Schrauben-Suche / Empfehlung / Tips
Ich bin auf der Suche nach ein paar Schrauben.
Diese sollen genutzt werden,um Hohlkehl-Leisten
und dergleichen,an die Decke zu werfen.
- 30 - 40mm Länge reicht aus
- Durchmesser reicht 2mm (will ja kein Schwein dran aufhängen)
- Möglichst kleiner Kopf (!!!)
- Farbe gerne silber
- Inbus/Torx / meinetwegen auch Kreuz
Disclaimer :
Nein,Stahlstifte zum Nageln sind keine Option !
Es muß jetzt niemand seine Regale durchstöbern.
Mir fehlen einfach nur die Suchbegriffe,
um entsprechende Ware zu finden.
Mir reichen schon Links aus dem Web.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Disclaimer :
Re: Schrauben-Suche / Empfehlung / Tips
2mm wird schwierig in der Länge, ab 3mm klappt...
https://www.spax.com/de/produkte/schrau ... llgewinde/
https://www.ebay.de/itm/Zylinderschraub ... 3026281236
Wenn man mit 1,5mm vorbohrt, lassen die sich gut in Holz einschrauben. Die Leiste sollte aber schon mit 2mm vorgebohrt werden, und oben eine Flachsenkung zur Aufnahme des Kopfes.
- Geoschreiner
Schau mal nach Glasleisten-/Dielenschrauben. Die haben häufig einen kleineren Kopf.
@ RMK
"Spax" war klar
Ist ja "die ultimative" Schraube
Aber leider nicht das Gesuchte
@Julez
Keine Maschinen-Schrauben / Gewinde-Schrauben.
Soll schon eine Schraube für Holz sein.
"Spax" war klar
@Julez
Dielenschrauben haben sehr kleine Köpfe
https://www.hornbach.de/shop/HECO-UNIX- ... tikel.html
Linsenkopf Holzschrauben sind auch recht klein
https://www.hornbach.de/shop/Holzschrau ... ##v3830286
Oder Halbrundkopf / Pan Hat
https://www.hornbach.de/shop/Spanplatte ... #v10064557
Bei Spax gibt es "kleiner Kopf" ist aber auch 3mm und nicht sehr lang.
Dann gibt es da noch die Glasleistenschrauben, die sind 3,5mm, dafür in der gewünschten Länge.
2mm ist selten, und scheint nur bis 20mm länge zu gehen. 2,5er ähnlich. Ich habe glaube 2,5x25 hier, mit Tx10, die sind ansich schon sehr zierlich.
Diese Dielen-Schrauben aus dem Link von Chemnitzsurfer
sehen schon mal gut aus
Vielen Dank für eure Hilfe
EDIT:
Glasleisten-Schrauben ! Das ist das Zauberwort
Da hatte ich von meinem Zimmermann schon mal eine
Hand voll von bekommen.
Ist jetzt nur die Frage :
Sind die bei 30mm Länge auch mit ohne Gewinde ???
EDIT:
