Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Ich hätte sie sonst genommen die Generation hatte ich noch nicht in der Mangel.
aber die nächste kommt bestimmt
Re: Straßenfunde
Das geht sogar:
https://de.wikipedia.org/wiki/Xbox-Linux
Die Xbox dieser gen ist zwar x86, aber nicht IBM PC Kompatibel, da wurde viel umgebastelt.
Aber Linux läuft auf allem!
Re: Straßenfunde
Immer wenn man grad so KEINE Zeit hat...
Grosser Haufen E-Schrott und darauf eine alte Pendel- Uhr.
Hoffentlich ist davon alles mitgekommen.
Müssmer nacher mal schaun
Re: Straßenfunde
Ich habe eben mal spasseshalber den NAND aus der alten XBox gemessen:
Boah! Da sind ja wirklich einige meiner USb 3.0 Sticks schlechter.
Nicht schlecht.
Allerdings hat der 8 GB Samsung NAND nur 4,92Gb.... Es ist mir ein Rätsel warum.
Ist das vielleicht "ausschuss" und die defekten Sektoren wurden weggemappt?
Wenn der Interne NAND nur für irgendwelche kleinen Updates vorgesehen ist, mag das ja reichen. Und der dumme Enduser bekommt d avon ja sowieso nichts mit.
Edit: Das ist scheinbar normal:
https://www.youtube.com/watch?v=RkQPYIRw2so
Nicht schlecht.
Re: Straßenfunde
Ist wohl für SSDs vorgesehener NAND und nichts von der Intenso Resterampe.
Bei dem NAND müsste aber schon viel kaputt sein um auf 4,92 zu kommen.
Aber warum das so ist kann ich dir auch nicht sagen.
Re: Straßenfunde
Ich hatte mal eine Fake SD-Karte, die 16Gb aufgedruckt hatte, die Daten aber nach 2Gb ins Nirvana geschrieben hat. Die konnte ich mit https://github.com/AltraMayor/f3 entlarven und dann auch irgendwie mit der tatsächlichen Kapazität formatieren und nutzen.
Unter Windows kann man für einen Test h2testw https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539 nutzen. Nur dass Du jetzt das umgekehrte Problem hast mit zu kleiner Partition auf großem Chip
Re: Straßenfunde
Heute jemanden am Container abgepasst.
Der hat mir "Opas" Werkzeug ohne Ende vermacht.
Der ist sogar noch ein 2. Mal losgefahren und hat noch mehr angeschleppt. Vieles davon gleich aussortiert, wegen verbogen, abgebrochen und so. Aber vieles ist noch brauchbar
Hämmer Meissel, Bohrer Gewindeschneider etcpp.
Kupferteile Alubleche Messingschrauben...
Und einen Klumpen Muttern, in dem sich ein Nd Monstermagnet befand.
...knippel die Muttern davon mal alle ab. Hauerha...
Re: Straßenfunde
Klemm' dir nicht die Pfoten (Hautfalten) ein, wenn du mit dem Brocken in die Nähe einer Eisenplatte kommst. Das ist ziemlich schmerzhaft und peinlich, falls du "Befreiungshilfe" brauchst.Und einen Klumpen Muttern, in dem sich ein Nd Monstermagnet befand.
Re: Straßenfunde
Bekommt man sowas eigentlich überhaupt von einer Glatten Fläche wieder runter?
Unabhängig frage ich mich, für was man diese großen Magneten braucht.
Re: Straßenfunde
Damit kann man z.B, ein Fahrrad von unten an einen Stahlträger hängen.
Oder verlorene Autoschlüssen auf einer Wiese suchen
EC-Karten löschen (aufpassen!)
Stromzähler testen (nicht machen!)
Magnetfischen
Magnetfischen
Re: Straßenfunde
Ich würde den erstmal in einen alten Kevlar-Handschuh einpacken. Das hilft beim wieder Abmachen.
Re: Straßenfunde
Herzschrittmacher lassen sich damit auch über einen Reedkontakt in eine Art "Notbetrieb" schalten. Sie laufen dann asynchron mit einer default-Frequenz. Implantierte Defis (ICD) sperren für die Dauer des Magnetfeldes das Laden und Schocken.
Re: Straßenfunde
Ist dieser "notbetrieb" tatsächlich Absicht oder werden die dadurch tatsächlich gestört?
letzeres kann ich mir nämlich nicht wirklich erklären.
Wieso sollte die Elektronik von einem statischen Magnetfeld gestört werden.
Ja, scheint tatsächlich absicht zu sein:
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzschri ... agnetmodus
Re: Straßenfunde
Was mich ja wundert, dass der Magnet keinen Abplatzer hat.
