Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Du kannst in die Politik gehen,
in Eile sein und trotzdem..
was schreiben ohne Inhalt..
Re: Straßenfunde
nanana wir sind hier nicht im Mikrokontroller Forum
Re: Straßenfunde
Nanana, ich wollte doch nur etwas die Spannung hochhalten.
Bitteschön, also die Auflösung:
Es ist wieder so ein Transistornetzteil wie ich schon eins habe.
0-30 Volt bis zu 10 Ampere.
Bloß hier bricht die Spannung über 16 Volt schlagartig ein.
Habe noch keine schnelle Lösung gefunden, da Teile und Kondensatoren mit
Gerät 1 über Kreuz tauschen ergab keine Besserung. Morgen geht es in die Fehlersuche.
Wenn es läuft, kann ich dann einfach Ausgangsseitig die Massen verbinden, um es
zweikanalig zu betreiben oder muss das getrennt bleiben?
Re: Straßenfunde
Das Lego Auto geht für 30EUR weg.
Plus Porto...
Plus Porto...
Re: Straßenfunde
Vorhin 15 Schubladen an einem Sperrmüllhaufen bearbeitet.
Alle mit interessanten Griffen dran.
Der Sperrmüll stand jetzt an der Strasse, vorher ca 4Wochen auf der Auffahrt des Entsorgers. Ich war schon immer kurz davor einfach mal zu fragen, ob man sich die Dinger abschrauben kann.
Zusätzlich waren die Schubladen mit dicken polierten Messingstreifen umrandet. Liess sich alles abschrauben.
Bei jeder Schublade mussten 16Schrauben gelöst werden.
Das war mal eine wertvolle Schreinerarbeit.
Natürlich wochenlang nassgeregnet worden.
Hat ca eine Stunde gedauert, incl nettem Pläuschchen mit dem Herrn der das Entsorgen will.
Der hat mir noch einige Schubladen zugetragen, also aus dem Haufen wieder ausgegraben
Selbst wenn das nur als Schrottwert weggeht,
sind das immer noch ca 30EUR momentan.
Aber so'n Möbelkram geht immer gut.
Selbst das Holz hätte noch Abnehmer gefunden,
Denn das meiste daran war aus Mahagoni.
Leider wie gesagt, wochenlang draussen gestanden...
- Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Heute am Glascontainer ein "Glassieb" (könnte Teil eines Dünst-Aufsatzes für den Backofen sein und ich kenne den Fachbegriff dafür nicht) eingesackt. Glaswanne, rund mit Löchern unten drin. Kein Deckel, kein eventuelles Unterteil, aber nicht größer beschädigt. Dann letzte Woche noch etwas Styropor, da hatte jemand versucht, das der Papiersammlung unterzujubeln. Ein bißchen Palettenholz ist es auch noch geworden, leider hatten die fast nur Zeug da, was nicht ins Auto passt. Ich war eigentlich auch nicht auf der Suche nach Brennholz, sondern nach Transportverpackungen, die oft aus "gutem" Holz gemacht sind und dementsprechend weiter verbastelt werden können. Etwas Sperrholz und Stücke von Latten waren trotzdem wieder dabei, ebenso eine Kunststoff-Einwegpalette. Die nehme ich immer besonders gerne, um z.B. Brennholz darauf zu lagern.
Re: Straßenfunde
Zur Zeit scheinen Möbeltage zu sein.
Also solche Tage, an denen nicht alles nur grundsätzlich Splitterholz ist.
Hängt halt auch mit der Wohngegend zusammen.
Am Wohnsilo mit zig Kindern, die dran rumspielen findet man natürlich niggs.
Aber hier hab ich mich auch nochmal ne viddl Stunde hingestellt,
Um die Griffe abzuschrauben. Die meiste Arbeit war da noch den Kram umzuschichten.
42 Stück sind es geworden.
Zudem stand an der Rückwand eines
Schrankteils die Teilenummer des Systems
Oben beschriebene Schubladenbeschläge,
die Messingstreifen gehen für 40EUR weg.
Diese Griffe könnten nochmal soviel bringen
und mit nem Kamin hätte ich die ganzen Schubladen mitgernommen,
das meiste davon war Massiv-Holz.
Dann wären auch noch diverse Aluteile drin gewesen,
diese Seitenführungen der Schubladen.
