Brauche mal Hilfe zu einer Schaltung, Elektronikerhirn gefragt!
Moin Fingerianer!
Ich habe zwei Sirenensteuerzentralen bekommen, eine FMAS-Y und eine FMAS von Roland Electronic.
Die Zentralen steuern über Posteigene Leitungswege am Ende über ein Steuerrelais die Sirene an.
Die Schaltung des Steuerrelais ist ziemlich übersichtlich und war auch kein Problem nachzuvollziehen.
Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, das über die gleiche zweidrahtleitung ein Tonruf gesendet wird, hierfür gibt es Feuermelder die eine Schaltung integriert haben,
die an die FMAS beim Drücken der Taste einen Tonruf von 1,3kHz senden. Dieser wird erkannt, ausgewertet und dann die Sirenen ausgelöst.
Auch von dieser Schaltung besitze ich einen Plan... Jedoch ist die Schrift so unleserlich, das ich mir nicht alle Bauteile raudenken kann.
Ich bin kein Elektronikspezi, aber ich hoffe das hier jemand anhand des Schaltbildes die Funktion erkennen kann und mir ggf. die Werte der mangelnden Bauteile mitteilt...?
Vorgaben: An den Anschlüssen A und B liegt eine Schleife von 24V an (schleifenüberwacht). Beim Drücken der Taste geht die Lampe aus und es müssen 1,3kHz auf die Leitung.
Anbei habe ich die rauskopierte Skizze des Schaltbilder gehängt... Linker Block ist das Relais (da ist alles klar) es geht um den rechten Block.
Besten Dank vorweg an euch alle!
Re: Brauche mal Hilfe zu einer Schaltung, Elektronikerhirn gefragt!
die Teile um den Op-Amp herum ist ein Oszillator, der Transistor koppelt den Ton in die Leitung. Da stehen sogar die Windungszahl neben der Spule. Die Betriebsspannung für den OP-Amp wird mit der Zenerdiode stabilisiert.
Schon mal eine sehr gute Erklärung!
Bleibt mir offen:
-Welche Drahtdicke und Induktivität hat die Spule? Bzw. soll das 2,2mH der 22,2mH heißen was dort steht?
-Wert der Z-Diode
-Was für ein OP ist das oben... Da steht was von LM103?!
-Wert von C1 und C2...
Bleibt mir offen:
-Wert der Z-Diode
Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das überhaupt ein Opamp ist. LM103 ist mir unbekannt, LM703 (was ich gelesen hätte) ebenso. LM301 wäre denkbar.
Es könnte ein zerxeroxter LM709 sein, aber dann gibt die Schaltung immer noch keinen Sinn.
Man könnte die Schaltung aber auch um einen modernen Opamp neu konzipieren. Ein Oszillator für 1,3kHz sollte mit relativ wenig Bauteilen erledigt sein.
Ich nehme an, dass du keine Platine davon rumliegen hast?
Versuche mal den Trick mit dem schnellen Blinzeln bei dem unscharfen Bild.
Ich würde behaupten 22,2mH und 239 oder 339 Wdg zu erkennen
Das ist eindeutig ein 703, ein Differenzverstärker mit Konstantstromquelle. Die Oszillatorschaltung ist prinzipiell bekannt.
Soll das Teil raubkopiert werden oder gehts um die Funktion?
Um die Funktion nachzubilden würde ich mich nicht sklavisch an irgendwelchen kaum lesbaren Bauteilewerten aufhängen sondern das nehmen was verfügbar ist.
Ich habe leider Hardwaretechnisch ausser der FMAS selber nicht davon da...
Ich möchte das ganze zum Betrieb meiner FMAS nachbauen, aber da ich Original-Freak bin auch eben mit der originalen Schaltung.
Da ich aber eben kein Elektroniker bin, und mich mit reinem Einlesen und Ausprobieren etwas schwer tue, würde ich es eben einfach 1 zu 1 nachbauen.
Ausprobiert habe ich schon in EWB, aber noch keinen erfolg gehabt. Den LM703 gibts da auch nicht.
Die Krönung des ganzen wäre ein Melder der sogar 4 Tasten hat, der hat dann die Alarme Feuer, Warnung ABC und Entwarnung drin,
jeweils mit anderen Frequenzen. Aber erst ma das hier hin bekommen
Hier das Datenblatt des 703. In der Simulation sind die beiden Dioden durch Transistoren mit CB-Verbindung zu ersetzen und Q3 bekommt 5fache Fläche. Mit 3 diskreten Transistoren (BC548) läßt sich das relativ einfach nachbauen indem man etwas bescheißt. Für die untere Diode zwei 1N4148 in Serie und in die Emitterleitung von Q3 einen Widerstand mit ca. 150 Ohm so daß der Strom etwa 5 mA beträgt.
- Dateianhänge
- 703.pdf
- (90.82 KiB) 42-mal heruntergeladen
