Straßenfunde
Moderatoren: Finger, Sven, TDI, Heaterman, duese, Marsupilami72
KalleGrabowski
Re: Straßenfunde
Beitrag von KalleGrabowski » Mo 1. Aug 2022, 20:03
Von Maschinen dieses Alters habe ich auch noch einige, und die werden die nächsten 30 Jahre auch noch erleben, weil ich sie immer seltener benutze.
Jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr...
Die sind schon ordentlich dimensioniert, vor allem der Motor ist für seine handvoll Watt recht groß. Thermisch hat das Teil einige Reserven, wenn man die nicht ständig unter Last rumwürgen lässt ist nahezu Dauerbetrieb drin.
Leider wird irgendwann auch da einmal ein Lager sterben, gerne mal das hintere Lager des Ankers. So 2-3 Maschinen aus der Epoche habe ich dann doch entsorgen müssen, weil's einfach hin war.
Langlebig sind sie schon, aber unsterblich bleibt ein Mythos. Die Entstörkondensatoren haben so langsam das Alter, um mit dem Rauchen anzufangen. Da sollte man schon mal ein paar sammeln...läuft aber auch erstmal ohne.
Das Sägeblatt da dran ist aber wirklich übel... Das wäre auch bei Vattern nicht mehr in die Sicherheitsstufe "Stelldichnichsoan!" eingeordnet worden...
Re: Straßenfunde
Beitrag von Desinfector » Di 2. Aug 2022, 13:15
Am Gerät war einiges an Sägespäne.
evtl gab es oder hat sich einer eine Halterung gebastelt, wo das dann drin war.
Freihand wird sowas nie gehen, das flitzt Dir sonstwo hin.
Und deswegen auch die Bezeichnung "Blutgefässvertikutierer" :twisted:
Passend dazu habe ich gestern Abend noch einen Miele-Staubsauger gefunden.
tut elektrisch soweit, aber das Gehäuse ist ziemlich dahin.
Die Dimmerschaltung darin könnte als Vorschaltbox für den Vertikutierer dienen.
Dann hätte man einen sanftanlauf.
Dann gabs heute Morgen eine weitere Kathrein Schüssel, schon zerlegt,
Also LNB-Arm und Spiegel lagen nebeneinander.
und
Ein Säckchen mit 40 Hohlsteckern, alle fein säuberlich von den Kabeln abgeschnitten.
Mit Hilfe einer Gartenschere kann man die jetzt wiederverwenden:
Auf halber Höhe mit einer Gartenschere einschneiden.
Aber nicht ganz durch, sondern nur so 3mm weit einkerben.
Nach dem Einkerben einfach umbrechen, den oberen Teil abziehen
Gartenscheren sind für solche Bearbeitungen das einzig gut handhabbare Mittel das ich kenne.
Das sind Stecker mit Überwurfmuttern, damit man die nicht allzuleicht abziehen kann.
Passendes Gegenstück natürlich vorausgesetzt
Re: Straßenfunde
Beitrag von Desinfector » Di 2. Aug 2022, 20:47
Komme eben von einem Rep-Einsatz zurück und da steht schon wieder was.
Krimskrams, u.a. Leuchten mit Schwanenhälsen
Und was Feuerwehriges. Ein Hörer und das Kabel habbich doch auch schon mal irgendwo gesehen...
MSG
Re: Straßenfunde
Beitrag von MSG » Di 2. Aug 2022, 21:28
Desinfector hat geschrieben:
Falls du das loswerden möchtest : Das könnte zu meinem FuG 7b passen
Re: Straßenfunde
Beitrag von video6 » Di 2. Aug 2022, 22:01
Solch Hörer lag im Aale-Zelt bei den alten Funken
Re: Straßenfunde
Beitrag von Toddybaer » Di 2. Aug 2022, 22:45
Sperrmüll:
Tortenplatte
Gläser passend zu den vorhandenen
Eisbecher in grün
Hufeisen
Dekoeimerchen
Backformen, Kastenformen, nehme ich zum Bienenfüttern
Eurobox mit kleinem Fehler
Metallkoffer für Winkelschleifer, groß
großen Winkelschleifer Makita, alt, Funktion ?
son Elektromesser
liegen lassen
diverse Teller, Schüsseln, Vasen
Kunstsoffbox ähnlich Eurobox
Honda Rasenmäher, Seilzugstarter abgerissen, Alugehäuse
Billig Kettensäge
Rasentrimmer
Diverse Leimholzbretter von Schrank
Fahrräder
Re: Straßenfunde
Beitrag von Desinfector » Mi 3. Aug 2022, 06:57
An einem Glascontainer
Compostron ohne HDD,
aber evtl noch brauchbare HW - RAM und CPU sind noch da.
