Sägerichtung Hand
Sägerichtung Hand
derzeit bin ich ein wenig im Schleudern welche Sägerichtung optimal für Hand oder Maschinensägen?
https://www.fingers-welt.de/phpBB/downl ... &mode=view
Schon mal Danke für Tipps.
Re: Sägerichtung Hand
Bei der gezeigten Säge auf jeden Fall nach links, gegen die feste Backe der "Befestigung".
Ansonsten hängts von der Säge ab. Da es da doch einige Bauarten gibt, wäre eine detailliertere Frage perfekt
die Antwort bestätigt meine Erinnerung, gibt es bei echten Maschinensägeblättern auch eine Arbeitsrichtung?
Jupps und wenn mich nicht alles täuscht gabs sogar bei einigen Sägen eine Anhebung vom Sägearm wenn sich die Säge in die "nicht-Säge-Richtung" bewegt hat.
Eine Richtung gibts es fast immer - manchmal eben 2....
Im Prinzip ist das erstmal Wurst, aber ziehend zu sägen hat den Vorteil, das das Blatt durch Zug gerade bleibt. Ansonsten ist mir beim Handsägen aufgefallen das der Hauptunterschied eim Freihand sägen ist, wie das Werkstück auf die Arbeitsfläche gedrückt wird, das ist gar nicht mal so unwesentlich. Also Japansägen müssen nach unten ziehen und evtl. Anschalg vorne, europäische umgekehrt
https://www.handwerker-versand.de/14015 ... -Holz.html
Diese Sägeblatt funktioniert gut, wenn man locker ihm festhält und lässt ihm tanzen. Prima für Brennholzmachen.
Normalweise wird es auf Zug gesägt. Ich mag keine Säge, der auf Druck sägt. (vorallem Fuchsschwanz *würg* )
matt
matt
ha ha ha, unser Hochzeitssägeblatt!
Auf unserer Hochzeit sollten wir einen Balken durchsägen, meine Kumpels hatte aber vergessen eine stumpfe Säge mitzubringen da die Feier sowieso vor meiner Werkstatt statt fand, hab ich genau so eine Bügelsäge, die noch dazu ganz frisch war raus geholt, meiner Frau "du führst, ich ziehe" zugeflüstert und so war der Balken in ein paar Sekunden durch
Beim Sägen auf Stoß ist es (jedenfalls für mich) einfacher gleichzeitig Druck, also Vorschub aufzubringen. Metall-Handsägen werden normal in Stoßrichtung genutzt, jedenfalls wurde mir das so beigebracht. Bei Bügelsägen ist das aber im Prinzip unwesentlich, weil die eh beidseitig eingespannt sind, das Sägeblatt selbst sieht also keinen Unterschied. Der Bügel ist aber natürlich Flexibel, in Druckrichtung habe ich also eher die Tendenz daß das Sägeblatt loser wird, also würde ich in der Maschine das Blatt auf Zug einbauen. Die meisten Maschinen haben auch Motorseitig den festen Anschlag.Gobi hat geschrieben: ↑Di 3. Mär 2020, 23:18 Ansonsten ist mir beim Handsägen aufgefallen das der Hauptunterschied eim Freihand sägen ist, wie das Werkstück auf die Arbeitsfläche gedrückt wird, das ist gar nicht mal so unwesentlich. Also Japansägen müssen nach unten ziehen und evtl. Anschalg vorne, europäische umgekehrt
Ich kenne Sägen auf Stoß eigentlich auch nur von besagten Metallbügelsägen (für Metall), beim Universalsägeblatt wie es Matt verlinkt hat ist es egal.
Bei der Präparierung der Hochzeitsäge aber auch daran denken das Sägeblatt zu entschränken, damit es schön klemmt.
Man sollte die Hand in keiner Richtung sägen.
Das tut nur weh und macht eine riesen Sauerei.
eisapc hat geschrieben: ↑Mi 4. Mär 2020, 12:56 Ich kenne Sägen auf Stoß eigentlich auch nur von besagten Metallbügelsägen (für Metall), beim Universalsägeblatt wie es Matt verlinkt hat ist es egal.
