Make the Miele talk
Make the Miele talk
So, das Thema hab ich schon lange geplant:
Die Waschmaschine steht im Keller und piept da bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter wenn die fertig ist und keiner bekommt es mit.
So hab ich an den Piepser einen Optokoppler gelötet und ein Kabel hoch zum Raspi gezogen.
Nach dem Zusammenbau ging die Waschmaschine nicht!
Da hab ich mir doch fast in die Hose gemacht, aber nach 5 Stoßgebeten "Ist sicher nur ein Stecker" sah ich, das die Tür noch auf war.
Also alles ist i.O. So kann die Miele jetzt per Telegram die Nachricht an meine LV schicken, das sie gerne geleert werden möchte.
Re: Make the Miele talk
Kann mir jemand sagen was der Miele Geschirrspüler mir mit F02 sagen will?
eom
Zuletzt geändert von m3rt0n am So 23. Feb 2020, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Störungshilfe
vorheriger Eintrag 35 / 58 nächster Eintrag
Displayanzeige: F2
Unterbrechung am Temperaturfühler Wasser/Heizung.
Bei diesem Fehler handelt es sich um eine technische Störung, die Sie nicht selbst beheben können.
Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
DruckenKontakt zu MieleOnline-Reparaturannahme
Die hier beschriebenen Lösungen sind unter Umständen typenabhängig und funktionieren daher eventuell nicht bei allen Modellen. Im Zweifelsfall ziehen Sie bitte die Gebrauchsanweisung zu Rate oder kontaktieren Sie den Miele Kundenservice.
Wenn die hier verfügbaren Lösungen Ihnen bei der Störung des Gerätes nicht weiterhelfen oder wenn Sie keine passende Beschreibung finden konnten, kontaktieren Sie uns bitte hier.
Dank dir, manchmal muss man irgendwie andere suchen lassen. Wo hast du das gefunden? Das wirft der nach jedem Waschgang aus, aber sonst läuft alles eigentlich normal. Sehr irritierend das....
https://www.miele.de/haushalt/stoerungshilfe-391.htm# bei: zur störungshilfe-->geschirrspüler-->displaymeldung-->displayanzeige: f2
Geht es darum das die wenn fertig noch ewig völlig sinnlos rumjuckelt ->"Knitterschutz".
Oder willst Du wissen das die Wäsche fertig ist wegen Neubefüllung?
Unser Trockner juckelt hier ewig sinnlos im "Knitterschutz" rum wenn der fertig ist und man den nicht händisch ausschaltet oder die Tür öffnet.
Wollte schon ewig mal den Piep per Optokoppler auf den Türauf-Taster legen...
Der Signalgeber kann ja auch bei anderen Ereignissen warnen, z.B. Wasserhahn zu, Aquastop-Ereignis, Pumpe verstopft usw. "Wäsche fertig" wäre aus meiner Sicht am Türschalter bzw. dem Aufheben der Verriegelung zweckmäßiger.
Optokoppler ist schon mal gut. SSR dahinter und dann ein Starktonwecker Modell extralaut, oder ein Ansagemodul über 100W PA mit dem Text: Wäääsche ist fäddisch!So kann die Miele jetzt per Telegram die Nachricht an meine LV schicken, das sie gerne geleert werden möchte.
Wenn die Nachbarn vor der Tür stehen und klingeln um dir mitzuteilen die Wäsche ist ferig ist das genau Richtig dimensioniert?Roehricht hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 00:41 Hallo,
Für die LV sind alle Meldungen ausser "Wäsche ist fertig" irrelevant.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 00:19 Der Signalgeber kann ja auch bei anderen Ereignissen warnen, z.B. Wasserhahn zu, Aquastop-Ereignis, Pumpe verstopft usw. "Wäsche fertig" wäre aus meiner Sicht am Türschalter bzw. dem Aufheben der Verriegelung zweckmäßiger.
Zudem hatte ich die anderen Meldungen noch nie.