( gigabyte GA-890GPA-UD3H )
und im "Schmuckgehäuse"
Daneben dann die obligatorischen Pötte.
Zwar nur aus magnetischem Stahl, aber immerhin ein Transportcontainer für den ganzen Knibbelkram
Re: Straßenfunde
Beitrag von Desinfector » Mi 3. Aug 2022, 12:50
Brett und Graka tun schon mal ein BIOS raus.
zu mehr kam ich noch nicht.
aber ich finde darin keine Anzeige, wat wir da für 'ne CPU drin haben.
im "Nebensatz" was von AMD K8 aber das wars schon an Infos
aber 8GB RAM.hadder.
Der Vorbesitzer brauchte offenbar 5 Laufwerke...
so viele SATA-Kabel sind noch am Brett dran.
Re: Straßenfunde
Beitrag von xanakind » Mi 3. Aug 2022, 21:21
Nicht ganz ein Straßenfund, sondern auf dem Schrottplatz zufällig gefunden:
Das war damals das beste Navi) Radio, welches man damals bei meinem Auto bestellen konnte.
War sauteuer, daher entsprechend selten.
Knöpfe fehlen, Beule im Gehäuse, Display scheinbar intakt, Radiocode im Schrottauto nicht auffindbar.
Also mal mitgenommen und gefragt, für 5€ konnte ich nicht nein sagen.
Das mit dem RadioCode war schnell dank spezieller Programme schnell erledigt, die Kiste funktioniert tatsächlich noch problemlos.
Kurios ist das abweichende Verhalten beim Aussenden von PTY Bit 31.
Mein Originales Radio (Hergestellt von Alpine) unterbricht dann sofort die Wiedergabe von Kassette / CD, piepst mehrmals laut und schaltet dann mit hoher Lautstärke auf UKW Empfang.
Der Eimer hier (hergestellt von Becker) macht genau: Nichts! :lol:
MSG
Re: Straßenfunde
Beitrag von MSG » Mi 3. Aug 2022, 21:40
Sollte auf 89.3 nicht HR3 sein? ;)
Re: Straßenfunde
Beitrag von xanakind » Mi 3. Aug 2022, 22:29
Das Display spiegelt auf dem Foto ganz komisch, daher täuscht das ;)
Lötfahne
Re: Straßenfunde
Beitrag von Lötfahne » Do 4. Aug 2022, 00:58
Damit kannst du jetzt ja auch deine neue CD abspielen. :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Re: Straßenfunde
Beitrag von uxlaxel » Do 4. Aug 2022, 05:32
MSG hat geschrieben:
nicht 89,5?
... lange her, dass ich dort immer clubnight gehört habe 😁
MSG
Re: Straßenfunde
Beitrag von MSG » Do 4. Aug 2022, 09:06
uxlaxel hat geschrieben:
nicht 89,5?
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Beides ist richtig.
https://www.hr3.de/service/hr3-frequenz ... n-110.html
Für xanakind und mich sind die Sender auf dem großen Feldberg die nächsten, für dich wohl der Sender auf dem Hohen Meißner.
Re: Straßenfunde
Beitrag von Desinfector » Do 4. Aug 2022, 14:38
heute morgen wieder ein ganz normales Bild.
Das ist an der Stelle sogar noch ... HUMAN :mrgreen:
aber davon brauche ich nix. Stahl ist wieder bei so 14...15ct das Kilo und die Teile müssten erheblich bearbeitet werden,
um ins Auto zu passen. Wobei man damit sicherlich noch das eine oder andere Basteln könnte.
Aber hier sind noch lauter Schrauben drin und die würden mir das Auto kaputt machen wenn ich das einlade.
nö, bleibt also da.
Der Geschirrspüler auch (da fand sich kürzlich besagtes Radio drin, das baugleich hier auffer Arbeit steht.
Geschirrspüler kamman mal im Winter machen aber nicht jetzt :twisted:
Humaner Schrott
Humaner Schrott
Re: Straßenfunde
Beitrag von Desinfector » Do 4. Aug 2022, 20:19
So jetzt bin ich mit dem letzten Fundrechner etwas schlauer.
Kam jetzt endlich dazu was zu booten...
