Gamecube öffnen
Gamecube öffnen
Moin Jungs,
ich hah hier einen Nintendo Gamecube, an dessen Innereien ich ran muss (Die Blagen wollen beschäftigt werden). Da sind diese verschissenen Sonderschrauben in maximaler Tiefe verbaut. Normalerweise braucht man dafür solche Bits mit 3.8mm
Hab ich grad nicht. Ich hab echt fast jeden Scheiss, aber sowas nicht. Habt ihr ideen? Gedanklich war ich schon bei Abformen und aus Zamak giessen, aber _noch_ scheue ich den Aufwand...
Re: Gamecube öffnen
Für solche Schrauben habe ich einen alten flachen Schraubenzieher mit eingeflexter Zahnlücke.
Re: Gamecube öffnen
ist das Aussen-Torx?
so in der Art hats doch auch oft Schrauben in Steckdosenleisten.
da würde ich ein Stückchen Rohr nehmen und das passend einkerben.
ein Rohrniet vielleicht oder was immer diesem Durchmesser des "Zanhkranzes" auf dem Schraubkopf entspricht.
Das dann auf eine Welle pressen/löten/...schlumpfen
Welle in Bohrfutter und losdrehen...
Re: Gamecube öffnen
Huhu,
Geht dann nicht vielleicht auch eine TORX Schraube in der richtigen Größe die in ein Stück Rundmaterial als Griff eingedreht wird?
Eventuell noch den Kopf abschleifen damit er in das Loch vom GC rein passt.
Re: Gamecube öffnen
Ausbohren und dann durch eine normale passende Blechschraube aus dem Fundus ersetzen? Gamecube ist ja nicht besonders wertvoll/schützenswert hauptsache funktioniert...
Re: Gamecube öffnen
Kuststoff Stift zB Stabilo warm machen und da raufdrücken.
meist reicht das schon zum lösen
Re: Gamecube öffnen
Ich habe mal zu Schülerzeiten erfolgreich Steckschlüssel gemacht, indem ich eine Mutter in ein Messingröhrchen gedrückt habe. Dort dann eine Schraube reingedreht, etwas gewackelt, und schon war eine nicht zu lockere Passung da. Dann hinten quer einen Stahldraht angelötet. Im Bereich M2-M4 funktionierte das ziemlich gut und reichte vom Drehmoment.
Dementsprechend sollte ein einfacher Sechskant eigentlich auch genügen, um den gewünschten Formschluss mit dem Aussen-Torx herzustellen. Falls nicht: In eine Mutter an den Schlüsselflächen Vertiefungen reindremeln, dann wie oben beschrieben einsetzen, und das Messingrohr in die Vertiefungen klopfen mit einem Meissel oder so. Das sollte als Resultat dann dem geforderten Profil recht nahe kommen. Oder statt der Mutter ein Torx Bit ins Rohr stecken. Falls das alles nix bringt: Tropfen Endsieg ins wie oben bearbeitete Rohr vor dem Aufstecken, aushärten lassen, dann drehen.
Re: Gamecube öffnen
Ich habe heute auf Arbeit in rundgedrehte versenkte Schrauben einen 4,5x1mm Schlitz gelasert und selbige dann mit einem geeigneten Schlitzschraubendreher rausgedreht...
Das könnte hier auch funktionieren...
Re: Gamecube öffnen
nicht mit nem CO2-Laser.
Re: Gamecube öffnen
mein toaster hatte schrauben mit unterbrochenem schlitz, da passte der fisch-schupper vom SwissChamp perfekt zu, vielleicht klappts ja auch beim Gamecube?
Re: Gamecube öffnen
DAS war der Tip den ich brauchte. Mit einem Plexiglasrohr und einem Feuerzeug war ich erfolgreich. Die Schrauben sind raus. Torx passt da in keinem Fall drauf. Die wandern gleich mal in den Müll....Kuststoff Stift zB Stabilo warm machen und da raufdrücken.
Re: Gamecube öffnen
Hammer wäre sicher auch noch gegangen.
OK, das wieder zusammenbauen ist dann nicht so einfach
Re: Gamecube öffnen
Deshalb liebe ich dieses Forum!
Re: Gamecube öffnen
zum Schlachten von Geräten bohre ich das Loch, in dem die Schraube sitzt um mindestens 10mm weiter auf.
Dann geht so'n Gehäuse auch auf
Re: Gamecube öffnen
Laserstrom raufgedreht -> CDs werden wieder gelesen. Das Gehäuse ist jetzt mit Spax zu
Re: Gamecube öffnen
Keinen Plan ehrlich gesagt. Ich hab am Trimmer gedreht bis er die CDs wieder gelesen hat und dann noch n Tick weiter. Am Trimmer hatte ich 480Ohm vorher, hinterher 200 Ohm... Mehr Aufwand wollte ich da garnicht treiben...
Re: Gamecube öffnen
dann ist der Laser aber kurz vor auf...
Re: Gamecube öffnen
Kaputt ist er ja schon
Re: Gamecube öffnen
Noch nicht kaputt, aber total versifft! Probier mal, durch ein etwas vernachlässigtes (Auto?-) Fenster mit der Taschenlampe draußen etwas zu beleuchten und gleichzeitig zu sehen ...
Blöd ist halt daß man da fast nicht dran kommt.
Re: Gamecube öffnen
es heisst, das Laser altern können.
das kann man sich wohl in etwa so vorstellen, wie weisse LEDs, die nach und nach zerbraten werden.
Je nach Staub/Rauch und sonstigem Dreck in der Bude (Kinder... )
siedelt sich sicherlich da auch was unter der Linse und am Laser selbst an.
Re: Gamecube öffnen
Aaber der Laser hat eine im Gehäuse eingebaute Fotodiode mit der die Lichtleistung (im Lasergehäuse) stabilisiert wird. Was permanent nachläßt ist der Signal-Rauschabstand beim Lesen. Das Streulicht wird immer stärker und Fokus, Spurlage immer schlechter.
Mit Aufdrehen der Laserleistung wird effektiv die Wirkung der Hysterese des Datendecoders etwas verringert, lange dürfte das nicht halten.
Und der Siff auf den Optiken ist nicht Staub sondern Aerosole.
Re: Gamecube öffnen
Mit Tuner-Spray abspülen oder wie sollte man da vorgehen?
Re: Gamecube öffnen
Ich werfe die Lasereinheiten immer ins Ultraschallbad.
Danach mit schwacher Pressluft und warmen Fön trocknen.
Meistens geht es danach wieder.
Bei qualitativ guten Einheiten hält es meistens recht lange.
Re: Gamecube öffnen
Uff dann muss man ja alles ausbau'n...
Hier hat in so 98% aller Fälle die Reinigung der Linse gereicht.
Nur ganz vereinzelt musste ich mal was verdrehen.
