Ford Navi Display hat Streifen
Moin zusammen!
Die Transporter suche war erfolgreich und hat einen Transit Bj 2008 mit 160TKM und Klimaanlage (s. anderer Faden) hervorgebracht.
Das Teil hat ein älteres Navi mit Freisprecheinrichtung, welches nicht sonderlich modern, aber für grobe Richtungen sicher ausreichend ist.
Leider hat das Display streifen. Ist wohl ne Krankheit bei den Dingern.
So sieht der Spaß aus.
Hab das Teil noch nicht ausgebaut / geöffnet, wollte aber schonmal nach Ideen/Lösungen fragen.
Daniel
Daniel
Zuletzt geändert von daruel am Di 17. Mär 2020, 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ford Navi Display hat Streifen
ist das doppel-Din? rupf es raus, und mach eins von den in einem anderen Thread
beschriebenen 7"-Radios rein..... (mein Lösungsvorschlag)
wenn da keine Zebragummis (Leitgummis) drin sind,
sondern nur diese Klebestreifen, die zum Displayglas hinführen, dann kannst Du gleich aufhören.
Mir ist jedenfalls keine vernünftig dauerhafte Reparatur solcher Schäden bekannt.
ausser man schafft es solche Gummis da rein zu bekommen und mit einem kleinen Platinchen zwecks Anpressung zu adaptieren.
dann muss man aber auch viele kleine Äderchen als Leitung verlegen und auf der Hauptplatine überhaupt die richtigen Stellen zum Anlöten finden.
Mach evtl einen Kleinechner in das bestehende Gehäuse, damit die Front einigermassen gleich bleibt, wenn das gewünscht ist.
Erstmal ausbauen, zerlegen und schauen wie hier das Display kontaktiert ist.
Wenn das wirklich solche "Zebragummis" sind, dann alles auseinander bauen, mit Isopropanol reinigen und wieder zusammembauen.
Ich werde mir das Teil mal am Wochenende vornehmen. Sind solche Fehler denn immer Kontaktprobleme oder kann das auch der Controller oder ein defekt im Display sein?
Das Display zeigt alles normal an, halt nur mit den Streifen.
Zu 99% Kontaktprobleme sag ich mal.
- Heaterman
Blaupunkt Travelpilot? Das hatte ich mal als Stand-alone-Navi Ende der 90er.
Da war das Display auf einem Schwanenhals und sah ähnlich streifig aus. Da waren die Kontaktgummis auf beiden Seiten locker, schlackerten nur noch in den Plastikstegen rum. Hab mir damals geholfen, indem ich die Schraubdome für die vordere Gehäuseschale, in der das Display lag, etwas abgeschliffen habe, so dass der Andruck wieder da war.
Also so sieht die Kontaktierung aus:
Lohnt es sich da was verbessern zu wollen oder zerstört man das eher?
EDIT: Hab "versucht" die Kontakte nachzulöten, jetzt sieht man garnichts mehr
Zuletzt geändert von daruel am Di 17. Mär 2020, 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe schon mehrfach, diese mit Folienleitern kontaktierten Displays, von ihren Pixelfehlern befreit.
Die Folienleiter sind mit einer Art leitenden Heißkleber auf den Lötpunkten der Platine befestigt.
Zum nachlöten nutze ich eine Regelbare Lötstation, mit einer breiten flachen Spitze und taste mich von unten an den idealen Temperaturbereich heran.
Also mit ca. 150°C anfangen und die Temperatur so weit erhöhen das die Folie noch nicht schmilzt.
Ich hatte bisher immer Folienleiter bei denen ich bis 220°C gehen konnte.
Immer mal an wieder an einem nicht leitenden Teil des Folienleiters probieren.
Hält man die Lötspitze dort ran und er schmilzt, dann mit der Temperatur wieder etwas runter gehen.
Hat man die Temperatur, kurz vor dem Schmelzpunkt gefunden, drückt man die einzelnen Kontakpunkte und leichten Reiben wieder gegen die Lötpunkte auf der Platine.
Am besten dann noch bis zum abkühlen den Druck mit einem schmalen Holz oder Kunststoff, auf die Kontakte, beibehalten.
Jan
Jan
Au ja da bloß nix machen aber nun zu spät.
Die sind nicht zu reparieren.
Der Chip auf der Folie löst sich.
Wie damals D-Box2
Wenn du Glück hast gibt es Austauschdisplays als Nachbau du du dann neu einlötest.
Wie damals D-Box2
Es gibt zahlreiche Versuche, sowas wieder in Griff zu bekommen: http://www.holgerroth-online.de/LCD_Dis ... itung.html
Hab das auch mit einer breiten Spitze versucht und habe die Lötstellen nur versucht wieder anzudrücken.
Habe noch kein passenden Ersatz mit den Angaben auf dem Display gefunden. Jemand eine Idee?
