Funksteckdosen-Ärgernis [Erledigt]
Ich habe hier von Brennenstuhl einen 4er Satz
Funksteckdosen liegen.
2 Stück davon habe ich jetzt schon ein paar
Wochen im Einsatz.
Eben wollte ich die dritte anlernen,aber die
macht nicht das,was sie soll
Laut Anleitung :
- 3 Sek den Taster an der Steckdose drücken
- Dann blinkt die Led für 30 Sekunden und ist dann im Lernmodus
- Gewünschte "On"-Taste auf der FB drücken
- Fertig ist die Laube
Zustand hier :
- Circa 5 Sek den Taster drücken
- Led blinkt
- "On"-Taste gedrückt
- Blinke-Led geht nach circa 10 Sek aus,egal was man macht
- Keine Programmierung durchgeführt
Kennt jemand dieses Problem ???
Wochen im Einsatz.
Laut Anleitung :
Zustand hier :
- Led blinkt
Zuletzt geändert von Rial am Fr 7. Feb 2020, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Funksteckdosen-Ärgernis
Was bei mir immer kurzfristig half, war die Batterien im Sender zu erneuern. Ist das so eine 12V-Zelle? Elko zur Pufferung mal parallel gelötet?
Ich hab auch schon in Reihe zur Batterie einen weiteren Taster eingebaut. Das hat die Lebensdauer der Batterie vervielfacht, ist nur unkomfortabler
Ich hatte auch schon Empfänger, deren Reichweite auf wenige Zentimeter geschrumpft war. Ursache unbekannt, aber ich habe mir nie die Mühe gemacht, genauer hinzusehen. Alle diese Symptome waren unabhängig von Marke und Preis.....
Aus dem Grund habe ich ZB nur die Dummen Steckdosen mit dem Dipschalter.
Ich weiß das hilft jetzt nicht. Aber evtl für zukünftige Anschaffung.
An der FB liegt es nicht.
Die funktioniert ja bei den beiden im Einsatz
befindlichen Dosen.Auch durch mehrere Wände.
Batterie ist eine CR2032 verbaut.
Komisch ist auch,daß sich BEIDE bisher ungenutzen
Dosen identisch verhalten.
Hier ein Link zu dem System :
https://www.brennenstuhl.lu/?module=sho ... 23&lang=de
Es ist das 4. Set von oben.
- Wurstblinker
Hast du mal versucht die neuen Dosen auf die gleichen Tasten wie die funktionierenden zu legen ?
Evtl. stimmt mit der FB was nicht.
Ja,aber ohne Erfolg.Hast du mal versucht die neuen Dosen auf die gleichen Tasten wie die funktionierenden zu legen ?
Die beiden "neuen" Dosen haben irgendwie ein Problem mit
dem Programmierungs-Zustand.Schalten sich ja nach circa
10 Sek wieder aus...
Sehr übersichtlich das Ganze
Man beachte die Spezial-Antenne unten rechts
Zuletzt geändert von Rial am Fr 7. Feb 2020, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Löschmodus aktiviert?Circa 5 Sek den Taster drücken
Probier es mal mit 3 Sekunden!
Aaaaaaaarggghhhhhhh *Kopf-Tisch*
Dieser Fred darf dann komplett nach
"Bastel-Panne der Woche" verschoben werden
Manchmal sollte man die BDA auch weiterlesen
@ unlock
Danke schön
@ unlock
Danke schön
