Das gilt aber bereits für Polsterzwirn. Hightech-Fäden in allen Ehren, aber wenn es ums Design oder Reparatur von viktorianisch anmutendem Gerät geht, würde ich einer harzgetränkten Zwirnswicklung allemal den Vorzug geben. Zumal es dann auch die Wahl aus allerlei retro Farben gibt.
Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Wann hast du das versucht?
Da gabs eine Gesetzesänderung zum Routerzwang der Provider, das ist seitdem verboten.
Wenn du ein Kabelmodem hast (was zu deren Netz passt), dann müssen die diese anmelden wenn du die MAC durchgibst.
- Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Ich hab auch mal wieder nen kleinen Fund. Tischfüße aus Vierkant-Metallrohr von einem Sofatisch. Hat wohl der Sperrmüll liegen lassen. Für die findet sich bestimmt eine Verwendung.
Re: Straßenfunde
An sich gibt es Die routerfreiheit, also das gebot jeden funktionsfähigen router nutzen zu können.
Die Anbieter Führen aber liste über ihre abhandengekommenen Mietgeräte, diese sind nicht ohne weiteres nutzbar, bzw. nur nach modifikation der Software.
Weiterhin gibt es im Kabelnetz eine Schnitstellenbeschreibung die ein gültig signiertes Herstellerzertifikat und 16 empfangskanäle fordert, was u.a. die 6360 ausschließt.
Die 6490 kann (konnte?) man um-flashen, hängt bei mir auch als modem. Weiterhin gibt es noch ein Arris Modem TG2492 was vollständig der Schnittstellenbeschreibung etspricht und angeblich mittels keygen rootzugriff per telnet scp und ssh auf das darauf laufende linux zu erlangen ist.
- Marsupilami72
Re: Straßenfunde
Also meines Erachtens besagt die Routerfreiheit doch nur, dass ich an meinem Anschluss einen beliebigen Router nutzen darf - nicht, dass ich den Vaderfone Router an jedem beliebigen Anschluss nutzen kann.
Re: Straßenfunde
Das ist schon 2-3 Jahre her und waren tatsächlich mal Mietgeräte gewesen.... Da die Idotenlaterne auch bei mir nen Niedrigen Status hat, hab ich mir, nach nem halben Tag Rumgesuche und Probieren die Displays und ähnliche Bauteile gegriffen sowie natürlich die 1/2Gb HD´s und den Rest wider rausgestellt.....
Re: Straßenfunde
Nicht direkt Straßenfund, aber auf Arbeit eine Rittal USV 1000VA 700W im 19" Format abgestaubt ( steht als ausverkauft bei Conrad für 500€ drinn) , die hatte ich schon vor gut 8 Jahren als Lehrling im Lager von rechts nach links geräumt, entsprechend tot sind die drei "NPW36-12 12V, 36W , 10 min" versiegelten Yuasa Akkus (zwischen 3-6V).
Werde mal bei der nächste Pollin Bestellung drei von den hier mitbestellen, dann sollte die Mühle wieder rennen
https://www.pollin.de/p/bleiakku-yuasa- ... 7ah-271971
Re: Straßenfunde
Du meinst für sowas?Nello hat geschrieben: ↑Di 26. Jan 2021, 08:34Das gilt aber bereits für Polsterzwirn. Hightech-Fäden in allen Ehren, aber wenn es ums Design oder Reparatur von viktorianisch anmutendem Gerät geht, würde ich einer harzgetränkten Zwirnswicklung allemal den Vorzug geben. Zumal es dann auch die Wahl aus allerlei retro Farben gibt.
Dafür gibt es hier eine kleine aber feine Auswahl: Zum Tränken ziehe ich dann aber mehrere Lagen Bootslack vor.
Meine anderen "Zwirne" ... ... sind hauptsächlich gedacht für Pfitzelkram:
Re: Straßenfunde
Nochmal: MODEM != RouterMarsupilami72 hat geschrieben: ↑Di 26. Jan 2021, 15:07 Also meines Erachtens besagt die Routerfreiheit doch nur, dass ich an meinem Anschluss einen beliebigen Router nutzen darf - nicht, dass ich den Vaderfone Router an jedem beliebigen Anschluss nutzen kann.