Oder wenn "Holzbastler" Altholz kaufen um darauf wieder was zu zimmern
liegen da grob geschätzt insgesamt 100 EUR Materialwert...
Re: Straßenfunde
heute morgen ein ganzer Discounter-Schopper voll mit Handies, ein Tablet und 3 Laptops.
etliches an Netzteilen dabei, aber nicht der Menge de Geräte entsprechend.
und kein Regen
und ca 500 von zu Hause entfernt, also erstmal zu Hause wieder abgestellt, bevor ich das den Tag lang durch die Lande fahre.
Das Tablet hab ich aber erstmal mitgenommen.
Der "Batterie-Ladebildschirm" war schon mal kurz an, Das Display ist also schon mal OK.
Ist aber voll die Gurkenmarke: "victbing V10B"
Der Urwald führt den aber noch.
und kein Regen
Re: Straßenfunde
Zerlegst du die Handys? Platinen verkaufen?
Re: Straßenfunde
ich hab zumindest eine grosse Kiste voll mit Handies.
Kilo Platine 3EUR oder Kilo Handies (Gesamtgerät, auch mit Akku) 60cent.
zumindest beim lokalen Schrotter.
Wenns im Fernabsatz mehr für die Platinen gibt, so mag das sein,
ich hab allerdings auch nur begrenzt Zeit.
Da bringen andere Verkäufe erheblich mehr für den gleichen Zeitaufwand.
Ich werde wohl irgendwann einfach nur alles beim Schrotter abkippen.
So wie auch schon mal knappe 50 Kilo Laptops und Tablets
In einzelne Handies (Neulich ein Sumsang von 2020)
guck ich natürlich mal rein, ob es sich mit meinen bescheidenen Kenntnissen wiederbeleben lässt,
Oder ob man es wagen kann, Teile davon zu verkaufen.
Re: Straßenfunde
Verkauf die als "Bastlerware Rohstoffgewinnung GOLDPINS!!!" auf Ebay und du wirst dich wundern, was Leute dafür bieten.
Habe mal einmal so ein Los gekauft, weil ich ein Teil brauchte, aber das ist ansonsten nur Bodensatz, was man da bekommt.
Aber so 20 Kilo Portionen gehen da gerne für 30-50€ weg.
Da wundert man sich immer, für welche Käufer sich das noch lohnt.
Re: Straßenfunde
also für 20 Kilo "Platine 1" kriege ich beim Schrotter auch 40EUR.Cubicany hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 13:26 Verkauf die als "Bastlerware Rohstoffgewinnung GOLDPINS!!!" auf Ebay und du wirst dich wundern, was Leute dafür bieten.
Aber die stammen dann eben aus PCs und nicht aus so kleinen fummeligen Händies,
wo ich so 10 Stück zerschrauben müsste
oder 3 -4 Laptops. um einen Kilo Platine zu bekommen. Je moderner, desto mehr.
Wenn ich überhaupt Laptops aufschraube, dann für Magnesium.
einen PC hab ich in ca 5 Minuten sortenrein zerlegt,
10 Händies dauern... eine Stunde?
Das PC-Gehäuse ist dann auch noch ein Transportbehälter für Kleinkram aus Stahl.
Re: Straßenfunde
Erklär mal kurz für unwissende, was du dann damit anstellst.Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 14:03
Re: Straßenfunde
es naht Silvester...Cubicany hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 14:08Erklär mal kurz für unwissende, was du dann damit anstellst.Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 14:03
Re: Straßenfunde
Ob Laptops auch vom Böllerverbot betroffen sind?
Ich glaube, ich habe im Lager noch einige defekte Stinkpads rumfliegen die ich "aufbrauchen" könnte....
Zuletzt geändert von xanakind am Mo 20. Dez 2021, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Straßenfunde
Speicher auslöten und USB-Stick´s daraus machen!Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 09:13 heute morgen ein ganzer Discounter-Schopper voll mit Handies, ein Tablet und 3 Laptops.
Re: Straßenfunde
dazu muss ich erstmal mein neues Equipment kriegen.xanakind hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 14:39Speicher auslöten und USB-Stick´s daraus machen!Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 09:13 heute morgen ein ganzer Discounter-Schopper voll mit Handies, ein Tablet und 3 Laptops.
Re: Straßenfunde
Neulich erst ein 6 Kilo Paket "Kupferschrott / Kabelschrott" auf Ebay KZ für 18 Euro rausgeschoben.
