Kloschüssel entstinken
ich will den Mief aus dem Klo absaugen.
Es gibt sowas fertig, zb von Geberit https://www.emax-haustechnik.de/install ... gImL_D_BwE
Ich will es nachrüsten, indem ich im gesamten Spülkastenverhau nen Unterdruck erzeuge, und den Mief durch den Spülkastenüberlauf und den Spülrand der Kloschüssel absauge.
Kabel und Rohr liegt bereits. Allerdings schafft der 60ger Axiallüfter nicht genug Durchsatz, bzw Unterdruck.
Rohr ist ca 2,5 Meter lang, DN50.
Was meinst ihr, bringt nen 120ger Axiallüfter mehr?
Oder braucht es einfach mehr Unterdruck?
Der Lüfter sitzt am Ende des Rohrs und muss saugen.
Ich habs schonmal mit nem Kobold getestet, das geht gut.
Aber das Ding ist groß und laut und will 230 Volt. Ich hätte grade noch gerne 12 Volt, dann Spar ich mir da nen Relais.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Re: Kloschüssel entstinken
Axiallüfter sind für sowas kaum geeignet. Du brauchst dafür einen Radiallüfter, denke ich.
In der Bucht findet sich allerhand mit unterschiedlichen Größen und Spannungen...
Dieser hier könnte was sein: https://www.ebay.de/itm/EBM-PAPST-Radia ... Sw7aBeFfvT
(Ent)Lüftung kann ganz ohne Strom gehen, wenn man die Möglichkeit hat, das Rohrende drausssen "gut im Wind" haben zu können.
Denn wann immer Wind über ein Rohrende streichen kann, entsteht im Rohr ein Sog.
Für Zeiten der Flaute kann aber trotzdem ein Lüfter nicht schaden
wenn der wind aber dauerhaft luft durchs klo absaugt, haste da auch wenig freude mit, oder?
Zieht doch immer irgendwo kalt nach...?
also ich hab bei dem Link von TDI zugeschlagen. Mal sehn, was wird.
Is ja eigentlich ne shclimme spielerei, aber ihr wisst ja, der Hund und sein Hodensack...
Das ist hier verbaut und funktionier sehr gut, auch bei wenig/ keinen Wind.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 14:38 (Ent)Lüftung kann ganz ohne Strom gehen, wenn man die Möglichkeit hat, das Rohrende drausssen "gut im Wind" haben zu können.
Wenn ich keine separate Toilette hätte, würde ich das niemals haben wollen. Ist ja immer kalt am Arsche. Und im Rest des Bad dann sowieso - wer will denn bei 15° im Bad duschen!?Desinfector hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 14:38Denn wann immer Wind über ein Rohrende streichen kann, entsteht im Rohr ein Sog.
klingt unlogisch, denn dann müsste das selbe ja bei einem Lüftereinsatz auch passieren.Wenn ich keine separate Toilette hätte, würde ich das niemals haben wollen. Ist ja immer kalt am Arsche. Und im Rest des Bad dann sowieso - wer will denn bei 15° im Bad duschen!?
Es gibt Lüftungsgitter, die man verschliessen kann.
das entspricht dann dem Ein-/Ausschalten eines Lüfters.
Von einem Lüfter wirds ja auch nicht kalt am Arsch
Würde es ja auch, wenn der im Dauerlauf liefe.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 22:50klingt unlogisch, denn dann müsste das selbe ja bei einem Lüftereinsatz auch passieren.
Ich weiß nicht, wie Du lebst, aber in einer früheren Wohnung haben wir das Bad im Winter kaum auf 20° bekommen, nur weil dort vier ungedämmte Lüftungsschächte durch liefen (nur einer war für unser Bad). Erst nachdem wir die haben verschließen lassen, kamen wir ganz knapp und mit Heizlüfter auf 22°. Mit Kleinkind kein Spaß. Und nein, im Rest der Wohnung war es nicht unter 20°.Es gibt Lüftungsgitter, die man verschliessen kann.
Aber muss ja jeder selbst wissen...
Och Leute, man bläst doch nicht die kalte Außenluft an den Arsch.
Da kommt ein Schalter unter die Klobrille der beim hinpflanzen den Miefquirl anwirft.
Dieser sitzt dann an der Außenhaut des Hauses mit Rückschlagklappe welche durch den Lüfter aufgedrückt wird.
So zieht der Miefquirl die warme Hausluft an der Rosette vorbei.
Man kann schlicht das Abluftrohr am Spülkasten anbringen, die Wasserwege vom Spülkasten zur Klosschüssel sind in der Regel durchgängig. So kann man in der Schüssel einen leichten Unterdruck erzeugen.
ich sehe auch nicht, wo man da nun ein Problem ist. Ein Miefquirl zieht viel mehr als der passive Abzug.
es ist auch keine Absaugung wie auf der ISS, wo quasi direkt am Arsch abgezapft wird,
Das muss mega kalt am Mors sein... aber lassen wir das.
Ich habe hier eine Dusche unterm Dach, mit Dachfenster und zusätzlich ein Lüftungsgitter direkt über der Dusche.
bei Temperaturen, wo ich das Bad nicht heizen muss, ist dieses immer offen.
im Winter wird nach dem Duschen + Duschecke abziehen das Fenster kurz geöffnet, stosslüften.
