Bastelpanne der Woche
Re: Bastelpanne der Woche
Nen Zweitatktdiesel is was ganz normales ... in einem Frachtschiff.
Aber in nem Auto?
Aber in nem Auto?
Das ist ja auch kein Auto, das ist ein Einachsschlepper.
Gabs übrigens häufiger, Zanker M1, Normag Kornet um nur zwei zu nennen.
Wenn der noch die 6Volt Gleichstromlima hat dann müsste das ein Holder ED2 der ersten Produktions Jahre sein (noch mit Holder Motor, oder schon Sachs?).
Sind dir die Schrauben aufgegangen oder ist der Halter gebrochen?
...und die Lüsterklemmen die ja so Verteufelt werden, haben verhindert, das die Lima abhanden kam!
Das ist einer der allerersten mit Sachs Diesel. Dort war original die 6V-Wechselstromlima dran, die aber durch eine 12V-Lima von einem OM352 ersetzt wurde. Dafür wurde ein prinzipiell gleich geformter aber anders Bemaßter Halter nachgebaut.
Den Halter habe ich mit ~15 ge"schweißt". Jetzt isser... nicht mehr geschweißt und man sieht auch warum man 10er Flachstahl nicht mit 1,6er Elektrode braten sollte.
Joschie:
Wir haben doch mal über die Originallima gesprochen. Die müsste es eigentlich noch geben, aber ich habe natürlich völlig verpeilt danach zu gucken. Erst wo du "6V-LiMa" sagst, fällt mir das Ganze auf...
Aus dem Anschmeißvideo ließ sich leider kein schönes Bild mit Briketts UND Funkenflug extrahieren...
Joschie:
Tatsächlich ist in der Metallbüchse mit den Lüsterklemmen ein elektronischer Regler versteckt.
Der war auch hier schon mal Thema.
Mit dem mechanischen Regler habe ich garnicht erst angefangen.
- augustamars
Vorgestern hatte ich eine schöne Sauerei:
Eine Dose mit noch etwas weißem Bauschaum war die Düse verstopft.
Stocherte mit einem Holzspieß rum, entlässt es plötzlich komplett.
Zum Glück hatte ich einen Karton danebenliegen, darauf auf den Balkon rausgelegt.
Bauschaum ist keine schlechte Wahl, wenn man die perfekte Sauerei verursachen will. Das Zeug klebt im frischen Zustand einfach überall. Gerne wird der auch in den Dosen-Ventilen hart. Daher sollte man immer eine Pistole verwenden, dann geht die Dose auch für mehr als einen Einsatz. Doof ist nur, wenn dann noch das obere Ventil der Pistole verklebt oder die Pistole sonst wie dicht ist => bekommt man ohne große Sauerei nicht mehr getrennt. Kein Treibgas mehr in der Dose heißt nicht, dass nichts mehr raus kommt. Der Schaum kommt dann nur sehr langsam, aber es kann noch für ordentlich Sauerei reichen.
Bin gerade mit dem Kreisschneider Holzkreise aussägen.
Bin gerade an einem 200 mm Kreis dran.
Maschine wird brennheiß und es riecht etwas nach "Elektro", tippe aber eher auf das Kunstharz des Motorankers.
Maschine kühlt sich gerade ab und wenn das Loch drin ist, wird sie mal aufgeschraubt. Ich vermute, es ist noch nicht
schlimm, da schnell bemerkt und kein Qualm kam aber das lehrt einen, immer mal seine Maschine zu fühlen, wie
warm sie gerade ist.
Wollte damit eigentlich demnächst mit ner Bohrkrome 150er Durchbrüche in die Wand machen, aber das mute
ich der 750 Watt Maschine dann doch nicht zu.
Und solche Radien produziere ich auf der Maschine auch extrem selten und jetzt zum ersten Mal in 15 mm MPX Holz.
