Hilfe! Ich habe eine ENIGMA...
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
..oder so ähnlich.
Jedenfalls macht die mir unlängst zugelaufene BROTHER CM2000 Typenradschreibmaschine
nur kryptische Zeichenkombinationen.
Die (Kleinbuchstaben) Folge
qwertz
ergab nach Zeilenumbruch stets andere Ergebnisse:
:shock:
Das ist nicht nicht akzeptabel! :mrgreen:
Das Typenrad paßt auch nur in der vorgesehenen Stellung in die Maschine:
Ich bin einigermaßen ratlos, mit so einem Klapperatissimus hatte ich noch nie zu tun,
bitte um entsprechenden Input wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
Achja, der "Modus" (Schreibmaschine, Drucker etc.), der läßt sich mit den Zahlentasten korrekt anwählen, von der Tasttatur
kann der Fehler wohl nicht kommen. :idea:
inse
Re: Hilfe! Ich habe eine ENIGMA...
Beitrag von inse »
Wie wird die Position des Typenrads erkannt - Lichtschranke?
winnman
Beitrag von winnman »
Ja da denke ich auch dass die Position des Typenrads nicht richtig erkannt wird.
Oder da ist was schwergängig und hängt ein bisschen.
gibt es denn einen Punkt (nach erstmaligem Einschalten?) wo es die richtigen Zeichen abliefert?
Lötfahne
Desinfector hat geschrieben: Fr 31. Jan 2020, 11:28 gibt es denn einen Punkt (nach erstmaligem Einschalten?) wo es die richtigen Zeichen abliefert?
Negativ.
Ich arbeite dran.
Aber jetzt erstmal zur Arbeit. ;)
Spike
Beitrag von Spike »
Wenn Du immer nur einen Buchstaben nimmst, z.B. "A" - wird der wiederholt in einer Zeile 'richtig' geschrieben? Vielleicht lässt sich da dann im Zeilenumbruch auch ein Muster erkennen...
sollte es in der Elektronik auch irgendwo einen Elektronenspeicher geben, der mal leer geworden ist?
Beitrag von Kuddel »
Wenn ich mich nicht irre, dreht das Typenrad wild umher. Kommt es an die richtige Position, dann schlägt der Andruckhebel zu. Das Typenrad wird aber nicht mit einem Schrittmotor mit bekannter Position betrieben, sondern mit einem normalen Motor. Die Position wird über eine Lichtschranke erfasst. Ich könnte mir also vorstellen, das die Lichtmimik verdreckt ist.
Beitrag von ch_ris »
Spike hat geschrieben: Fr 31. Jan 2020, 12:06 Wenn Du immer nur einen Buchstaben nimmst, z.B. "A" - wird der wiederholt in einer Zeile 'richtig' geschrieben? Vielleicht lässt sich da dann im Zeilenumbruch auch ein Muster erkennen...
Man müsste den Herr Turing mal befragen.
Vielleicht ist die wirklich gepipmt by BND oder so.
Sorry, ich fand die Überschrift göttlich.
Kuddel hat geschrieben: Fr 31. Jan 2020, 12:25 Wenn ich mich nicht irre, dreht das Typenrad wild umher. Kommt es an die richtige Position, dann schlägt der Andruckhebel zu. Das Typenrad wird aber nicht mit einem Schrittmotor mit bekannter Position betrieben, sondern mit einem normalen Motor. Die Position wird über eine Lichtschranke erfasst. Ich könnte mir also vorstellen, das die Lichtmimik verdreckt ist.
Bei der uralte TA Typenradschreibmaschinen meiner Eltern (sogar mit seriellem Interface :-) ) wird das Rad über einen (vermutlich Schritt-)Motor an die richtige Position gedreht und dann schlägt der Hammer dagegen.
D.h. wild rotieren ist da nicht. Aber vielleicht hat das Brother anders gemacht?
Beitrag von xoexlepox »
DIe Variante "Lettern dauernd in Bewegung" kenne ich nur von den Zeilendruckern mit Letterband. Wenn man damit eine Zeile gedruckt hat, die die gleiche Reihenfolge der Buchstaben hatte wie das Letterband, knallte das höllisch, und gelegentlich war auch das Netzteil von dem Ding danach hin :twisted:
Lötfahne
:mrgreen:
grobschmied
Beitrag von grobschmied »
:D welches Gerät stellt sich heutzutage noch so nett selber vor ;)
Los Paul, du mußt ihm in die Tasten hauen. Das ist die Art von Humor die wir sehn wolln....
frei nach Trio
herrlich, danke.
ch_ris hat geschrieben: Sa 1. Feb 2020, 15:03 Das ist die Art von Humor die wir sehn wolln....
... Wenn auch nicht spürn wollen....
Sehr geil, muss ich mal wieder anhören.
Sehe gerade, dass gibt's auch live auf YT :)
Aha und bei dem Selbstest kalubriert sich da also irgendwas...