Das Handtuch ist lange nicht so nass, wenn man sich erst mit dem Waschlappen "vortrocknet".
diesen gut auswringen und dann mit dem Handtuch weiter.
Klodeckel geschlossen halten und Stöpsel in Wannen und Waschbeckenabflüssen drauf lasen.
im Badezimmer unten (NORD-Seite des Hauses) müsste ich sogar im Sommer leicht heizen,
damit es sich nicht klamm anfühlt, wenn das oben beschriebene nicht machen würde.
Das Bad dort ist seit 1978 im Urzustand, ohne Lüfter.
und kein Schimmel!
und kein Schimmel!
Kaltes Klo oder gar Bad ist nicht akzeptabel.
Morgens hab ich die Kammer auf 23Grad. Zudem zieht die Lüftungsanlage aus dem Bad alles raus, mief und Feuchtigkeit.
Diese Technik hatte ich bei einem ehemaligen Arbeitgeber gehabt.
Ihr sollt ja keinen Propeller rein bauen der euch aufm pott festsaugt!
Ein ganz dezenter Luftzug genügt in dem fall.
Da reicht eine minimale Luftbewegung.
Den merkt man auch nahezu nicht.
Und die burg müffelt nicht, wenn das Chilli wieder raus will!
In dem amtlichen Laborgebäude, in dem ich meinen Dienst versehe, hängen die thermisch sensiblen Labore gemeinsam mit den Toiletten auf dem kältesten klimatisierten Luftkreis der jeweiligen Etage. Das bedeutet, dass die Toiletten zu den kältesten Räumen gehören. Sie sind innen liegend, haben also kein Fenster.
Es wird also Luft aus der Klimatisierung eingeblasen und auch wieder abgesaugt. Man fühlt einen leichten Luftzug und je nach Jahreszeit ist der durchaus mal eisig. Das wiederum vertreibt potenzielle Dauerhocker und reduziert damit auch deren Geruchsabgabe. Nebeneffekt ist, dass bei sommerlicher Hitze im Vorraum mit den Waschbecken unsere Getränkekisten einen wohl temperierten Aufbewahrungsraum gefunden haben.
Man stelle sich das vor
entböster hintern nähertsich der Schüssel und pfffflomp raufgesaugt.
Der Spalt zwischen Brille und Keramik dieht als nebenluft Ventil, damit der Klositzer nicht komplett eingesaugt wird..
Ist ja echt mal wieder ein Scheißthema hier...
Es gibt mittlerweile auch KloSchüsseln, die nach unten abgeschrägt sind, sodass man nicht gemütlich sitzen kann.
Bild von:
https://image.kurier.at
Da würde ich dann mit nem halbrunden Keiladapter dagegen arbeiten
Hilft jetzt nicht unbedingt weiter ... aber: Erfroren sind schon viele, erstunken noch keine
Entscheidend ist bei den Lüftern die Druckdifferenz über Fördermenge. In den Datenblättern sind entsprechende Diagramme. Radiallüfter sind da nicht zwangsläufig im Vorteil. Aber mit dem gekauften bist du wahrscheinlich schon ganz gut dabei. Da braucht es kaum Fördermenge. Dumm ist, das der immer laufen muss, sonst stinkt es aus dem Kanal *röchel*
Moim,Hightech hat geschrieben: ↑Mi 26. Feb 2020, 08:02 Och Leute, man bläst doch nicht die kalte Außenluft an den Arsch.
das beschreibt genau, wie ich es vor habe!
Es funktioniert ja schon, aber ich brauch mehr Power!
Und kalt reinziehen tut es auch nicht, es sind ja mehrer Umwege , die die Luft nimmt und der Saugerich sitz einen Stock tiefer.....in der Werkstatt.... dort wird der Mief dann eingeblasen
Da muss ich mir dann noch was überlegen.... sonst läuft das wie bei den Dieselmotoren- die Schadstoffe werden nur in ihren Grenzwerten verschoben
-> Mief im Bad schlechter WAF , Mief in der Werkstatt, WAF egal.
Vllt noch ne Geruchsneutralisierung mit Hochspannung und Ozon?
Aktivkohlefilter?
Aufkonzentrieren mit kleinem Kompressor und in Spraydosen füllen und als Fart Spray verkaufen?
Egal, das wird weiterentwickelt, wenn es soweit ist.
PS: Ich hab an Weihnachten bei der Poolparty mal Unterwasser in ein umgedrehtes Glas gefurzt. Das funktioniert gut, und man kann das Gas abfackeln. Da kam mir auch der Gedanke, das abzufüllen!
Halb-OT: Einer meiner Klassenkameraden hatte seinerzeit in einer Pause im Chemie-Kabinett gegen einen betriebenen Bunsenbrenner gefurzt. Der erste Versuch war bereits eindrucksvoll - der Kamerad hatte sich jämmerlich den A*sch verbrannt.