Entweder wusste da einer den richtig zu behandeln oder einfach nur glück gehabt.
Fürs Magnetfischen müsste man den erstmal so herrichten,
dass man den überhaupt an eine Schnur binden kann.
Der Magnet hängt jetzt an der Decke im Obergeschoss.
Mit so'm Ding findeste wirklich jeden Nagel im Gebälk.
Dann weiss man auch, wo die Lattung unterm Rigips ist
Re: Straßenfunde
Heute nen Sony VideoPLAYER mit allen drei Videoformaten aufgelesen.
Da kann man also Länderübergreifend jede Kassette rein schieben ohne das der sich beschwert.
Ich probiere den mal aus, wobei ich bei meinem Glück denke, dass da irgendwas dran ist.
Re: Straßenfunde
Ich vermute eher, dass Ding wurde gekauft und in eine Schale gelegt und nie wieder getrennt von den Muttern bzw raus genommen.Desinfector hat geschrieben: ↑Sa 25. Apr 2020, 23:52 Was mich ja wundert, dass der Magnet keinen Abplatzer hat.
Re: Straßenfunde
War noch mal los, nachdem nen Kumpel mir schrub, dass bei ihm am Containerplatz viel steht.
10 LED Bodeneinbauleuchten und einen leer gepullerten 12 Kilo Minimax Pulverlöscher gabs zum abholen.
Riecht zwar alles en büschn nach Keller, aber das geht noch. Etwas in der Sonne ausdünsten und abwaschen wird helfen.
Wer übrigens den Minimax haben will, gerne schreiben!
Re: Straßenfunde
hier mal das Werkzeug:
im Eimer alles Bohrer,
dann oben: Meissel, Locheisen, Glasschneider, Winkel, Farbrührer, Radbolzenschlüssel, Reibe, Säge
unten: Schraubenschlüssel, Hammer, Maurerkellen, Zahnspachtel Drahtbürsten Inbusschlüssel
Schraubendreher, paar Bits, Blechschere Fühlerblattlehre und Gewindeschneider
und in der Dose alles Kupfer- und Alu-Nieten.
Re: Straßenfunde
Uh, das sieht aber schon sehr räudig aus.
Ob die Bohrer überhaupt noch gut sind?
Re: Straßenfunde
Also bei den Meißeln sollte es reichen, die Aufpilzungen hinten abzuschleifen, bei einzelnen evtl. noch mal ein bisschen die Schneide nachschleifen und dann gehen die wieder. Wenn einem der Rost stört, muss man den halt auch noch abschleifen und den Meißel lackieren.
Die Lochpfeifen sollte man noch mal schleifen, aber auch bei denen sehe ich keine Hindernisse sie weiter zu verwenden.
Bei dem Universal-6kant-Schlüssel lohnt sich wahrscheinlich kein Aufwand. So einen hatte ich auch mal, die beweglichen Ösen sind aus Zinkdruck- oder Grauguss.
Beim Rest kann ich auf dem Foto zu wenig über den Zustand sagen.
Re: Straßenfunde
Glascontainerfund:
Die sind alle mit solchem Zeug bespielt: Also genau meine Musik
Volle Kanne Schlager!Die sind alle mit solchem Zeug bespielt: Also genau meine Musik
- Marsupilami72
Re: Straßenfunde
Mal so richtig was für die Hintergrundbeschallung beim Treffen
Re: Straßenfunde
Junge, Junge, nicht schlecht!
Leider fehlt "Der einsame Hirte"
Re: Straßenfunde
Ich hätte da ein Abspielgerät. Garantiert funkionsfähig!
Re: Straßenfunde
halten die Bänder noch oder werden die auch langsam brüchig?
Re: Straßenfunde
Ich hatte mal 2 offen und da waren die Bänder noch völlig ok.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich allerdings leider kein Tonbandgerät habe und sie daher nicht testen kann.
Wobei ich das bei der Musik auch nicht wirklich schlimm finde
Re: Straßenfunde
Im Laufe der Zeit kann es aber passieren, dass die Aufnahmen innerhalb des Bandwickels auf die nächste Lage "abfärben", also sich die Magnetisierung überträgt. Früher wurde auch viel von Mittelwelle aufgenommen, da sind Gewitterblitze oder das Schalten vom Kühlschrank gern mal auf den Aufnahmen zu hören.
Re: Straßenfunde
Ich beobachte vor allem das Phänomen, dass sich die Magnetschicht leichter löst, so dass man alle 3-4 Stücke Musik die Köpfe reinigen darf, weil nur noch Matsch zu hören ist. Dass tatsächlich so viel Magnetmaterial fehlt, dass das Band nicht mehr abspielbar ist, ist mir aber erst einmal untergekommen.
