Movinglight durchgescheuerte Kabel
Hallo, ich muss mehrere Movinglights reparieren, modell "china", die einen Kabelbaumbesitzen der durch das Gerät durchgeführt ist und durchgescheuert oder gebrochen ist. gibt es dafür spezielles Kabel was unempfindlicher gegenüber vielen Bewegungen ist? Wäre ja cool
Re: Movinglight durchgescheuerte Kabel
Einzelader oder mehradrige Leitungen?
Bei letzteren würde ich würde evtl. in Richtung dreh- und torsionsfähige Anschlussleitung bzw. schleppkettenfähige Industrieleitung (SABIX A 883 Ö, ÖLFLEX FD 855 , ÖLFLEX Chain, ÖLFLEX TORSION etc.) schauen
Einzeladern..
Litze feinstdrähtig würde ich (ver)suchen. Evtl. kann man die Kabel zusätzlich in einem größeren Radius verlegen, um die Biegung je cm geringer zu halten. Durchscheuern könnte man mit größerer Rundung und glatterer Kantenoberfläche und evtl. Schmierung durch Silikonöl oder Vaseline reduzieren.
Schleppkettenkabel vielleicht?
Edit: Erst lesen dann schreiben, Cyrix
Zuletzt geändert von Cyrix am Mo 17. Feb 2020, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
dann evtl. LIFY
https://www.helukabel.com/de/produkte/l ... 15101.html
TOPFLEX300 gibt es leider erst ab 2,5mm², das wäre Einzelader für Schleppketteneinsatz
https://www.helukabel.com/de/produkte/t ... 79635.html
Was auch helfen könnte, wäre so ein Kunststoffgewebe zum Ummanteln.
Weiß grade den Fachbegriff nicht, aber die sind häufig an PC Netzteilen um die Stränge drum gezogen.
Ich denk daß die genannten Panzerleitungen alle nix sind.
Im Lautsprecher ist Lahnlitze verwurstet. Und wenns ganz besonders wertvoll sein soll verlegt man die in einer Schleife damit sich die Bewegung auf das ganze Material verteilt. Ich könnte mir auch vorstzellen daß peitschende Bewegungen dabei sind die besonders schnell zum Exitus führen.
Ich habe beim Kabelbaum in meiner Heckklappe vom Auto
Messgeräteleitung,hochflexibel genommen.
Das Messgerätekabel gibts in verschiedenen Farben und Querschnitten recht günstig zu kaufen.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
In einem Movinghead sind ja hauptsächlich nur viele dünne Litzen verbaut.
0,14-0,25mm²
Da sollte doch Servobakel funktionieren.
z.B.:
https://www.ebay.de/itm/10m-Servokabel- ... Swbl9dkvuj
Oder auch:
https://www.ebay.de/itm/Servokabel-Futa ... SwzC5dXpQk
Zumindest bei unseren Eimern funktioniert das wunderbar.
0,14-0,25mm²
z.B.:
Oder auch:
