Alter Kühlschrankkompressor läuft schwer an
Ich hab hier einen alten Kompressor aus einem Kühlschrank, mit Hilfswicklung, ohne Kondensator oder Relais.
Der läuft immer nur kurz an, geht aus. nach ein paar Versuchen läuft der dann.
Drucklos, das ganze.
Kann ich dem ein zusätzlichen Kondensator spendieren, das der mehr Bums beim Start hat, wo schließe ich sowas an?
Re: Alter Kühlschrankkompressor läuft schwer an
Was für eine Starteinrichtung hat der Kompressor denn zur Zeit?
PTC-Starter? Vielleicht ist der PTC defekt.
Ansonsten kann man daran auch sicherlich ein Startrelais + Anlaufkondensator packen.
so ein Kompressor will auch Öl sehen, das bei regulärem Betrieb im Kreislauf immer mit dabei ist.
Das Kühlmittel ist doch zum Grossteil in Öl gelöst.
Öl ist drin. Der Möller ist schon immer etwas unwillig.
Mein Großvater hat jahrzehntelang alte Kühlschrankkompressoren als Luftpumpe benutzt. Die Dinger mögen es warm. Bei Kälte laufen sie nur kurz an und schalten wegen Überstrom ab. Das brauchte durchaus mal zehn Versuche in Winter, bevor die Drehzahl hoch genug war und das Ding mit der normalen Wicklung weiter lief. Dann war es auch warm genug. Im Sommer war das Starten kein Problem.
ich hab mit so'm Ding mal Heizöl umgepumpt.
war aber keine wirklich gute Idee, denn ich musste erst erkennen,
dass da am Besten noch einen Eimer mit Deckel und Auslass auf der Druckseite zwischen zu "schalten" ist.
das zascht dann doch ganz gut raus
Wie der Name schon sagt möchte ein Kompressor das zu transportierende Medium komprimieren.
Wenn man damit nun versucht Flüssigkeiten zu pumpen kann das nur schief gehen.
nö das geht schon, nur sollte der Schlauch auf der Druckseite nicht zu dünn und/oder zu lang sein.
Irgendwie geht es immer, aber in keinster weise gut.
Für Flüssigkeiten läuft das ganze viel zu schnell, es gibt auch Kolbenpumpen aber die laufen so Faktor 10 langsamer und haben größere Durchlässe an den Ventilen.
Wenn sowas eine ordentliche Starteinrichtung hat mit Relais + Kondensator läuft es auch wenn es kalt ist problemlos an, ebenso gegen Druck.