Die Tracklist liest sich aber schon wie ein besonderes Erlebnis...
Re: Straßenfunde
Ich kann die Bänder ja gerne zum Treffen mitbringen.
Die anderen Bänder sind auch nicht besser bespielt
Was ich aber wirklich klasse finde:
Bei Mono Aufnahmen wurden beide Kanäle getrennt mit verschiedenen Stücken bespielt.
Und dann noch jeweils die Zählerstände dazugeschrieben, damit man zum gewünschten Stück einfach hinspulen kann.
Da hat sich also einer mal richtig viel Mühe gegeben
Zuletzt geändert von xanakind am Di 28. Apr 2020, 01:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Straßenfunde
War damals normal.
Gute Bänder machen war ne heiden Arbeit.
Und es passte nur auf der eigenen Maschine.
Re: Straßenfunde
mal wieder Funde:
gestern auf der Fahrradtour einen PC geschlachtet,
dann kam noch ein ziemlicher Trümmer (mindestens doppelt so schwer wie heutige ~~) von Mikrowelle dazu.
AEG von 1980. Hab den Trafo erstmal in den Knick gestellt und hoffe, dass der heute Nachmittag auch noch da ist.
Fahren konnte man DAMIT natürlich nicht. Der ganze Kleinkram kam natürlich mit.
beim Zerlegen der Welle kam dann einer an und stellt seinen E-Kram ohne einen Kommentar neben den Container.
gerne. das geht direkt in die Schrottkasse. hauptsächlich Kabel, aber eine Digicam (Zehnthof) war auch noch drin.
heute auf dem Weg zur Arbeit einen Elektrogrill, noch in der Packung und sieht unbenutzt aus.
Glaube aber das der Wassereinsatz fehlt.
noch einen Alt-PC, noch schön mit || Port
Kleinkram wie dünnes Kabelgewölle in dem sich dann ein Tablet und ein USB-Stick verfangen hatten.
Re: Straßenfunde
Dieses "allmähliche kopieren von einer Windung auf die nächsten" ist ein ganz normaler Vorgang, der allerdings nichts mit allmählich zu tun hat sondern schlicht mit falscher Lagerung. Um die Hysteresekurve bei der Aufnahme (kleinster Amplituden) zu linearisieren, hat man die HF-Vormagnetisierung erfunden. Wenn sich das Band extrem laangsam bewegt, reicht auch ein 50Hz-Wechselfeld oder ein naher Blitzeinschlag. Dieses externe Magnetfeld überwindet die Hysterese und plötzlich reicht das Magnetfeld der Nachbarwindung um eine "Modulation" dieses Störfelds zu erreichen. Es gibt sogar Kopiermaschinen bei denen in einem kontrollierten Wechselfelf zwei Bänder Schicht an Schicht zwischen zwei Walzen durchgezogen werden.
Re: Straßenfunde
Dieses " Übersprechen" gibt es auch bei alten Filmen die magnetisch aufgezeichnet wirden.
Bisweilen ist das sogar im TV zu hören.
Da ich mir nicht vorstellen kann, dass man immer noch die Alt-Technik im Sender hat, ist das sogar bei der Digitalisierung
mit rüber gekommen
mit rüber gekommen
Re: Straßenfunde
Acer Iconia Tab
diverse Kleingeräte und:
Der Trafo war noch da.
Dann ein schön langes Verlängerungskabel,
den Trafo aus ner Halogenlampe
Re: Straßenfunde
Heute Kiste am Strassenrand gefunden Inhalt:
36x SY196/2 200V 15A
23x SY191/2 200V 20A
19x SY197/6 600V 25A
43x SY625/2 200V 28A
14x SY170/2 200V 7A
17x KD501 40V 20A 150W
5x SU188 250V 20A 150W
43x B556
11x B555 und ein wenig Kleinkram.
14x SY170/2 200V 7A
43x B556
Re: Straßenfunde
neben dem E-Container
Mikrowelle (wen wunderts?)
ein Thermaltake PC-Gehäuse mit Fenster, MoBo noch drin.
2 Leuchten, Ruhrpottbarock
Und eine Kojak-Sirene - tut elektrisch, aber die Montageöse ist gebrochen.
Als ob DAS ein Hinderungsgrund wär...
Re: Straßenfunde
Ist das auch so eins mit dieser hirnfrei konstruierten Lüftersteuerung (ungeschützt vorstehende Knöpfe an beiden Außenseiten auf dünnen Plastikachsen) und der zu dunklen orangen HDD-LED?
Ich habe im Wald eine M3-Mutter gefunden. Da ist weniger der Fund als der Fundort spannend. Was bewegt sich durch den Wald, von dem so eine kleine Mutter abfallen könnte?