Waren halt die üblichen Dinge drin: Endstücke NYM und NYY, Kleiner Verschnitt, Gerätestrippen in gammlig / kaputt, Motorwicklung, Litzen und Gekröse, Zerklopptes Schütz... halt das was man am Ende des Tages unter der Werkbank auffegt und wegkippt.
Re: Straßenfunde
Hat der Käufer auch gewusst, dass der Kehricht auch mit zum Gewicht zählt?Mista X hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 16:21 Neulich erst ein 6 Kilo Paket "Kupferschrott / Kabelschrott" auf Ebay KZ für 18 Euro rausgeschoben.
Motorwicklungen gehen hier als Mischkupfer zum Schrotter (wie sah Deine aus?)
Re: Straßenfunde
Na klar, stand drin:
Kabelschrott
Kupfer Millberry
Kupfer Motorwicklung
Schrott allgemein
Rausgeschnitten aus dem Collector jeweils - also nur lackierter Kupferdraht.
Kabelschrott
Kupfer Millberry
Schrott allgemein
Re: Straßenfunde
Heute nen ollen Wäschetrockner bearbeitet.
Trommel und Wärmepumpe kamen mit. man muss sich ja langsam mal beschränken.
Aber da ploppte mir dieser Metal-Song vom Treffen 2009 ins Ohr "MEINE WASCHMASCHINE IST KAPUTT!!!"
Von welcher Band ist der eigentlich? Habe den bislang nirgends finden können.
- scotty-utb
Re: Straßenfunde
Mit anderen Worten, du hast an meinem WP Trockner Teilen kein Interesse. Kann man ja auch mal bescheid sagen, oder?Cubicany hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 18:42 Heute nen ollen Wäschetrockner bearbeitet.
Re: Straßenfunde
Hm, ich hatte doch was geschrieben oder nicht?scotty-utb hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 18:53 Mit anderen Worten, du hast an meinem WP Trockner Teilen kein Interesse. Kann man ja auch mal bescheid sagen, oder?
Falls nicht tut es mir Leid, aber ich war der festen Überzeugung, dir dahingehend
geantwortet zu haben, daher hatte ich das so abgetan.
Re: Straßenfunde
Ich finde äußerst besorgnisserregend, dass du "DIE WASCHMASCHINE" als Metal bezeichnest.
- Botanicman2000
Re: Straßenfunde
Apropos Magnesium.
ich habe ja öfter Opferanoden durch meine Arbeit da.
wie Zündet man diese am besten?
(nur zu Infozwecken)
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Re: Straßenfunde
Hast du mal probiert dran zu schweißen (MAG ohne Gasfluss z.B.)?
Re: Straßenfunde
... ich würde ja einmal eine Wunderkerze drantüddeln. Könnte reichen, wenn die Oberfläche groß genug und die Wärmeabführung klein genug ist.
Erinnert sich jemand noch an Magnesiumband aus dem Chemieunterricht? Das ging blitzschnell im Bunsenbrenner.
Bei den Anoden wäre ich aber wegen der zu erwartenden massiven Rauchentwicklung vorsichtig.
Und die machst Du so ohne weiteres nicht aus - oder kannst sie irgendwo in Löschsand stecken...
Re: Straßenfunde
wenn alles brennen soll, musst Du das ganze Metall,Botanicman2000 hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 23:17 Apropos Magnesium.
Gruss Uwe
zumindest an der Stelle, wo es anfangen soll, auf ca 600 Grad bekommen.
ich hatte Mg auch schon flüssig, bevor es zu brennen anfing.
abba VOOORSICHT:
Dickere Teile neigen dazu, "PAFF" zu machen, dann fliegen brennende Mg-Meteore umher.
Als Fackel kannst (und wilst) Du das nicht halten!!!
woher ich das weiss?
WEIA!
Bohr Dir lieber Späne zurecht, da fällt recht schnell ziemlich viel an.
Auf ner Drehbank isses noch besser, da kannste alles was noch stangenartig da ist runterdrehen.
dann ab damit in so einen Microsnap Beutel. und den nochmal inne Dose.
Besser auch kleinere Mengen in mehreren Behältern aufbewahren.