Blöh(!)derweise sind die Beiden meist in einem Gehäuse verbaut. Es gibt kaum noch Modems ohne Router, bei meiner Mutter hatte ich so ein Teil kürzlich in der Hand. Das Kästchen hat ganze 6 Verbindungen zur Außenwelt: "Kabel", Spannung, LAN, USB, 2xAnalogtelefon mit DTMF und Pulswahl. Das Teil wurde vor 14 Jahren in Betrieb genommen und kann natürlich nicht den allerneuesten Firlefanz Docsis-Standard und bleibt wahrscheinlich bei 1 Mbit hängen - für diverse Teamprojekte reicht's, aber es wird auch kaum merkbar warm! Bei modebewußten WLAN-Routern sind 10 Watt Standby (86 kW/h jährlich) eher die Untergrenze.
Den Router kann man wirklich wechseln wie die Unterhose (hoffentlich) aber das MODEM (es sind tatsächlich mehrere) wird an Hand seiner einmaligen (jaja, ich weiß) MAC-ID erkannt und dem Kundenkonto zugewiesen. Ganz praktisch ist dann noch, daß die zulässigen Datenraten im MODEM festgenagelt werden - und deshalb ist es sinnvoll daß auf dessen Konfiguration bloß der Provider Zugriff hat.
Re: Straßenfunde
Heute hab ich einen kleinen Hochspannungsgenerator zur Isolationsprüfung gebraucht. Also aus der Grabbelkiste einen (Pollin-45-cent) CCFL-Wandler mit zwei Dioden und zwei Kondensatoren verheiratet und fertig. Einstellbar von ca. 100..2000 Volt, 1 mA. Dazu ein Regler mit LM317 oder so wäre kein Problem.
Dann hab ich Spaßhalber bei Maxens reingeguckt: Nullbestand! Reichelt, Unrad, Segor, Kessler und noch ein paar der üblichen Verdächtigen. Wenn überhaupt, dann >30 Goldranddollar. Ebay und Ali ab 5 Euro.
Die Preissteigerung des letzten Jahres übersteigt die aller bisher bekannten Anlageformen.
Es lohnt sich also, diese Wandler aufzuheben.
Es gibt natürlich auch noch ein paar ganz wenige Händler mit Pollin-Sortiment die den letzten Schuß noch nicht mitbekommen haben.
Re: Straßenfunde
Nur... wo sind denn noch CCFL drin?
Is' doch langsam alles LED...
Re: Straßenfunde
Ich denke daß bei den Komposterschirmen noch nicht viele mit LED auf dem Haufen liegen. Bei Deppenlampen ist das klar.
Trotzdem daran denken. Die dünnen Quecksilberdampfröhrchen sind nichts wert, die kleine HV-Platine schon!
Re: Straßenfunde
Die letzten 4 Tage gebündelt aufgelistet:
Waschmaschine, 3 Wellen, 2 Staubichsauger (einer ein großer Kärcher) 4 Toaster
Installationskabel Restringe (so 20 Kilo), Karton PC Gedöns (das meiste aus Prä-DSL Zeiten)
und Zwei Eimer "Einmal alles an Eisenwaren gemischt".
Und das alles an der selben Stelle.
Also das der WSH zu hat, zahlt sich endlich mal aus.
Da kommt man mit dem auseinander schrauben kaum hinterher.
Re: Straßenfunde
Hier stand Unsinn.
Zuletzt geändert von Nello am Mi 27. Jan 2021, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Straßenfunde
Bei uns in Celle/Niedersachsen haben die Wertstoff-Höfe und die Schrotter auf.
Re: Straßenfunde
Nicht ganz, woran ich dachte, aber sehr hübsch! Zweckmäßig und hoch dekorativ.
Wozu Zwirnwicklungen in der Lage sind, kann man auch an der Bleriot XI sehen, wenn man dem Flieger mal begegnet. Falls zum Beispiel das Hahnweide-Festival noch mal stattfindet. Der ganze Rumpf wird so zusammengehalten.
