Flexibles LAN Kabel auch für festverlegung? Empfehlungen?
- scotty-utb
Hi!
Morgen kommen die kabel Kanäle für quer durchs Häuschen.
Da kann ich mir nu Gedanken machen, welche Kabel ich verlegen.
Cat5e, flexibel oder muss es starr?
I'm Auge hätte ich das hier:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 0900801218
Werkzeug hätte ich das hier im Auge :
https://a.aliexpress.com/dclcEeBFV
Brauchbar?
Brauchbar?
Re: Flexibles LAN Kabel auch für festverlegung? Empfehlungen?
Patchfelder und Dosen sind für starre Leiter gemacht. Wenn du darauf verzichtest und direkt Stecker drauf crimpst ist flexibel wohl besser.
Auch Länge, Datenraten, POE wären interessante Dinge die man zur Auswahl wissen sollte.
Ich hab gerade in unserem Neubau 755m Cat7 verlegt. Coax gibts dafür nicht.
Ich habe hier auch die ganze Lankabelei mit so einem Kabel von Ebay gemacht und sowohl auf LSA gepatched sowie Stecker gecrimpt.
Bis jetzt keine Probleme und die Geräte zeigen auch alle brav die Gigabit Verbindung an.
Ich würde Cat7 duplex Verlegekabel nutzen , dann hast du etwas Zukunftssicherheit und hast mit einmal Kabelzug gleich zwei Ports gezogen.
https://www.amazon.de/Verlegekabel-Netz ... 005QFJIM0/
Kabelkanäle klingt, als wären später leicht Änderungen möglich? Dann kann das billigste Cat5e Kabel durchaus eine Option sein. Das ist einfacher zu verarbeiten, weil es nur einen Foliengesamtschirm hat - Cat7 hat 4 Folienpaarschirme.
Mit dem Kabel und dem Aliexpress-Werkzeug kannst du Kabel mit Stecker-Stecker Verbindungen herstellen. Dann hängt das Kabel aus dem Kanal raus und geht direkt ins Endgerät - oder in eine Verängerung.
- scotty-utb
Ja, eckkanal an der Decke entlang, der bleibt zugänglich.
Beim Router (fritzbox) käme das Büschel aus dem Kanal.
Bei den Endgeräten ebenso, oder ein rj45 Verbinder als up dose
Hab zwei Strecken mit dem billigsten Patchkabel von Reichelt und eine mit angeaaltem gebrauchtem Patchkabel laufen.
Die Leitfussel ließen sich erstaunlicherweise sogar ohne Probleme in die billigst LAN-Dosen auflegen.
Als Provisorium oder wenn es nichts kosten darf geht das schon...
- Marsupilami72
Für Festverlegung würde ich Dosen und starre Kabel nehmen. Und nimm wenigstens Cat.6... Das ist noch schön dünn.