Im Anhang der Notizettel dazu
Netzteil = 750Watt
Online
Re: Straßenfunde
Beitrag von sukram » Do 4. Aug 2022, 20:31
Netzteil = 750Watt
Höhöhö... da hat jemand seinen USB-Stick formatiert :lol:
Aber eigentlich nicht übel ausgestattet, der Gerät.
Re: Straßenfunde
Beitrag von Desinfector » Do 4. Aug 2022, 21:16
Ja das war richtig mit dem formatieren.
War auch mal ein Fund mit etlichen anderen
Sticks inner Grabbelschublade am Sperrmüll.
Die hatte ich dann gelöscht um immer mal was parat zu haben.
Nach dem Bild natürlich neu eingerichtet, damit ich da die infos aus z.B.
lshw als txt Datei speichern kann.
Die Kiste wurde wahrscheinlich auch nur wegen eines hängenden BIOS entsorgt.
Der CPU-Lüfter fuhr immer nur sekundenweise
auf full throttle hoch und blieb dann stehen.
Und heulte immer wieder neu hoch.
Bild blieb dabei schwarz.
Resettet und dann BEEP ... BIOS war da,
seitdem läufts 😁
Re: Straßenfunde
Beitrag von Desinfector » Mo 8. Aug 2022, 07:59
heuer wieder so:
de Büddl vorne sind wieder ca 4Kg Kabelschrott.
zwischen den Containern ein Flabi-TV ein Kassettendreher und Gedöns.
und wen heute Nachmittag der Wäscheständer da noch steht, kommt der auch mit.
Denn sperrigen Kram am Anfang des Weges mitzunehmen ist schnell unkommod.
Re: Straßenfunde
Beitrag von Desinfector » Di 9. Aug 2022, 09:04
Schenkung aus der Bekanntschaft.
Diesmal auch einen richtigen Vertikutierer :-D
Die Grifteile mit Stecker und Schalter vom Mäher sind bereits verkauft, der Motor war Schrott.
BTW: BÜRSTENMOTOR. Im Rasenmäher...
also den Powermax 1800/42 (Art.No 5042) von Gardena / Hustquarna NICHT kaufen, der ist geplant obsolet.
aus dem Vertikutierer wurde ein Wagen und ein "Standalone-Motor"
Und heute Morgen gabs noch eine schwere Vase aus Bleikristall.
Wulfcat
Re: Straßenfunde
Beitrag von Wulfcat » Di 9. Aug 2022, 12:24
video6 hat geschrieben:
Fr 3. Apr 2020, 20:02
Heute gab es mal Bananensmartphones die ich auch mal komplett klein machen werde um die Speicherchips zu ernten.
Endlich mal Geräte die man definitiv nicht reparieren kann.
Da hat es wer mit dem Datenschutz sehr ernst gemeint es lagen noch 3 total zertrümmerte Festplatten an der selben Stelle
Lach, hatte ich letztens auch, Smartphons in der Batteriesammelbox, die jemand zum Klapphandy gemacht hat.... :mrgreen:
Chips gabs da keine mehr zu ernten(bruch), aber Vibromotoren und die Leds der Display Backlights..... Überhaupt Kann man backlights von Kaputten Displays super zu hellen Flächenleuchten Machen, wenn das eigentliche Display entfernt..... Sehr viel Licht für wenig Strom.
Ach ja ein wenig Rahmenmagnesium zum "Grellkokeln" :mrgreen:
Finger
Administrator
Re: Straßenfunde
Beitrag von Finger » Di 9. Aug 2022, 12:29
Was zum Teul wirst du damit tun? Nachbarn bewerfen? :lol:
Re: Straßenfunde
Beitrag von Bastelbruder » Di 9. Aug 2022, 13:00
Vergiften natürlich! :twisted:
Re: Straßenfunde
Beitrag von Desinfector » Di 9. Aug 2022, 13:25
Finger hat geschrieben:
einfach erstmal schauen was Muddern dazu sagt, dann wird sie bechenkt
Re: Straßenfunde
Beitrag von Desinfector » Mi 10. Aug 2022, 06:57
Die Vase,
dann heute das Zeug in der türkischen, äh türkisen Wanne:
Stabo Handquetsche freecomm 220
Netzteil 20V 1.1A,
Gedöns
und die Stehleuchte.
Es sammeln sich wieder
weitere Schwanenhälse an...
Gestern noch ein halber Kofferraum voll mit Töpfen und Pfannen, alles direktes Schrottgeld
