Pimp my Lasercutter 40W
Re: Pimp my Lasercutter 40W
Mal was ganz anderes:
Kann es sein, dass nicht alle User den "Edit"-Knopf haben?
Ist da vielleicht beim Forums Umzug mit den Rechten was falsch gelaufen?
Also ich kann nur meine eigenen Beiträge editieren. Bei Fremden erscheint der Knopf nicht.
Das ist klar und auch soweit normal. Genau den "eigenen" Knopf meine ich auch.
Vielleicht bist du nicht angemeldet?
Sieht gut aus, was gibt das am Ende 800x800mm?
Denkst du darüber nach direkt auf die stabileren Spiegelhalter und den dazugehörigen Kopf zu gehen?
Den Kopf kann man auch aus Acrylplatten lasern.
Spiegelhalter und Kopf werde ich selber herstellen.
Der Arbeitsbereich ist 600x450.
Gestern im Halbschlaf bin ich aufgeschreckt:
Die Röhre!
Wie lang ist die eigentlich?
Passt die in die Kontruktion???
Heute früh nachgemessen: PASST NICHT!
Der Kasten ist 600 breit, die Röhre 700.
Toll.
Also 90° drehen und einen zusätzlichen Spiegel? Eher nicht.
Dann lieber rausgucken lassen.
Oder senkrecht überstehen lassen, mal sehen. Nach oben ist ja 2m Platz.
Die Röhre!
Toll.
Alles verschiedene Systeme und Maße. 30-40-45.
Einen Teil davon hab ich aus der 4ma, den Rest vom Schrottplatz.
Leider holen die alles mit dem Greifer vom LKW und dann ist alles krummm.
Lass die Röhre seitlich rausschauen, so ist das bei den größeren Geräten mit einer Arbeitsfläche von 500x300mm und einer 80 Watt Röhre auch gemacht .
Da ist dann ab Werk ein schicker Kuchenblechkasten dran.
Ich liebe es andere für mich arbeiten zu lassen:
https://youtu.be/mVQgT-w2uDQ
Gedanken werden zu Formen, Formen werden zu G-Code, G-Code wird zur Realität:
Weiter in Richtung Weltherrschaft!
- Arndt
Mein Lieber Herr Gesangsverein!
ICh bin gespannt, wie das ausgeht
Respekt!
Respekt!
Also auf meiner Wunschliste steht:
Laserröhre 100W+ Netzteil, falls jemand das Projekt sponsern möchte.
Dann muss halt die Laserrohrausstülpung für die Röhre etwas länger sein, aber das lässt sich ja machen.
PS
Aber rechtzeitig Bescheid sagen, damit ich den Halter mit dem richtigen Durchmesser fertigen kann.
Oder mach ich den Halter gleich mit 80mm Durchmesser, das da auch was größeres reinpasst?
PS
Geh direkt auf 80mm, man kann ja gut im Durchmesser mit Gummi nach unten reduzieren,
nur größer machen geht nicht so einfach.
Es ist auch von Vorteil, wenn die Halterungen mehr Raum lassen für die richtige Einstellung der Röhre selbst,
da liegt oft auch ein Problem, dass man versucht mit den Spiegel und deren Einstellung zu lösen.
Da ich keine Lust auf eine Verstellmimik für die Höhenverstellung vom Boden habe, kommt halt eine Z-Achse an den Laser.
Morgen kann ich vielleicht mal mit der Kiste fahren.
Grbl Shield liegt da schon.
Der Laser läuft schon mal recht präzise gemessen an den Dimensionen.
Ich muss mal schauen, das ich das gut fixiert bekomme wenn es alles fertig ist.
Geiles Projekt, sorry das ich sonst nichts dazu beitragen kann,
aber Lob muss ja auch mal raus .
Hast du eine Übersicht über die Kosten des verbauten Materials (ohne das Laserzeug)?
Neu gekauft
Linearführungen
2 Schrittmotoren
2 Schrittmotortreiber
4 Linearführungen
Riemen Schrauben Zahnräder Kugellager
Grbl Shield.
Vom Schrott umsonst Profilschienen aus der 4ma
Vom Schrott für 20 Euro Profilschienen
Kosten bis hier ca 250 Euro.
Linearführungen
2 Schrittmotoren
4 Linearführungen
Grbl Shield.
So. Irgenwie läuft das Moped.
Aber et tut mal wieder nicht wie es soll.
Die Limit-Switch werden entweder ignoriert oder die Kiste geht in ERROR und steht.
Auf dem Z-Limit ist keine Spannung und die Doku von den Chinaböller-CNC Shield ist zwar vorhanden, aber lässt so einiges missen.
Aber schon krass, wie schnell der Kasten fährt mit den Nema17 Clones.