Re: Straßenfunde
Das wäre mir nie in den Sinn gekommen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 00:43 Ich denke daß bei den Komposterschirmen noch nicht viele mit LED auf dem Haufen liegen. Bei Deppenlampen ist das klar.
alder habt Ihr 'ne Ahnung wieviele von den Dingern lediglich im Platinenschrott gelandet sind...
dafür gibts gestern und heute neue Funde.
Am E-Container gestern ein Bügeleisen mit Titanblech an der Sohle. kam statt, wie sonst bei Bügeleisen nur der Zwack,
dann mal mit und wurde fürs Titan zerlegt. Ist tatsächlich noch mal ein Blech um die Sohne herum.
Heute eine kleine Basiseinheit einer Wetterstation. Läuft hier bereits mit 19,9°C und muss aber noch die Zeit getriggert bekommen.
Dort wo jetzt 2 Tage lang die Waschmaschine lag, ist die jetzt natürlich weg, wenn ich die grosse Rohrzange mit hab.
Dafür stand da jetzt ein schön schwerer (dabei kleiner) Kaffe-Dampferzeuger-Zasch-Gerät-Automat.
Sowas zwack ich normalerweise auch nur, aber der sieht soweit recht sauber aus. Also ma' guggn was so drin ist.
Dann daneben noch eine original verpackte, verschweisste Toilettensitzgarnitur (Brille/Deckel und Motagematerial) in schwarz.
-also was für Mettler.
Will sowas zufällig wer?
Re: Straßenfunde
Zumindest die Easybox kann man resetten und als Switch / AP benutzen. Welche ist es denn?Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 14:19 Kürzlich gefundenes WLAN-Gerümpel erweist sich als nutzlos ohne entsprechende Kundschaft zu sein.
Vodafon easy-Box kommste nicht ins Einstellmenü ohne Webzugang.
Die Fritzbox 6360 Cable für Kabel-Deutschland (KD) kann man wohl entweder nur als Ersatzteillager
(z.B. für abgebrochene Antennen) Dekoobjekt oder Briefbeschwerer nutzen, wa'?
Kriegt man "Draht-LAN" damit nicht verteilt, ohne dass man Zugang zu KD hat?
Re: Straßenfunde
äh ... grad nicht zugänglich, weil zu Hause und ich Arbeit.
Was macht das Menü denn nach einem Reset?
Es wollte sonst jedenfalls erstmal einen Webzugang haben
und zeigte nur "Kein Internetzugang" an und ohne diesen überhaupt keinen sonstigen Menüpunkt.
Starrer Bildschirm sozusagen.
Aber wenn man damit ein LAN in die Luft bekommt, könnte es tatsächlich nochmal interessant sein.
Re: Straßenfunde
Was für ein toller Quell von Edelstahlblech Mikrowellen doch
sein können, wenn man Glück hat. Keine großen Stücke, aber
ehe man es kaufen muss, warum nicht?
Egal, wie siffig die sind, meist gehen die mit Ofenspray
wunderbar sauber.
wunderbar sauber.
Re: Straßenfunde
halte nochmal lieber einen Magnet da ran. das sieht oftmals nur so aus wie Edelstahl,
nimmt einen Magneten aber dann oft doch gerne mit.
Genau wie Trommeln von Waschmaschinen, Garten-Schaufeln/Grabegabeln oftmals nicht richtiges Edelstahl sind
Re: Straßenfunde
Das hier war seltsamerweise so leicht magnetisch, also nicht
komplett ohne, sondern so, dass der Magnet gerade eben hält.
Habe mal ein Stück in Säure getan und schaue, ob sich da was tut.
Re: Straßenfunde
Naja so ein Magnet mit glänzendem Überzug.
Wenn das ND sind, dann ja.
Re: Straßenfunde
wenn normaler Stahl halt sehr viel stärker fest gehalten wird und Dein Stahlteil nur so gefühlt 5-72tel magnetisch ist
-natürlich mit dem SELBEN Magnet verglichen, dann sollte das Edelstahl sein.