Re: Straßenfunde
war auch ein Strassenfund:
In einem Supermarktcontainer lag im Sommer ein Oleander.
völlich vertrocknet. Aber genau das verträgt der,
fällt im Sommer am Mittelmeer ja auch nur recht spärlich Wasser vom Himmel.
der ist jetzt hier fix am blühen
Re: Straßenfunde
War mit dem Drachenbaum vom Altglas nicht so viel anders.
Das ist jetzt etwa 3 Monate oder so her, jetzt hatte ich den vor 2 Wochen entlaubt bis auf die obersten 10 Blätter und abgeschnitten.
Der Kopf bekommt noch keine Wurzeln, aber der Stumpen bekommt 3 neue Triebe. Muss mir mal Baumwachs besorgen, weil das nicht
dauerflexible Kerzenwachs springt immer irgendwann ab. Und das Baumwachs kann man nachmodellieren bzw. es fällt dann wenn
es obsolet ist, eigenständig ab.
Re: Straßenfunde
Hier noch das auf der Vorseite erwähnte.
Die Funde vom Sonntag.
Die Läppis sind wohl auf, sehr zerschrammt,
Aber die Displays sehen noch gut aus.
Beim Tablet ist wohl ein neuer Akku fällig
Alles andere in den Bildern.
Die grosse HDD ist sogsar noch original eingeschweisst.
Maxtor 120GB IDE
Dann eine ext HDD 500Gig Intenso
Div Händies, schmier und nichtschmier.
Etliches Gekröse, Netzteile
Mäuse, Schrittzähler. Taschenrechner, BT-Speaker
Und ein Router.
Lag alles in einem Karton
Maxtor 120GB IDE
Und ein Router.
Re: Straßenfunde
Diese Apple Pött´s würde ich schnellstens auf dem Foto schwärzen, sonst quillt dein Postfach in wenigen Stunden über
Re: Straßenfunde
Die Apple-Pötte sind aber wenn ich das richtig sehe kabelgebunden, die sind glaube ich nicht so besonders wie die Kabellosen
Re: Straßenfunde
Bei dem Apfelzeug aus dem Schrott ist oftmals das iCloud-Gedöns das größere Übel als Hardwaredefekte.
Gestern fiel ein 2018er I-Pad an was sich eigentlich gut reparieren ließe.
Wenn die Sperre nicht wäre
Re: Straßenfunde
Heute in der Früh wie immer am Altglas vorbei, fahre rechts ran "Was ham wan da, ach nee, nur Kartons, das brauchts net... MOMENT!"
Erst mal ein kleines Badregal gesichert (Schöne dicke Fichte Rundstäbe dran) und dann einen Würth Karton gesehen. Genauer guck.
Lamellenfächerscheiben für die Flex mit so ausgesparten Segmenten, damit man den Abtrag sehen kann. Nicht nass, kann
also noch nicht lange da liegen, kommt auch mit.
Re: Straßenfunde
jetzt stell ich das Eierfon schon so senkrecht an die Kante. und mach das Bild etwas heller an der anderen Stelle...
in die USB-Platte hab ich auch schon mal geschaut.
Der Rechner wird aber mal mächtig träge, wenn ich die anklemm.
uralte gescannte Bilder und Videos, tlw bis vorletzte Woche..
und oooh was das denn?
-nee immer noch kein Wallet gefunden
Re: Straßenfunde
Ich begrenze aus diesem Grund auch immer gerne die Auflösung der Bilder.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 22. Dez 2021, 09:38 jetzt stell ich das Eierfon schon so senkrecht an die Kante. und mach das Bild etwas heller an der anderen Stelle...
Ansonsten wird dann wild in den Bildern reingezoomt und es kommen dann nervige Nachrichten rein:
Ok, leicht überspitzt, aber ganz ähnliche Nachrichten gab es tatsächlich schonDieses Teil da oben rechts zwischen dem Drucker und dem gelben Teil. Ich habe zwar keine Ahnung was genau das ist, aber das sieht interessant aus. Her damit!
Wenn die Nachrichten denn wenigstens mal ein freundliches "Hallo" oder wenigstens ein enthalten würden.....
Auffällig war das immer bei Apple Zeugs. Darum entferne ich solchen Schrott vor dem fotografieren immer aus dem Blickfeld oder schwärze die "kritischen" Stellen einfach.
Re: Straßenfunde
Ok, das ist dann schon wirklich albern.