Mal irgendwann testen, wann das mit den Schrittfehlern los geht.
bCNC läuft auch schon mal, aber ich werde den Kasten mal mit Octoprint bespaßen.
https://youtu.be/FjuVZMUC-ZM
Und weiter gebastelt.
Vielleicht passt die Laserröhre dann doch rein, wird scheiße knapp. Könnte klappen, Herr Kaleu, könnte klappen.
PS.
Den Forumeingenen Bilderserver in dem Beitragseditor finde ich zwar praktisch, aber die Bilder finde ich in den Beiträgen zu klein.
Dann nutze ich lieber den externen und habe größere Bilder.
PS.
Das Alu-Profil geht ja weg wie nix, da sind ja jetzt schon 12m verbastelt.
Ein begehbarer Lssercutter. Hut ab!
Ist 400mm/s als Parameter realistisch mit 5000mm/s² Beschleunigung?
Die Ecken und Kreis Geschwindigkeiten werden ja an anderer Stelle berechnet, so das es dort eigentlich nicht krachen sollte.
Der China K40 Treiber kracht ganz gewaltig in die Ecken bei 100mm/s, den kann man eigentlich nur bis 30mm/s fahren, das der die Ecken sauber fährt.
Ich fahre mit dem Ruida Controllor beim gravieren immer 300mm/s könnte man wohl auch schneller machen,
aber das geht mir zu sehr auf die sowieso nicht so optimale Umlenkrolle des Riemens.
Willst du den K40 Treiber behalten oder upgraden auf lange Sicht?
Ich hab schon das grbl Shield dran, das k40 Ding stricht ja eine eigene Sprache.
Warum muss das immer so eskalieren.
Man kommt von Stöckchen nach Hölzchen. Ach hier noch dies und da noch das.
Nu muss ich noch von den Arduino 5V auf die 24V Relais.
Aber so ist das ebend.
Wenn, denn aber richtig, wie?
Wie groß ist das Teil? Und wie groß ist das maximale zu lasernde Teil?
Da gibts son Informatikerwitz:
"Ich bin zu 80% fertig, ich muss nurnoch..."
Durch Umstände ist der Arbeitsbereich jetzt 590x430x90mm
Der Kasten ist ca 80x70x60cm
Entgegen meinen Befürchtungen passt die Röhre doch hinein. Gerade so.
Jetzt geht es zum Finale.
Wasser muss noch rein, dann wird justiert.
Das sieht ja mal richtig amtlich aus.
Welche Steuerung verwendest du?
Ich hab ein Arduino UNO mit einem CNC Shield drauf mit grbl V1.0. Bisher hab ich nur bCNC zum laufen bekommen.
ACHTUNG! Bei grbl muss man mit dem Pinning aufpassen! die haben von V0.9
auf V1.0 die Pins Spindel_EN und Z_Limit getauscht.
Variable spindle is now enabled by default. Z-limit(D12) and spindle enable(D11) have switched to access the hardware PWM on D11. Homing will not work if you do not re-wire your Z-limit switch to D12.
Wieviel Komplexität fügt das in der täglichen Benutzung hinzu im Vergleich zu K40 Whisperer?
Da kann ich dann ja nicht mehr einfach meine SVGs hinschubsen und mit einem Klick lasern lassen oder?
Nein, mit 1Klick geht das nicht. Aber nur Konturen geht mit 2 Klicks.
Rastergrafik hab ich noch nicht gemacht, das wird wohl aufwändiger.
Aber svg frisst bCNC auch.
Man hat aber viel mehr Kontrolle und der Prozess beim Lasern ist eine gute Ecke schneller, weil der Laser die Wege zwischen den Objekten im schnell Gang fährt.
Laserleistung lässt sich voreinstellen und als Material ablegen mit Schnittgeschwindigkeit und Zustelldaten. Also Plexiglas zb 50% Leistung , 100mm/min Zustellung 0,5mm pro Durchgang bei 6mm Stärke usw.
Dann fährt der Laser automatisch alle Konturobjekte 12 mal ab und nicht das Ganze 12 mal. Das dauert ja dann länger.
Hallo Hightech,
warum steuerst Du den Laser nicht mit Mach3 ?
Ich hab dieses Board:
https://www.ebay.de/itm/CNC-USB-MACH3-1 ... SwlvNc06Og
Da ist Mach3 dabei (mit Lizenz).
Da sind Mach Mill (die Fräse) Mach Turn (die Drehe) und Mach Plasma dabei.
Mach Plasma ist auch für den Laser perfekt, ist ja fast das Gleiche.
Das Ding kann dann perfekt G-Code und Du kannst auch ein Handrad usw anschließen.
Ich habs an der Fräse und bin sehr zufrieden.
