeschoben und die Polizei verständigt, weil sie Leichengeruch wahrgenommen haben wollen. Die Kollegen vom anderen Bestattungsinstitut berichten aber, daß der Verstorbene kaum nennenswerten Geruch entwickelt habe, sondern nur der vergammelte Kühlschrankinhalt und ein in Gärung befindlicher Mülleimer haben den wahrgenommenen Gestank verursacht.
Also das Fußbad besser nicht Erden!
Hatte der Kühlschrank keine Tür bzw. keine Dichtung?
Das geht durch, glaub mir *würg*
Wie wäre es denn mit Elektriker Gummistiefel ?
sowas hier zb https://www.gummistiefelprofi.de/Shop-A ... html#Start
Die könnte man beim Tausch des Fußbades auch einfach mit ins neue nehmen.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Zuletzt geändert von OnOff am Do 26. Dez 2019, 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ich wäre ja für eine Plastewanne, ein paar 12V Tauchsieder ausm LKW / Campingbedarf und einen potenten Ringkerntrafo.
Mit Gummistiefeln ins Fußbad? Vielleicht lieber das Fußbad in Gummistiefeln, ein mobiles Bad sozusagen. Erwärmt per Magnetron, das gibt eine saubere galvanische Trennung. Wobei die Variante: "Saubere und mit einem Schluck Brölio gefüllte Porzellatortassen" auch was hätte.
Zu dem Mann, der ein eingestecktes PC Netzteil repariert hat: Ich denke, das Problem war die andere Hand am Gehäuse. Der Fußboden war ja höchstwahrscheinlich isolierend, selbst wenn die Schüssel aus Metall war sollte das nicht viel beigetragen haben oder?
PS. der Blog ist ein Projekt eines Buchautors...
Wenn man ein Moorbad macht, ist da Erde dabei ? Ich weiß nicht wie sich so ein Moor zusammensetzt.
Einfach das Fußbad vor die Türe stellen, Desinfektor zwickt das Netzkabel weg und das Bad ist sicher.
Oder einfach - die Antwort auf die längst verstummte Frage lautet - Nein
