Schaltplan/technische Unterlagen
Hallo alle,
hat jemand zufällig einen Schaltplan/Serviceplan für eine Rittal 7857-Familien USV herumliegen?
Dankeschön!
Dankeschön!
Re: Schaltplan/technische Unterlagen
Ergänzung zur Erklärung (wegen der pers. Mail "Warum"): Die Rittal läuft auf der Gleichspannungsseite mit 240 V (sic). Ich würde mir gern ansehen, ob man sie mit überschaubarem Aufwand auf 48 V herunterbekommt (mobil sind 4 große Bleiakkus leichter schaffbar als 20x 12V/7Ah).
wieviel hat die denn an Leistung..? ich hätt noch eine APS USV für 48V....
.. ich noch eine mit 24 Volt
Die Madame hat 4KWp und 2 KW Dauer (für 30 Min.) ab Werk.
Brauchen tu ich jeweils genau die Hälfte.
Amtliches Gerät.
Meine will primär neun 12V Bleiblöcke sehen und laden.
Parallel dazu werden die 120VAC gleichgerichtet und über Dioden in die Zwischenkreisspannung gespeist.
Intern wird die Spannung des DC-Zwischenkreises geregelt auf ca 180VDC hochgesetzt um dann netzsynchron wieder zerhackt zu werden.
Du müsstest also vermutlich den Hochsetzsteller komplett neu konstruieren.
bastl_r
Wenn ich das Mal von der 115V 2,5kVA USB ableiten die bei mir im Fundus rumsteht behaupte ich dass das ziemlich Sicher nix wird!
bastl_r
Ok, danke - das ist jenseits meiner Fähigkeiten/Möglichkeiten. Schade!
Aber danke für die Antworten! Insgesamt wie immer eine große Hilfe (auch Rat zum Vermeiden völlig aussichtsloser Versuche ist eine große Hilfe ...)
