Federringe, Sternscheiben lösen
Das anbringen dieser scheiben ist ja nun kein Problem.
Das größere ist, diese scheiße ab zu bekommen.
Bisher hebel ich die Teile mit nem Schraubendreher ab, was regelmäßig dazu führt, dass ich entweder abrutsche und mir die Knöchel aufschlage,
Oder den Schraubendreher in den pfoten stecken zu haben.
Was habt ihr für tricks oder Werkzeuge um diese teile ab zu bekommen?
Re: Federringe, Sternscheiben lösen
Eine harte Nuss, das ist keine lösbare Verbindung. Du kannst nur Zunge für Zunge umbiegen nach außen, nach der dritten sollte das Teil abfallen.
Bis jetzt immer mit einer relativ guten Wasserpumpenzange oder Gripzange von vorn gegriffen und dann hin und her drehend abgezogen. Je besser die Zange in Schuss ist desto weniger rutscht man ab.
Da wo es nicht kritisch ist kann man manchmal so ein Ding auch wieder draufklopfen.
Ohne Probleme mit dem Schraubendreher möglich.
Den Dreher so wählen, dass er passend in den Schlitz passt der zwischen den Zinken ist. Kräftig drehen, erste Nase weggebogen. So lange wiederholen bis es nicht mehr hält.
Dauert was, aber abrutschen oder andere Unfälle hatte ich bisher noch keine.
Bei den Sprengringen geht das Ganze sogar mit nur einmal ansetzen und hebeln ab.
Ich packe die immer einfach am Rand und rupfe sie mit Gewalt runter.
Wenn das wieder verwendet werden soll (selten, weil billig) kann man die Zacken danach wieder gerade biegen.
Letztens erst gehabt - mit einem kleinen Knipex einfach den äußeren Ring an einer Stelle durchschneiden - dann fällt die Scheibe fast von selbst ab.
Wiederverwenden geht dann natürlich nicht, aber der (meist) Kunststoffstift bleibt unbeschädigt.
Also bleibt nur gewalt...
Schade.
Wiederverwenden miss ich die dinger nicht. Hab das zeug als schüttgut auf der Arbeit.
Danke euch!
Schade.
Danke euch!
kann einer von euch ein Sortiment empfehlen wo die Teile in den verschiedenen Größen drin sind
und von sagen wir brauchbarer Qualität sind?
Wenn Stift aus Stahl ist, dann setze ich Elektroniker-Seitenschneider so an, dass diese Ring angehoben wird. Dann mit Schlitzschraubdreher mit Schlitz in Mitte raushebeln. (was für Satz )
Bei Plastikstifte dremelte ich Scheibe so, dass es mit Schlitzschraubdreher aufgesprengt wird.
Zum Drermeln, Kneifen usw. muß man aber auch halbwegs drankommen.
Ich hebe mir immer ausgenudelte Schraubenzieher auf, um Spezialwerkzeuge draus zu basteln. Eines davon ist ein kurzer Haken, der in den Schlitz zwischen 2 von den Lamellen reingedrückt wird. Dann wird die Lamelle hochgezogen/bogen. Nach der dritten oder vierten kommt die ganze Scheibe mit.
damit könnte funktionieren, (nur wenn Stift aus Stahl ist)
https://www.amazon.de/Kunststoff-Werkze ... B00IJD8W82
Mit Gewalt wird das nix ! Diese Sicherungen sitzen aber häufig auch an Laufrädern von der Schubkarre über Rasenmäher bis zum Kinderwagen, teilweise mit Kappe als Kopf.
Dort fallen sie gern ab, wenn man die Stelle fettet und außen mit einer Zange vorsichtig mit ziehen einige Grad hin und her dreht.
Deine Welle sieht hart genug aus, das sich die Klammer nicht wie ein Widerhaken ins Material fressen könnten.
Wie heißen die Dinger eigentlich richtig ? Spreizscheiben ?
SchrottDurango hat geschrieben:Wie heißen die Dinger eigentlich richtig ?
duckundwech
T.
Offensichtlich nennen die sich Klemmscheiben, DIN 99107.
https://normteile-kirschke.de/produkt/klemmscheiben-ks/