Aquastop, dafür gibt es kein Ereigniss. Der Aquastop ist nur ein zusätzlicher Magnetschalter am Wasserhahn, der geöffnet wird wenn Wasser gezogen wird.
Da wird tatsächnich nichts überwacht. Nur wenn der kaputt geht, kommt die Meldung "Zulauf gestört". Dann kommt nicht genug Wasser, das kommnt aber auch wenn die Ventile in der Maschine kaputt oder verstopft sind.
Die Pumpe verstopft auch nicht, die ist so konstruiert. Zumindest in den letzten 16 Jahen nicht. Seit ich die habe.
Irgendwann soll die Wäsche ja auch mal online. Die Situation ist ja, die Wäsche ist irgendwann fertig, aber wenn man nicht mehr daran erinnert wird kann es halt sein das man dann kurz vor dem zu Bett gehen noch die Wäsche auf die Leine bringen muss. Weil aus dem Keller ganz leise noch das Piepen kommt....ESDKittel hat geschrieben: ↑So 23. Feb 2020, 22:07Geht es darum das die wenn fertig noch ewig völlig sinnlos rumjuckelt ->"Knitterschutz".
Und was habe ich davon, eine "Wäsche ist feritg" Meldung zu bekommen, wenn jemand die Wama Tür öffnet?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 00:19 "Wäsche fertig" wäre aus meiner Sicht am Türschalter bzw. dem Aufheben der Verriegelung zweckmäßiger.
danach darfste dann aber auch bügeln.
Wäsche nicht staubtrocken werden lassen, sondern eine gewisse Restfeuchte lassen.
Aufhängen und bügeln gehört für die meisten Klamotten der Vergangenheit an.
Beim lesen des Themas hatte ich schon Hoffnung, dass jemand endlich dieses geheime optische Miele Interface geknack hat.
Für Miele Geräte gibt es auch ne App.
Die Waschmaschine von meiner Mutter hat WLAN.
Per App meldet sich die Maschine wenn die Wäsche fertig ist oder
ein neuer Tank Waschmittel fällig ist.
Mit Aquastop ist nicht der Aktuator, also das Ventil gemeint, sondern der Schwimmerschalter, der ausgewertet wird.Hightech hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 07:31Für die LV sind alle Meldungen ausser "Wäsche ist fertig" irrelevant.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 00:19 Der Signalgeber kann ja auch bei anderen Ereignissen warnen, z.B. Wasserhahn zu, Aquastop-Ereignis, Pumpe verstopft usw. "Wäsche fertig" wäre aus meiner Sicht am Türschalter bzw. dem Aufheben der Verriegelung zweckmäßiger.
Pumpe selber wird auch nicht überwachte, sondern ob der Wasserstand bei aktivierter Pumpe mit bestimmter Rate abnimmt.
Die Tür ist ja verriegelt und wird erst am Ende freigegeben. Wenn jemand am Anfang nachlegt, ist das ja eine bewußte Handlung. Ich meinte ja auch die fallende Flanke vom Zustand verriegelt und nicht Tür öffnen.Hightech hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 07:36Und was habe ich davon, eine "Wäsche ist feritg" Meldung zu bekommen, wenn jemand die Wama Tür öffnet?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 00:19 "Wäsche fertig" wäre aus meiner Sicht am Türschalter bzw. dem Aufheben der Verriegelung zweckmäßiger.
bekannter regelt das über Energieverbrauch.. wenn der Energiebrauch eine bestimmte Zeit unter einem bestimmten Wert ist, wird irgendwo angezeigt, daß die WaMa fertig ist. Führte zu lustigen Ergebnissen, als wir den Verbrauchszwischenstecker irgendwie zum Messen brauchten, und die LAG dauernd in den Keller zur WaMa lief...
Ich bin gestern über dieses Forum gestolpert.
Dort beschäftigen sich welche mit dem Miele@Home Protokoll.
Vielleicht ist das hier für einige Interessant.
https://www.symcon.de/forum/threads/342 ... ollanalyse
