Moins
ich habe hier ein kleines Förderband, Antrieb 180W Drehströmer. Das Ding wird
über eine ältere (~20J) Timersteuerung an- und abgeschaltet, das machen 3 TIC226M.
Jetzt will ich dem Gerät so umbauen, das einer der TICse ein Schütz schaltet,
das geht auch schon.
Jetzt soll der Schütz über die Einschaltzeit hinaus über einen NO Kontakt gehalten werden und
erst bei erreichen eines NC Endschalters abfallen.
Und dabei wird der TIC von hinten besaftet, oder??
Geht das oder bumm?
TIC226M "von hinten" besaftbar???
Re: TIC226M "von hinten" besaftbar???
Das geht. Solange der Bezug zum Gateanschluss gleich bleibt, kannst Du den Triac von irgendwo einspeisen.
Mal mal die Schaltung auf, dann wirst Du feststellen daß der Kontakt bloß die beiden Anoden des TRIACs miteinander verbindet. Es wird also ein Schalter dem anderen parallel geschaltet. Falls nicht, ist ein Fehler in der Schaltung.
Sodele, vielen Dank für Antworten: es hat nicht "bumm" gemacht;-)
