Sauerstoffkonzentrator
Hallo, werte Bastlergemeinde!
Mir ist ein Sauerstoffkonzentrator von Kröber zugelaufen.
Ich blick bei der Technik noch nicht so ganz durch, ich hoffe, die Experten unter Euch werden das ändern.
Das Teil ist ein Aeroplus 6-D Innen befindet sich ein sehr leiser Doppel-Membran-Kompressor
Dann sind da zwei große Zylinder, vermutlich mit Zeolith gefüllt.
Das funktioniert dann wohl durch Druckwechsel-Adsorption (WiKi) Auch sonst sind da noch ein paar Zylinder drin Dieses silberne Teil auf der Platine ist wohl die Sauerstoffmesszelle Alles in Allem ein ganz schöner Brummer Nun zum Problem:
Das Teil macht laut Unterlagen 95% Sauerstoff bei 3l/min.
Wenn man es einschaltet, kommt erst mal ein Selbsttest, Check!
Dann kommen die Betriebstunden: 300h (recht wenig, laut Unterlagen hält das Teil mindestens 30.000h)
Dann regelt er sich langsam ein und erreicht 2l/min (hab ich so eingestellt) Man hört ihn immer zwischen den zwei Zylindern umschalten: pffft, pschsch usw.
Nach ca. 5 min kommt jedoch eine Warnung: Das macht er laut Unterlagen, wenn der Sauerstoff unter 82% fällt.
Er pendelt sich dann so bei 73% ein.
Frage: kann das Zeolith schlecht werden oder liegt der Fehler eher in der O² Messzelle?
Kann man das Zeolith irgendwie regenerieren?
Wie kann man am Besten testen, ob vorne Sauerstoff rauskommt, ohne die Bude in die Luft zu jagen?
Fragen über Fragen...
Ich hoffe auf eine regen Austausch zu Pflege und Aufzucht von Sauerstoffkonzentratoren.
Harley
Harley
Re: Sauerstoffkonzentrator
Also die O2 sensoren die bei mir im labor hängen gehen regelmäsig nach 1,5 jahren kaput und zeigen zu wenig an.
Wobei der tehcniker mmer meinte das die normalen 02 sensoren da viellänger halten nur unsere die auch die verdränmdung von o2 surch helium merken besonders anfällig sind.
Und Zeolith wen es richtig gelagert wurde müsste eigentlich beliebig lange haltbar sein.
Also ich würde mal auf die Messzelle tippen.
Ich kann mir gut vorstellen das man das Sensor Signal bestimmt irgendwie verändern kann damit es wieder passt. Habe an solchen Geräten oft Spindeltrimmer in der Nähe vom Sensor gesehen, wobei man aufpassen muss, die Heizung muss laut Datenblatt ein ganz bestimmtes Muster abfahren um Beschädigungen zu vermeiden, nicht das man im Eifer des Gefechts die Heizung verstellt. Also falls es so ein Sensor mit Halbkugelgitter von so nem japanischen Hersteller ist. Ist lange her.
Vielleicht Undichtigkeiten? Die Kabelbinder Schlauchschellen sind jedenfalls nicht das ware. Da wird der Schlauch nicht gleichmäßig rund gedrückt.
- Wurstblinker
Meiner hat erst richtig funktioniert, wenn man den Luftstrom etwas gebremst hat,
mit offenem Schlauchanschluss kam auch immer die Sauerstoff Warnung
Ich hatte ein ähnliches Modell.
Das lief eine Zeit lang, dann kam kaum noch Sauerstoff
Ursache hier war das 4-Wege Magnetventil, was die Pff-Schht Umschalterei macht.
Das war total hin, Membrane gerissen usw.
Das Ventil ist schön versteckt verbaut Hinter/unter den Zeolith Zylindern.
- Treckergott
Eventuell das Ding mal einen halben Tag durchlaufen lassen? Die mögen Kurzzeitbetrieb wohl nicht so
zusätzlich kann das Zeolith Wasser ziehen und wird dann unwirksam.
Das Wasser bekommt man mit Vakuum+Wärme raus, es dauert aber.
Bei >200°C im Vakuum. Gutes Vakuum. Keinen Ölnebel rückwärts diffundieren lassen.
wegen messen:
Schnelltest auf Sauerstoff wäre der glimmende Holzspan, der dann mit Flamme brennt. Oder wie auf dem Treffen demonstriert wurde: der PVC-Schlauch brennt an der Luft nicht vernünftig, mit Sauerstoff grell weiß.
Im Ernst:
Man kann eine Hersch-Zelle selbst bauen. Blank geputztes Blei und Silber (es geht versilberter Kupferdraht) in Lauge.
Das zu untersuchende Gas einfach durchblubbern und den Strom messen - bzw. die Spannung am Innenwiderstand des Meßgeräts.