Hast du zufällig die Drehzahl elektronisch runtergeregelt? Dann wird das Ding nicht mehr ordentlich gekühlt, erst recht nicht, wenn du mit einem Kreisschneider so Riesenlöcher schneiden möchtest...
Nein, die regelt das sogar eigentlich selber hoch, wenn es zu schwer geht.
ist halt ne Handbohrmaschine, die dafür wohl nicht gemacht ist.
Einfach alle ca. 30s raus aus dem Loch und die Drehzahl für so 15s erhöhen damit die Wärme abgeführt wird.
Dann kann das Teil das auch ohne thermischen Tod
Ich habe versucht, den Kurzschluss an den Rückleuchten meines Cabrios zu finden. Dazu habe ich den Sicherungsautomat durch eine 6W-Glühbirne ersetzt und dann mit einer Stromzange versucht den Strom zu finden.
Beim Versuch den Lichtschalter zu verstehen (er hat ja nur 10 Anschlüsse) bin ich dann dummerweise mit dem Standlicht-Anschluss ans Blech gekommen. Ich war der Meinung, dass erst die Sicherung käme und dann der Lichtschalter - leider war es anders rum. Es wurde kurz sehr hell - bei 24V brennt ein Lichtbogen schon ziemlich stabil - und dann dunkel.
Jetzt kommt am Lichtschalter keine Spannung mehr an und ich habe zwei Fehler zu finden. Es funktioniert nur noch das Bremslicht, alle anderen Lichtfunktionen und die Hupe sind jetzt tot.
- Botanicman2000
meine aktuelle Bastelpanne ist die das ich bei einem Modell Doppeldecker den Regler eingebaut habe.
Also mal schnell Akku drann und den Gasweg anlernen.
Zack soweit so gut zieht ganz ordentlich der Prop.
Dann Vollgas und das Modell nicht richtig gehalten leichter Zug nach Links und es Regnet Styropor.
Da die andere Fläche noch in der Werkstatt lag hat sich der Prop da reingebissen und es fehlen 2cm an der Flügelvorderkante
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Mein meine Pannen Serie:
Eckventil am Spülkasten abgerissen nachdem es etwas getropft hat. Also Wasser abdrehen und neues Eckventil setzen. Wer keine Arbeit hat.. ihr kennt das ja.
wollte mich Davon erholen und "mal eben " einen Hackintosh aufsetzen. Hat nur 25 h gedauert bis es von der platte gebootet hat.
Leider habe ich keine Wlan oder Netzwerkunterstützung.
Zum installieren muss aber ne online Verbindung vorhanden sein. ... ich könnt kotzen.
egal, dann baue ich erst mal das blöde Schuhregal ein. liegt eh schon ein paar Wochen rum.
Schrank zu schmal, da hat sich wer vermessen. na ja kanst ja gleich die Eisen blätter von der kleinen Bandsäge austesten. Nöö passen nicht, sind zu lang und für Linkslauf geschweißt.
Alles super. in der Werkstatt muss auch noch dringend aufgeräumt werden.
Alles super...ja !
Ich installierte vor paar Tage Win95 (urversion, allererste aus 1995) und 486er Brett hat CHS-Limit mit Festplatte. ( Ich will volle 1,7GB HDD-Zugriff)
1.) Zauberlösung: XT IDE BIOS (gibt auch für "ab386er" CPU, mit 32bit VLB/PCI-COntroller Support) auf Netzwerkkarte-Bootrom-Sockel gesteckt.
Volle 1,7GB Zugriffe !
Aber Win95 fährt nur ins abgesicherte Modus. Deaktiveren von IDE-Controller-Treiber bringt, aber Rechner ist unbenutzbar lahm. (Win98 auf 386 ist flotter ! ) Für diese exitisiert keine Lösung.
2.) Also nochmals neuinstallieren und davor wird Festplatte mit EZ-Drive behandelt... ALLES SUPER... bis ich CD Laufwerk (hängt bisher zusammen mit HDD an eine IDE Port) auf sekundäre IDE Port umlege. -> EZ drive funktioniert nicht. (Boot-freeze).