Re: Straßenfunde
mussich erst noch schauen, wie üblich nach dem Finden erstmal keine Zeit...
Re: Straßenfunde
Heute eine Kiste mit 3 Sonicare Bürsten eingesammelt. Offenbar ist der Akku bei allen hin. Und das fach lässt sich so umständlich öffnen.
Direkt an 1,5 V laufen sie.
Die brummen ja nochmal ne Spur intensiver als normale E-Zahnbürsten.
Wenn sich jemand ein Uschi-Moped basteln will...
...äh, was?
Schönes Wetter heute, oder?
...äh, was?
- Wurstblinker
Re: Straßenfunde
Äh ichName vergessen hat geschrieben: ↑Do 30. Apr 2020, 18:37 .....
hab eigentlich in jeder Hose irgendwelche Muttern in den Taschen
Aber am spannendsten finde ich die Frage, wie findet man sowas im Wald
Re: Straßenfunde
Hm, auf jeden Fall sind in der Umgebung Kartbastler, die habe ich schonmal mit einem anscheinend selbstgebauten Mini-Moped getroffen, evtl. haben die ja auch Schräublein in den Taschen. Man findet sowas, indem man gegen die Sonne unterwegs ist und somit dauernd auf den Boden guckt. Es dann dort silbrig geglitzert, aus der anderen Richtung war nichts zu sehen.
Re: Straßenfunde
Im Halbdunkel sah das PC Gehäuse noch einigermassen gut aus.
Im Tageslicht dann total zerschrammt und innen so mit Staub dicht gesetzt, wie ich es selten gesehen hab.
Die Kiste ist garantiert den Isoliertod gestorben...
Dann mal ein Bild von ca 80% der letzten Schrottladung,
es fehlen hier noch etliche Trafos.
Das Alu hatte ich allerdings wieder mitgenommen.
Man wollte mir nur 5ct fürs Kilo geben,
weil man angeblich Eisen mit darin gesehen haben will...
Die Fuhre hat immer noch 138EUR gebracht. Trotz Virus
Re: Straßenfunde
Gab heute 10 davon (eventuell kommen noch weitere 10):
Und anstatt dieser Aufhänger für die Stromschiene müsste man sich da was anderes
hinbasteln, da die alle eine abgebrochene Nase haben.
Will jemand?
Funktionieren alle, sind auch recht hell, müssen nur geputzt werden.Und anstatt dieser Aufhänger für die Stromschiene müsste man sich da was anderes
Will jemand?
Re: Straßenfunde
die mopeds gibts doch heute um 0€
ich würd da eher an ein mini schwingscheifer denken, smart repair mässig.
Re: Straßenfunde
Ich setze es mal hier rein, obwohl es nicht von der Straße ist.
Viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen: Reihenklemmen und Querstromlüfter von Nachtspeicheröfen (wozu sind die 500 Ohm Wiederstände vorm Motor da?) die ich bei wem
ausgebaut hab, dann ein Sauger, der ebenfalls von da ist. Die Geschwindigkeit ist angeblich permanent auf Vollgas.
Und die leeren Löscher "musste" ich quasi mitnehmen, damit ich den Rest haben durfte. Als wenn mich das stören würde.
Re: Straßenfunde
Ich hoffe du bist dir der möglichen Asbest-Belastung bei Nachtspeicheröfen bewusst gewesen
Re: Straßenfunde
Wir haben die ja nicht komplett demontiert.
Da wurde bloß die Seitenabdeckung entfernt und die Dinger abgeklemmt.
Zur Entsorgung kommt nochmal eine spezielle Firma, die die Dinger auch überhaupt
bewegt bekommt. Dann werden die schön eingetütet und abgeholt.
Übrigens ist das Asbest darin mW. gebunden, wird also erst beim Bruch der
verbauten Platten freigesetzt. Ansonsten hätte man die Öfen ja nicht betreiben
dürfen, wenn die das ständig ausspeien würden.
Ach so, die Lüfter werden eh noch gereinigt.
So wie die anmuten, kann man die einfach mit dem Hochdruckstrahl abdampfen, wenn
die Spulen vom Motor abgebaut sind.
Eventuell muss man dann die Lager nachfetten, aber sonst müsste es gehen.
Und sie solten schnellstmöglich trocken werden wegen Rost.
Re: Straßenfunde
Was bei den Lüftern aber egal ist, da die die "frische" Raumluft ansaugen und in den Kern pusten.
Re: Straßenfunde
Die Lüfter sind, wenn schwingungsgedämpft eingebaut, recht leise und haben einen guten Durchsatz - Ich hatte Xana mal aus ähnlicher Quelle welche veraalt.