Schrauben werden mit nem schwarzen Keramik-Magnet gerade mal mitgezogen, am Neodym-Magnet bleiben die hängen,
lassen sich recht leicht davon abschütteln.
Re: Straßenfunde
Nach dem Reset kommt in der Regel ein Konfigurationsassistent, den man abbrechen kann. Danach DHCP aus und über den AP freuenDesinfector hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 09:46
Re: Straßenfunde
Mir sind auch schon Messing-Schrauben an einem Nd-Magnet hängen geblieben. Nicht sehr stark, aber sie kamen mit nach oben.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 15:28 Schrauben werden mit nem schwarzen Keramik-Magnet gerade mal mitgezogen, am Neodym-Magnet bleiben die hängen,
Re: Straßenfunde
ja, dann sind die vernickeltMatthiasK hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 23:24Mir sind auch schon Messing-Schrauben an einem Nd-Magnet hängen geblieben. Nicht sehr stark, aber sie kamen mit nach oben.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 15:28 Schrauben werden mit nem schwarzen Keramik-Magnet gerade mal mitgezogen, am Neodym-Magnet bleiben die hängen,
Re: Straßenfunde
Die Schrauben waren überwiegend nicht vernickelt. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Legierung war.
Re: Straßenfunde
Kann dir auch bei Alu passieren.
Mir wurde mal gesagt, das läge dran, dass zunehmend mit Recylingmaterial gearbeitet wird.
Wenns drauf ankommt, muss man das testen: Frickle dir ein Pendel - Magnet an ca. 1m Angelschnur, so dünn wie geht - Probestück in die Nähe bringen und ablegen. Und dann Ausschlag messen. Lass dich aber nicht von Wirbelströmen foppen. Oder vom Luftzug.
Re: Straßenfunde
Heute einen Stapel verbeulter Messing bzw. Kupfer Blumentöpfe, Gießkannen usw.
Dachte erst, das wäre Nepp. aber der Magnet haftet nicht und im Feilenstrich
kommt auch kein anderes Metall zum Vorschein.
Also 8 Kilo feinstes Buntmetall abgegraben.
Aber Deutschland ist ja sooo arm.
Re: Straßenfunde
Du meinst jetzt aber nicht, dass die Schrauben mitkommen, wenn man den Magnet wegzieht?
Stichwort ist der bereits erwähnte Wirbelstrom.
Das ist bei Messing, Alu und Cu zumindest bei stärkern Magneten recht schnell zu sehen.
Darauf basiert dann auch z.B. die Abscheidung von solchen Metallen aus 'nem "Datenstrom" auf einem Förderband
mit anderem Zeugs wie Plastik und so, nachdem Eisenteile aussortiert wurden.
Funde heute:
3 Gigasets. ein Doppelpack "S4 Professional" mit Ladeschalen und Netzteilen., davon ein Tel. def. eines noch gut aussehend.
Dann ein 3. einzelnes noch dazu aber alt.
will zufällig grad einer so'n Telefon? Dann bitte PM damit ich das merke. Wird sonst nächsten Montag geschlachtet.
ein Logilonk USB2.0 LPR Print Server. Betriebs-LED tut, Einrichtung ist mir allerdings ohne Drucker nicht möglich.
ein Netzteil für 'ne Lichterkette, mit Timer-Funktion.
Model "DL3V80L80P4-IP44"
-Tippe ich nur damit ich das nicht nochmal muss
Klingt brauchbar eigentlich, wenns tut.
Funde heute:
Re: Straßenfunde
gestern
Strassenschlachtung einer Waschmaschine und etwas weiter stand ein Gartenhäcksler
mit total kaputten und fehlenden Gehäuseteilen - prima, dann muss ich nicht soviel mitnehmen.
An der WaMa kam ich 2 Tage vorher im Schneetreiben schon mal vorbei...
An gezeigter Stelle steht auch gelegentlich mal was, das sieht man dann schon aus ca1 Km Entfernung
heute morgen:
gleich am ersten E-Schrott Container ein Karton voll mit Kram.
Also ein grosser Karton...
Diverse SAT-Reiver, eine Hand voll Telefone (Händies und DECT)
eine Sporttasche voll mit Werkzeug.
