Grahitelektroden gesucht
für Experimente mit meinen umgewickelten MOT suche ich Graphitelektroden.
Wie kann man von außen an einer Batterie erkennen ob die Elektrode aus Graphit ist.
Danke und Gruß´
Danke und Gruß´
Re: Grahitelektroden gesucht
Es gibt 5,6mm Fallminenbleistifte, wenn dir der Durchmesser reicht.
Warum nicht einfach welche kaufen, die sind dann wenigstens rein und halten was aus:
https://www.ebay.de/itm/5-x-Graphitstab ... SwsO1avjfT
Die sollten für die ersten Experimente ausreichen ...
Gibts auch kleiner und billiger:
https://www.ebay.de/itm/5tlg-Rund-Graph ... 0005.m1851
Vielen Dank, auf die Idee, dass es in der Bucht welche bin ich nicht gekommen.
Einfache Zinkkohlebatterien (aus der Batteriebox ) kann man am einfachsten zerlegen.Wie kann man von außen an einer Batterie erkennen ob die Elektrode aus Graphit ist.
Ich hab noch welche liegen glaube ich. Muss Mahl nachsehen.
Vielen Dank ihr seit wirklich hilfsbereit.
Ich habe mal in der Bucht welche gekauft. Danke und Gruß Jürgen
Wir wollen aber dann auch sehen, was Du damit so treibst ...
Suche mal nach „Fugenhobel Elektrode“.
Die gibts in verschiedenen Durchmessern.
Für meinen Lichtbogen-Sender habe ich mir auch Abiarc-Elektroden besorgt. Ist deutlich weniger Sauerei als Batterien zerlegen. Die Kupferschicht trägt aber auf, bei mir haben die bis zu 8,8mm statt 8,0mm. Bei meinem Schweißgeräte-Händler kosten die um einen Euro, je nach Stückzahl.
Gibts da eigentlich Neuigkeiten zu? Würde mich über weitere Experimentierberichte im Poulsen-Thread freuen, falls was passiert ist.
Beim Winterfieldday haben wir uns leider verpasst, ich bin Samstag Mittag zum Treffen nach Stuttgart.
Grüße, Harry
Hä ? ich schneide bei einer Mignon, z.B. mit einer Schere oben am rand entlang.. fasse dann mit ner zange an den + Pol, und ziehe dann den Stab einfach heraus.Ist deutlich weniger Sauerei als Batterien zerlegen.
Null sauerrei und man kann an dem Pol prima löten.
Ich hätte noch einige Elektroden vom Flakscheinwerfer oder so zu liegen. Am Schweißgerät machen sie höllisches Licht.
Wenn Du möchtest schicke ich Dir ein paar davon.
PS: Ist das Dein LO, den Du da im Avatar hast?
Wirklich historisches Zeug - Ein Strahlruder für das Aggregat 4 liegt aber nicht bei Dir rum?
... das war eine quasi-ironische Frage im Kontext des vermuteten Alters der Graphitelektroden (Diese Siemens-Schuckert Ausgründung gab es nach 45 {? - auf jeden Fall in der BRD} nicht mehr).
Und dieses Werk hatte halt auch besagte Graphitflossen hergestellt - Habe ich meinerseits den ironischen Ton der Antwort überlesen oder hast Du da was aus einem alten Lagerbestand abgegriffen und noch nicht alles durchgesehen?
Das war auch scherzhaft gemeint.
Hier um die Ecke war die Luftwaffenerprobungsstelle Rechlin und da haben die Leute wie es aussieht jede Menge Zeug abgetragen und gebunkert. Wenn die hier alte Häuser beräumen finden sich zum Teil die interessantesten Sachen in den Containern. So auch diese Elektroden. Mein bester Fund war ein winziges, noch funktionierendes Stromaggregat für Funker. Original Luftwaffengrau, superleise und sogar mit Dynastart. Leider habe ich es vor ein paar Jahren weggetauscht.
Wer nicht solche tollen Quellen in der Nachbarschaft hat:
Gelegentlich findet man in den Altbatterieboxen, vor allem in Baumärkten, ausgenudelte Laternen-Batterien, da sind vier dicke Zink-Kohle-Batterien mit sehr schönen Graphit-Elektroden drin...
So sieht das aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Laternenbatterie
6Volt Laternenbatterien 4R25
Wenn die Bezeichnung nicht weiterhilft,
einfache Kontrolle:
Wenn die Dinger nicht magnetisch sind,
sind das Zink-Kohle Zellen.
Wenn doch magnetisch ist es Alkaline,
die dann keine Kohlestifte drin haben.
Bei Batteriekohle gilt:
Vor der Nutzung erstmal heiss machen,
damit möglicher Teer da drin ausbrennt.
einfache Kontrolle:
Bei der Anwendung ist der verstellbare Handgriff das Wichtigste . Den gibt es im Werkzeughandel auch zu kaufen. Um mit einem Schweißtrafo ( ca,48 bis 60 Volt ) einen stabilen Lichtbogen zu zünden und mit diesem bei ca. 6000 Kelvin,Erhitzungsvorgänge wie bei einem Autogenschweißgerät zu erzeugen. Diese Zuberhörartikel für den allgemeinen Schweißtrafo sind meißt Kupferumhüllte Graphitelektroden, damit sie mit dem größeren Strom bessser umgehen können.
Gelungen ist das Experiment, wenn aus einem Tonziegel ein blubberndes Stück Glas geworden ist.
Die ohne Kuperschale sind für Hochvolt Anwendung gedacht, also Bogenlampe mit Netzspannanung.
73 Manfred
73 Manfred