3.) Nochmals neuinstallieren und dafür wird HDD allein mit EZ-drive installiert. NÖ ! (gleiche Fehler, Boot-freeze)
4.) Für meine 486er Brett mit UMC 480er Chipsatz gibt moderne BIOS mit LBA-Übersetzung für HDD (Limit 8GB), aber L2 Cache funktioniert nicht und es ist sehr langsam.
Diese BIOS stellt sich als 386-BIOS heraus. 486er läuft damit, aber grosse Potenzial ist ungenutzt.
5.)Schnauze voll und Win 95 wird auf Festplatte mit CHS Limit installiert. Funktioniert prima bis auf geringe Kapazität von C:/
Danach zeigt 1,7GB HDD langsam ihre Schwäche.
Ich schaue mal zu, ob 160GB HDD IDE dafür verwursten lässt und das wird sehr stressig, denn Win95 läuft oft Amok , wenn der grössere HDD über 8GB verwalten müsste.
Toll, gell ?
Info für junge Leute:
Wer CHS Limit = 504MB kenne, ist schon mittweile alt
EZ-Drive hockt ins MBR/Bootsektor und lädt "BIOS" zwecks umgehen von CHS-Limit.
Toll, gell ?
Zuletzt geändert von Matt am Mi 18. Mär 2020, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hackintosch gibt es da genauere Infos ?
Hatte das vor Jahren schon mal versucht und bin dran gescheitert.
linkslauf? kannst doch umdrehen, innen nach aussen. alles wird gut. oder sind die zu klein und widerspenstig?
edit, zu lang is blöd
Zuletzt geändert von ch_ris am Mi 18. Mär 2020, 19:14, insgesamt 2-mal geändert.
was möchtest du wissen ?
ich hab n Schwung PCs und n Paar Lappis bekommen.
und auf einem hab ich High Sierra installiert. 6 Versuche gingen absolut daneben. der 7. war langsam aber die Kiste lief an.
Clover Bootmanager. und USB Stick mit High Sierra Patcher bespielt.
mit Clover configurator die Treiber (kents) nachgeschoben und gut ist. Bis aufs Inet. Das ist gar nicht nett.
Und Webcam kannst auch vergessen.
Nee zu groß. und ich will nicht schweißen.
obwohl WIG ...
mal sehen.
eventuell schlachte ich doch die Bandsäge, habe ja eine. wollte die 2. eig zum Metall sägen haben.
Hast du mal links dazu ? Ältere Hardware steht hier noch rum.
https://www.hackintosh-inc.de/index.php ... ff839679c2
oder
https://www.hackintosh-forum.de/forum/
um an den installer zu kommen braucht man ein Mac. oder man kauft einen Stick.
ich hab meinen MAC mini gequält.
Tante Edit fiel gerade noch ein : je dichter man an Apple dran ist desto einfacher. also AMD besser gleich verbrennen.
Ich hab n i5 Lappi
oder
Ich hab n i5 Lappi
Statt EZ-Drive könntest du auch noch mal den Ontrack Diskmanager versuchen. Den hatten wir jahrelang auf irgendeiner Kiste im Einsatz und hatten nie Probleme.Matt hat geschrieben: ↑Mi 18. Mär 2020, 18:30 Alles super...ja !
Toll, gell ?
Der Boot-freeze kann an was ganz anderem liegen, nämlich an kaputten Pullups im IDE-Interface der Platte. Das passiert immer dann, wenn man den Stecker falschrum aufsteckt, was die ganzen Ausgänge gegen Masse kurzschließt. Die Platte und die Treiber funktionieren aber noch, wenn am selben Kabel ein zweites Gerät mit noch funktionierenden Pullups hängt. Manchmal nur noch als eins von beidem (Master oder Slave), aber meistens ganz normal. Und IDE-CD-ROMs sind jetzt nicht sooo schwer beschaffbar, als dass man die nicht nur als Terminator einbauen könnte.
Manche BIOSe mögen auch manche Platten einfach nicht als Single Master (ich nehme an, die Jumper sind korrekt gesetzt, da gab es ja auch welche, die dafür einen zusätzlichen Jumper brauchten), und ganz besonders haben Quantum-Platten die Eigenschaft, sich nicht einmal bei baugleichen MoBos auf dem einen beschreiben und anschließend im anderen nutzen zu lassen. Manchmal geht es, manchmal kein Boot.
Ich hatte aber auch schonmal den Fall, dass zwei identische Platten an einem bestimmten Mobo einfach nicht zusammen spielen wollten. Einzeln gingen beide problemlos daran, nur zusammen halt nicht.
Zuletzt gab es ja auch noch BIOS-Hacker, die je nach BIOS ggfs. das CHS-Limit komplett reparieren oder zumindest signifikant erweitern konnten und die fertigen Images dann ins Netz geworfen haben. Evtl. gibt es diese Archive noch im Netz.
EZ-Drive funktioniert genauso gleich mit 160GB IDE HDD , ohne CD Laufwerk startet EZ-Drive von HDD und dann blieb stehen.
Dass 1.7GB Quantum stirbt, war meine Irrtum. ...puh..
Mometan läuft es mit 1.7GB Quantum und XTIDE Bios (386) , nachdem CD Laufwerk jetzt anIDE von Soundblaster16 hängt, ist Geschwindigkeitsverlust kaum bemerkbar. Bassd scho (Sekundäre IDE von VLB Multi-Controller ist tot, ich war nicht)
bastelbjoern hat geschrieben: ↑Mi 18. Mär 2020, 19:24 https://www.hackintosh-inc.de/index.php ... ff839679c2
oder
Ich hab n i5 Lappi
Ich kann https://www.tonymacx86.com empfehlen.
Dazu ein bisschen einlesen und kexts richtig installieren, dann läuft das auch.
Ich benutze zuhause und auf Arbeit ausschließlich Hackintosh.
Seit mehreren jähren läuft das wunderbar.
Klar mit dem aktuellem OS ists unmöglich ne Nvidia karte ans laufen zu bringen, der Rest läuft aber ohne Probleme.
Ich habs sogar schon auf nem i5 Tablet mit Wacom touch zum laufen gebracht, inklusive GMS Modem und Touch/Wacom.
Rechner sind:
HackMac1
8700k mit Vega56 und onboard sound+Lan, BT und Wlan über PCIE Karte, Gigabyte MB, Catalina
HackMac2
8700k, GTX 970, onboard sound+LAN, BT über usb Stick, NVME SSD, Gigabyte MB, High Sierra
Wie sieht den deine Konfiguration genau aus?
Ersten Fehler gefunden: Ein Steckkontakt im ersten Steckverbinder, den ich angefasst habe, ist gebrochen. Der war wahrscheinlich schon angebrochen, da die Bruchstelle nur teilweise angeschmolzen ist. Und ich habe noch Ersatzkontakte vom Kabelbaum am Motor. Vielleicht repariere ich den Fehler morgen noch vor der Arbeit.
Schön, oder?
Was war passiert?
Ich bin so blöd, an der Drehbank noch so ein elendes DDR- Chinabohrfutter zu verwenden. Bei diesen Mistdingern ist es praktisch nicht möglich, den Bohrer vernünftig festzuspannen. Die Futterschlüssel passen nicht ordentlich und die Haltekraft ist ein Witz. Dementsprechend sehen etliche Bohrerschäfte auch aus.
Nun habe ich heute mit diesem 12er Bohrer ein Werkstück durchbohren wollen, wobei der Bohrer gehakt hat und sich im Futter mitdrehte. Noch bevor ich was unternehmen konnte fraß sich der Bohrer im Futter fest und brach vorn mit einem lauten Knall ab. Der Ruck war so groß, daß der Kegel hinten gleich mit abbrach.
Ergebnis: Bohrer, Kegel, Werkstück Schrott und die Arbeit des halben Vormittags futsch.
Wo bekommt man ordentliche Futter?
Was war passiert?
ich würde das für ein gerücht halten, das die bohrfutter vom "VEB August-Bebel-Werk, Zella-Mehlis vorm. Röhm-Gesellschaft" aus china stammen.
hol dir halt eins von röhm.
Zuletzt geändert von gafu am Fr 20. Mär 2020, 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Röhm kann ich auch empfehlen
Selbst die Japaner (Makita) verbauen Röhm am 18V Werkzeug.
Das kann also nur gut sein
Danke. Wird gleich gekauft.
Zu DDR- Zeiten gab es auch schon chinesische Futter. Ich habe einen ganzen Haufen davon, z.T. noch im Ölpapier. Taugen nicht das Wegschmeißen.
wobei diese futter aber echt taugten, zu mindest, die mit denen ich zu tun hatte. (nennweite 16mm)
Also wenn das ein Morsekegel war, dann sieht man an der Bruchfläche deutlich, dass der eh schon halb durch war ...
Das ist kein Dauerschwingbruch, sondern ein Teil der Abflachung (Lappen), der da den Gewaltbruch ausweist.
Sieht aber ganz ähnlich aus.
http://blog.mhw-werkstofftechnik.de/wp- ... -welle.jpg
Ärgerlich
Albrecht ist so mit das beste, das Deutschland zu bieten hat
https://www.albrecht-germany.com/produk ... ohrfutter/
Nur nicht mit Feinkost Albrecht verwechseln
- Geoschreiner
+1 für Albrecht. Alternativ Röhm Spiro, aber lieber noch erstere.
"Nachteil": Die Futter spannen prinzipbedingt nur rechtsdrehend - um Gewindebohrer wieder rauszudrehen, eignen die sich also nicht.
- grobschmied
Ich hab die ganze Woche an einer Logitech K830 Funktastatur rumgefrickelt, USB Ladebuchse gewechselt die war abgerissen. Eigentlich sollte die Tastatur an Werkstatt Rechner, das man die mal schnell wegnehmen kann wenn der Platz gebraucht wird.
Naja USB Buchse reinlöten ging grade so, dann ging es los: diverse Tasten gingen nicht, also wieder aufgeschraubt und die Matte gereinigt und ausgerichtet. Als nächstes hingen die Lautstärke Tasten fest, keine Ahnung warum.. Wieder aufschrauben und auseinander clipsen, "Klirr" irgendein Metallteil in den Tiefen der Werkstatt verschwunden. Da ich ja nicht weiß wie es aussah kann ich das ja schlecht suchen.. Naja mal so probiert ob es funktioniert, zusammen gebaut und - den Schiebeschalter zum Einschalten hats beim vielen auseinandermachen und zusammenbauen mit Leiterbahnen abgerissen, kann ja auch sein der war schon vorher beschädigt
Jedenfalls war das der Punkt wo es mal kurz ausgeharkt hat bei mir und ich die ganze Sache übers Knie gebrochen hab. Also im wahrsten Sinn des Wortes.. Irgendwann is ja auch mal Schluss mit der Geduld
Problem gelöst
Problem gelöst
Relativ exotisches Netzteil für einen Motor geschrottet. Das Problem: gehört mir nicht. Hersteller nicht findbar e.t.c. Alles wie immer.
Es erzeugt eine Gleichspannung bis etwa zur Netzspannung.
Eigentlich ist ja das Getriebe am Motor kaputt, aber man muss ja unbedingt überall reinschauen. Mit diesen ganz billigen Krokodilklemmen ein Meßgerät angeklemmt, dabei einen Kurzen gebaut und den relevanten Halbleiter gehimmelt.