Gibt es eigentlich einen zusätzlichen Schutz beim Sägen für die Hände? Also so etwas wie ein Handschuh aus Metall beispielsweise? Das Sägen ist mitunter ja nicht gerade ungefährlich und auch ich habe mich leider schon einmal etwas doller verletzt. Ein Kollege hat beim Sägen sogar ein Stück des kleinen Fingers verloren. Gibt es da einen erweiterten Sicherheitsschutz? Wie sieht das bei euch eigentlich mit einer Unfallversicherung aus? Besitzt ihr so eine für den Fall der Fälle? Passieren tut schnell mal etwas und da wäre es doch im Grunde ratsam, wenn man entsprechend abgesichert ist oder? Ich hab mich nämlich die Tage über die Unfallversicherung und Leistungen hier auf https://www.cosmosdirekt.de/unfallversi ... eistungen/ etwas eingelesen und dachte dann, dass so eine Police für das Heimwerken ja nicht schaden kann. Wie seht ihr das?
Wer sich beim Handsägen nen Finger abschneidet, sollte vielleicht mal den Kopf an die Säge halten. Cosmosdirekt freut sich sicher sehr darüber.
Und vielleicht nicht sofort wenn die Säge auch nur gerade so gegriffen hat wie ein Berserker drauf los sägen.
Zum Ende vom Schnitt vielleicht auch nicht mit vollem Druck weiter sägen, dann rutscht man ab und schon ists geschehen...
Es gibt Handschuhe im Format Montagehandschuh mit Schnittschutz. Das hilft dann ganz gut gegen Grate, scharfe Kanten und auch gegen die Schürfwunde wenn man mit der Säge abrutscht. Hilft nicht gegen Motorsäge, Kreischsäge etc. sollte aber logisch sein. Die trage ich bei der Feuerwehr z.B. unter den normalen Schweißerhandschuhen als zusätzlichen Schnittschutz. Hat auch den Vorteil daß man die Lederhandschuhe mal ausziehen kann ohne gleich ganz ohne Schutz da zu stehen. Das ergibt sich dann so daß ich nur noch für Grobe Sachen die Lederstulpen anlege, was natürlich nicht so gern gesehen wird
Das mache ich Privat auch gern. Zumal im Winter als zusätzlicher Kälteschutz. Da sind es aber eher normale Montagehandschuhe, weil ich nicht viel mit scharfen Dingen hantiere.
Für Fleischer gibt es Kettenhandschuhe.
Die gängigen Schnittschutzhandschuhe schützen meist nur gegen Schnitte durch Klingen oder Glas und sind in der Schutzwirkung nicht mit Schnittschutzhosen oder Metzgerhandschuhen zu vergleichen.
Für die Handsäge würde ich Lederhandschuhe als ausreichend erachten.
Schließlich sägt die im Gegensatz zur Ketten- oder Kreischsäge nicht weiter wenn es anfängt weh zu tun.
Unfallversicherung macht bei Heimwerkern eigentlich generell Sinn.
Ich weiss nur nicht wie das mit Leistungen aussieht, wenn die Kettensäge noch keine Kettenbremse, oder die Kreischsäge weder Spaltkeil noch Abdeckhaube hat.
Im geweblichen Umfeld wird es da sicherlich Theater mit der BG geben.
ja mein Titel ist ein wenig neben der Spur.
Natürlich war Sägen mit der Bügelsäge Hand gemeint.
Inzwischen haben einige Testläufe das beste Ergebnis auf Zug arbeiten sägen.
Hier mal ein Bild davon.
Zuletzt geändert von Daniel am Fr 13. Mär 2020, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
Habe wohl das Bearbeiten mit Zitieren verwechselt, bleibt bloß ewig jung,
Danke
Danke
Das schiebende sägen hat auch den Vorteil, dass automatisch auch ein gewisser Andruck der Zähne auf das Material erzeugt wird. Beim ziehenden sägen heben die Zähne eher ab und man muss zusätzlich noch Druck aufbauen. Natürlich hängt es von der Situation ab, was besser ist...