Nimm aber ausschließlich dieses Board! Auf die Bestückung achten, alle Anderen haben Macken.
Auf YT gibts ein Video, wo einer alle Boards ausprobiert, nur dieses geht wirklich gut.
Harley
Harley
Wenn da ein Arduino drin ist, könnte Lasergrbl eine Alternative sein, das hat recht umfangreiche Funktionen inzwischen.
http://lasergrbl.com
Bei Mach3 muss der PC die Maschine direkt steuern über die LPT Schnittstelle.
Da will ich weg von. Außerdem ist das Windowssoftware. Ich hab kein Windows.
Mit der Steuerplatine nicht mehr!
Das geht über USB, Timingprobleme gehören der Vergangenheit an. Da ist ein ARM-Cortex drauf.
Die Platine bekommt nur noch die Koordinaten.
Aber klar, wennste kein Windows hast ...
Ok, das kannte ich noch nicht. Ist quasi wie mit dem Arduino. EIn G-Code Empfänger.
Bei dem Angebot mit Platine und Lizenz möchte ich aber mal an der Echtheit der Lizenz zweifeln.
LaserGrbl hab ich probiert, das hängt sich bei mir immer auf und frisst meine CPU im Hintergrund auf.
Vielleicht versuche ich es nochmal auf dem Fräs-Server auf dem Läptop wollte es nicht wirklich.
Es hat sich gezeigt dass der Airassist Scheisse ist wenn man die Luft einfach so dort rein bläst.
Denn dann sammelt sich der Luftschmutz an der Linse.
Also auf Venturi umgebaut. So gibt es leichten Unterdruck an der Linse.
Unsere Luft ist immer dreckig. An einer Laseroptik merkt man das am schnellsten. Hier fehlt bloß die kontrollierte Zufuhr wirklich gereinigter Luft an die Stelle des Unterdrucks.
Ich hab da schon vor 40 Jahren Konstruktionen erlebt, wo ein 4er Schlauch mit einem Ende zwischen den Kühlrippen im Netzteil platziert wurde um die dort vom Papst hineingeblasene Luft nach Durchgang durch eine 30cm lange Filterpatrone an den Brewsterfenstern vorbei zu purgen ... Man mußte die Spiegel spürbar weniger putzen, aber so richtig der Bringer war das auch nicht.
Mit dem Vakuum an der Linse hat sich trotzdem noch Zeug gesammelt.
Vermutlich durch die Abkühlung.
Jetzt hab ich noch einen Spülluftanschluss angebracht.
Filterflies in eine Spritze gedrückt und an der Frischluftzufuhr „montiert“
So in etwa.
Das Filterfließ erinnert mich an was ganz anderes, nämlich einen Klima-Filtereinsatz aus Aluminiumwolle. Da war kaum was drin so daß man fast durchsehen konnte, aber mit einer scheißklebrigen gelblichen Schlonze (Fliegenleim?) "imprägniert" und hat angeblich so gut funktioniert wie ein Papierfilter. Und die 14-Daumenbreiten Wechselplatten in dem Raum hatten nicht mehr Kopflandungen als anderswo.
Kennt jemand diese Schlonze?
das originale Filteröl von K&N ist auch
so widerliches Klebezeug, das sollte
funktionieren....
funktionieren....
Puhh ich glaube ich muss mal meine Linse wieder ausbauen, die habe ich seit Monaten nicht mehr geputzt.
(Warum vergesse ich das immer oder habe keine Lust, weil nur mal kurz?)
Könnte man als Filter nicht einen alten Vlies Staubsaugerbeutel (natürlich ungebraucht) zerschnippeln und aufschichten?
Nachdem ich das USB Geschiss durch ordentliches RS232 ersetzt habe, hängt es nicht mehr wenn der Kompressor startet.
Ist ja auch kacke wenn die 5V über 5m Kabel zum PC gehen und zum Mikrokontroller.
Nun hab ich vom PC ein RS 232 Kabel bis in den Laser gelegt. Dort ist ein MAX232 der auf TTL umsetzt und direkt mit dem Arduino quatscht.
Das Layout war diesmal richtig, aber ich hatte den Folie beim Belichten verkehrt rum drauf.
Mit dem PWM Ausgang auf dem Arduino kann man den Strom sehr klein einstellen.
So kann man sogar Papier schneiden ohne das es kokelt.
Das ist wirklich Plöd!
Aber es könnte mit einem Update auf grbl 1.1f gehen. Mal Testen.
PS:
Nö auch die Version 1.1h will trotz $32=1 nicht sanft über das Bild gleiten, er stottert das Bild quasi ab.
Zuletzt geändert von Hightech am Mo 1. Jun 2020, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