Zum Thema: In meinem Wohngebiet wurden die Bad-Entlüfter mittels irgendeines Relais zwischen "Vollgas" bei Licht an und ca. 30 % bei Licht aus umgeschaltet. Der dadurch erzeugte stets leichte Zug sollte feuchte Luft dauerhaft verhindern, sorgte aber im Gegenzug dafür, dass das Örtchen in der kalten Jahreszeit a*schkalt war, wenn man nicht rund um die Uhr die Heizung mitlaufen lies. Bei einer Wartung hat der Elektrische mir das auf meinen Wunsch umgeklemmt: 30 % bei Licht an und aus bei Licht aus. Zusätzlich kam jetzt neben den Zähler ein Schalter, auf dessen Wippe ein formschöner japanischer Turbo-Schriftzug klebt. Dessen Betätigung tut jetzt genau das. Jeglicher Stink ist binnen weniger Minuten verschwunden, Wasserdampf vom Duschen ebenfalls.
Dauerhocken birgt bei einem stetigen Luftstrom ja auch die Gefahr des Festtrocknens. Dann braucht es wieder grobkörniges und um ein vielfaches durchgriffsicheres Papier. Und wenn es dann abends juckt, stinkt morgens der Finger. Dann hast Du auch nicht viel gewonnen.
An dieser Stelle technisch gegen Disziplinlosigkeit vorzugehen, kann den WAF auch schnell in rote Bereiche treiben. Wichtig wäre in dem Zusammenhang wohl auch, dass das Schmierfon in dem Bereich kein Netz findet und so von der zeitigen Beendigung des Big-Deals ablenkt...
Muss der Lüfter / Staubsauger etc. eigentlich EX geschützt sein
Ich sag nur Sauerkraut und Bohnensuppe
Unterschätzt mal nicht, wie unangenehm ein leichter Luftzug selbst bei 20 Grad auf Dauer werden kann - besonders an Körperstellen, die relativ gut durchblutet sind, dünne Haut haben und noch dazu (aufgrund der anatomischen Lage) gerne etwas verschwitzt sind. Da sind m.E. Blasenprobleme vorprogrammiert, und zumindest der WAF tiefrot.
Ich versteh nicht warum die Leute sich beim Furzanzünden den Arsch verbrennen.
Ein guter Furz brennt auch durch die Hose.
Das hat ja auch niemand behauptet. Vielleicht bin ich ja auch nur besonders empfindlich (und der Rest der Familie), aber nackelig im Bad stehen und so einen Miefquirl einfach mal die Luft aus der restlichen Wohnung ansaugen lassen reicht schon, dass man friert.
Oder meint ihr, wir sollen die Wohnung heizen???
Wie definierst Du "gut"?
@ Ando: gib mal Bescheid, ob der Lüfter schafft, was Du brauchst. Ggf. muss man im Abluftrohr auch mit Kondenswasser rechnen. Läuft dieses zurück, muss es auch dort ankommen, wo es keinen Schaden anrichen kann.
war da nicht mal was mit "...ein 25sekündiger Furz, der viermal die Tonlage wechselt und den Hund dazu nötigt, fluchtartig den Raum zu verlassen"
Und wieso überhaupt rausbefördern? Habt ihr keinen Werkstolz?
"Gut" ist er, wenn der Lüfter für 20sek. in den Generatorbetrieb geht, würde ich sagen.
Sinnvoll wäre auch noch, dass man den auf Schub drehen kann, falls man sein Produkt schneller und intensiver präsentieren möchte
Aus dem Bad tönt es freudig „Schatz, Schatz, ich habe über 500g verloren!‘
Daraufhin aus dem Wohnzimmer zurück: „Ich weiß! Ich rieche es bereits bis hier!‘
Es riecht aus den Aborten - Fruehling allerorten...
Scheisse ist, wenn der Furz was wiegt! (Sibirische Bauernregel)
So, moin,
ich komm grad von der Verichtungsstätte.
Da funktioniert jetzt. Der Radial Pusterich schafft genug Unterdruck.
SO kann man gemütlich die Zeitung lesen ohne Geist von unten.
Ausserdem stinkt die Bude kaum.
Super Sache. Der Mief landet halt in der Werkstatt, aber da hats Zeit zum entstinken.
Falls ihr es nachbauen wollt: Besser ist es, den Spülkasten zu modifizieren und in das Zulaufrohr richtung Kloschüssel nen T- Stück einbauen.
Cool, dass das mit dem Püsterich hinhaut .
Wie ist es mit dem Lärm? Hört man den deutlich?
In der Werkstatt kannst Du die Luft ja notfalls auch noch durch einen Aktivkohlefilter leiten.
- Bastel-Onkel
Warum nicht der Heizungsanlage als Verbrennungsluft zuführen? Biogashaltige Abluft...
hallo,
https://thumbs.dreamstime.com/z/chemief ... 330246.jpg
Irgendwann sieht die Entmiefungsanlage fürs Kachelstudio dann so aus:gib mal Bescheid, ob der Lüfter schafft, was Du brauchst. Ggf. muss man im Abluftrohr auch mit Kondenswasser rechnen. Läuft dieses zurück, muss es auch dort ankommen, wo es keinen Schaden anrichen kann.