Die Futter sind sehr gut, bei den Zahnkranzfuttern sind blos die Schlüssel zu hart. Wenn man vernünftig spannen möchte bröseln die Zähne am Schlüssel weg - schmerzhaft, AUA!RMK hat geschrieben: ↑Fr 20. Mär 2020, 14:41bei Röhm....
https://www.ebay.de/itm/Rohm-Schnellspa ... 2752176443
Ich habe mir gut abgelagerten Ersatz vom Flohmarkt geholt - damals, als Flohmärkte noch nicht verboten waren
: Hackbook Acer Aspire E1-571Farbe hat geschrieben: ↑Do 19. Mär 2020, 19:27
I5 3210M 2.5 Ghz
4GB DDR3 Intrel HD Grafic 4000
128 GB SSD
leider noch immer ohne Netz. OS 10.13.6 High Sierra
muss die Tage mal prüfen was ich noch an unterstützten Wlankarten finde
Sonst nur ein Mac mini i5 von 2011 auch High sierra
ein älteren Linux PC )Konfig weis ich gerade nicht).
und zu guter letzt Ein ASUS Lappi mit i3 und Ubuntu 1904 (mein Hauptrechner)
ein mini PC für eine noch nicht vorhandene CNC wartet auf Einsatz
sowie ein All-in-one mit Win 7 als Werkstatt PC der knapp 10 H gelaufen hat. lohnt sich
Diverse auf Halde liegende PCs und Lappis die auf neue aufgaben oder Besitzer warten.
Ihr kennt das: Haben ist besser als brauchen.
Ich wollte heute meine nixie Uhr fertig machen / reparieren.
http://danyk.cz/digitronove_bez_en.html
Das Produkt hatte schon funktioniert Aber nicht richtig gezählt. heute wollte ich es weiter untersuchen und naja, die anzeige geht auch nimmer. Also die Treiber chips für die Dixies rausgenommen, und naja, das Ergebnis--> sie sind tot. Die 74HC390 aus Ebay gehen auch ned. Zumindest komme ich zu diesem Schluss da ich die Verschalung mehrmals überprüft habe. In den ersten gehen 2Hz rein wie es sein soll, Die ist mal einer der Ausgänge high, aber ich keinem System... mal der eine mal der andere.
Jetzt erstmal nach neuen chips Ausschau halten...
- Botanicman2000
also nach langer zeit mal an meinem RC Katamaran der Mystic138 mit 138cm weitergearbeitet.
Also die Seitliche Naht gespachtelt und dann in Mühevoller Handarbeit alles Verschliffen.
Dann etwas später sollte Grundierung aus der Dose drauf um zu sehen wo ich nochmal ran muss.
Zack die neue Dose genommen und erste schicht sehr dünn drüber, Nanu deckt nicht richtig also nochmal.
Diese Scheisse ist so Dünn da sdie sofort anfängt zu laufen.
Heisst also Nochmal abschleifen und von vorne
Tja hätte ich mal nicht die ausm Tedi genommen sondern die Bewährte die ich immer nehme
Gruß Uwe
Gruß Uwe
In der Jahresend-Postille war doch so eine (Ge)Tierfalle.
Nun, das Tier ist wieder da. Also frische Batterien in die Konstruktion, Käse rein und positioniert.
Am nächsten Tag ist der Käse weg, ein paar Kötel als Dank hinterlassen, aber kein Tierchen.
Man soll seinen Gegner nie unterschätzen. Hat das Viech doch tatsächlich das Kabel zum Auslöser durchgenagt und sich dann den Käse einverleibt.
Maus MacGyver
Merke: Bau die Falle so, dass diese auch tötet, wenn der Gast diese versucht auszuhebeln.
Bei mir ist das: Am einen Ende vom Trafo 230V aus der Wandsau und 18kV am anderen Ende... Bzzzzzt POFF *Dampf*
Auto zum TÜV-Prüfer gefahren und nach 2min wieder zurück: Radbremszylinder undicht geworden, also einmal Radbremszylinder und Beläge hinten re + li neu. Die Garantie ist leider vor 28 Jahren abgelaufen
da haben die aber lange gehalten...