Heute den Tag nach der Impfung musste ich erst mal paar Meter gehen, weil Arbeit ist eh nicht und
irgendwie müssen die Kopfschmerzen ja mal weg.
Die übliche Fundstelle war heute auch wieder ergiebig:
Ok, ist nur so ein kleines Tischchen, aber als Pflanzhocker oä. taugt der noch.
Muss den nur unten irgendwie aussteifen oder das kaputte Brett ganz weg lassen.
Typische Roller Qualität halt, aber deswegen ja nicht unwürdig, es mitzunehmen, solange es Echtholz ist.
Re: Straßenfunde
auf ein kleines Tischchen warte ich auch noch.
Damit man hier inner 4ma endlich mal eines hat.
Fürs Treppenhaus
wenn man was auf der Hand hat, aber noch nicht nach oben gehen will.
damit das dann kurz da abgestellt werden kann.
Da gibts noch diverse Handgriffe mehr, wo ein kleiner Tisch helfen würde.
bisherige Teile waren grundsätzlich unbrauchbar oder so gross,
dass man das nicht per Auto transportieren kann.
So hab ich auch vor einigen Jahren mal ein paar Stühle gespendet,
die ich kurz vorher auffem Sperrmüll gefunden hatte.
hehe, wenn gewisse Snob-Kollegen nur wissen würden,
dass die täglich (im Sommer draussen) auf SPERRMÜLL sitzen - igitt!!!
Fürs Treppenhaus
Re: Straßenfunde
Früher, als es noch richtigen Sperrmüll gab, blieben von diversen Wohnungseinrichtungen immer die bequemsten Sofas stehen. Da drauf hat die Sammelmannschaft dann Vesper und Mittag gemacht und erst abends wurde das "entsorgt".
Re: Straßenfunde
Heute fanden sich bei morgendlicher Pilzsuche die ersten fünf Exemplare des LED Röhrling, besser bekannt als
Boletus Pseudaris Mercurias , welcher offenbar mit Boletus Mercurias Artverwandt sein dürfte. Sofern er mit
230V Wechselspannung an seinem Ende versorgt wird, soll er in der Lage sein, unter geringerem Stromverbrauch
Licht abzugeben.
Ne, aber im Ernst, endlich habe ich hier eine halbwegs regelmäßige Quelle für alte LED Röhren gefunden. Ist zwar
die Sorte, die nur nach unten strahlt, ist aber auch egal.
Licht abzugeben.
Re: Straßenfunde
Heute zum Weihnachtsbesuch und
nachm Kaffe ne Runde zu Fuss gedreht.
Ornlich kalt, -8Grad.
Sowat kennt man ja zu Weihnachten nicht...
Schöne Messingkugeln von alten Sesseln,
Einen Wasserhahn noch mit Kupferleitung dran,
paar Plastikdosen zum Kram sortieren und so.
Steckdosenleiste und noch'n Stück Kabel.
Re: Straßenfunde
Schicke doch mal bitte etwas Kälte in den Süden.
An Silvester wollen wir hier 15 Grad haben
Re: Straßenfunde
Gefühlt sogar noch kälter mit Wind kurzfristig bis 5BFT...
Wir hatten hier am 23. flotten Schneefall,
Und das hier in Holstein.
aber 3h Später schon wieder Regen.
Ab 24. Abends dann wieder Frost.
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: ↑So 26. Dez 2021, 20:56Gefühlt sogar noch kälter mit Wind kurzfristig bis 5BFT...
Re: Straßenfunde
Einmal paar Tage weg, dann sowas...Hightech hat geschrieben: ↑So 26. Dez 2021, 21:06Desinfector hat geschrieben: ↑So 26. Dez 2021, 20:56Gefühlt sogar noch kälter mit Wind kurzfristig bis 5BFT...
Wir haben sonst nie Schnee um die Zeit...
Re: Straßenfunde
Gestern den breitesten TV bisher 75Zoll.
Viel zu gross fürs Auto ..
Bj 2018 und steht schon am Glascontainer.
Allerdings Medion. Trotzdem eben rasch die Platinen geerntet
Re: Straßenfunde
Wie jetzt, nicht vorher geprüft obber noch werkt? Sone Riesen Angeber Glotze bringt doch noch ein paar Talers.Gestern den breitesten TV bisher 75Zoll.