Diverse Metallteile und düt un dat.
Glasreiniger - kommt gleich ins Wischwasser im Auto,
muss eh mal bei, das ist mir doch tatsächlich eingefroren...
und diverse Pfandflaschen, schon die 25-center (nöö is richtig, Dtl ist ja so arm...)
Läptop-Leiche, aber noch mit RAM drin.
is' alles schon wieder soviel, da fahre ich heute die anderen Punkte garnicht erst an.
heute morgen:
Re: Straßenfunde
Ist das Werkzeug denn was brauchbares oder eher so der Standardmüll?
Re: Straßenfunde
Heute habe ich quasi jemanden abgefangen und eine Obi Hausmarke (CMI)
Kappsäge mit fehlender Scutzhaube mitgenommen.
ist nicht das tollste, aber zum Brennholz zusammen sägen reicht die.
Kollege hat nen Ofen und den behühner ich immer mit abfallenden Resten.
Ich versuche mich demnächst mal an Wachs Holzspäneanzündern.
Die Advent und Baumkerzen müssen ja weg...
Re: Straßenfunde
Baumkerzen?!
Nutzt du ernsthaft noch Baumkerzen?
Re: Straßenfunde
Ist doch prima, hatten bei meinen Eltern auch immer echte Kerzen aufm Baum - trotz Teppichboden unten, Holzdecke oben und Geschenken unterm Baum. Hat trotz Kindern immer gut funktioniert zur Bescherung, war was ganz besonderes. Verstehe nicht warum das heute auf einmal nicht mehr funktionieren soll. Alle haben ADHS und zappeln den Baum um? Feinstaub?
Re: Straßenfunde
Es war nicht viel brauchbares
Ein Gummihammer. Ich hatte in der Tat vorher nie einen eigenen,
eine kleine Wasserwaage (mit mineralischen Anhaftungen)
und ein schön grosser Schlitzschraubendreher, die Einbrecher-Variante.
ein paar unbenutzte Bohrer in der Klappschachtel.
Rest nicht nutzbar, alt und wandert in die Schrottkiste.
in etwa verbogene Holzbohrer, alte Nägel und Schrauben, alles vergnaggelter Kram
Auch eine kleine WaPuZa, aber das Ding gnaggelt auch nur, dat üs nix-
Gewicht halt.
Heute gabs auch wieder was
einen Kabelrouter Cisco EPC3928 mit Netzteil 15V/2A
ein Projektions Urenradio Watson Mod.UR4609P
Das "Projektions" läuft lt Aufkleber offensichtlich mit nem Laser
hatte bisher nur welche mit ner LED da drin.
Re: Straßenfunde
-So immer meine Omma früher.ohne Baumkerzen ist kein Weihnachten!!!
Aber der weiss emaillierte Wassereimer mit schwarz abgeplatzten Stellen
O-Ton:
neben dem Baum.aus'm Kriieech noch
DAS...
DAS war Ambiente und hatte Stil.
Re: Straßenfunde
also ein pfurztrockener weihnachtsbaum steht innerhalb von 5 sekunden im vollbrand. da reicht auch ein 10l-eimer voll wasser nicht.
das muss jeder mit sich selbst ausmachen, ich kann es aber für mich nicht verantworten. ich hänge irgendwie an frau, kind, wohnungseinrichtung und vaters haus (ab kommenden weihnachten auch am eigenen)
Re: Straßenfunde
Also wir habendie Kerzen nur am Weihnachtsabend kurz an, wenn der Baum noch frisch ist.
Danach hat eh keiner mehr Lust dazu.
Re: Straßenfunde
Ich hab am Sonntag unseren Baum draußen Stück für Stück verfeuert (Nordmanntanne). Pfurztrocken. Ich war erstaunt, wie lange es mit dem Feuerzeug gedauert hat, bis der Ast brennt. Das waren eher so 15 Sekunden. Wenn der Ast aber erst mal brennt, dann sind es zum Vollbrand wirklich nur noch 5 Sekunden. Da man den Entstehungsbrand aber meist nicht in der ersten Sekunde mitkriegt, macht das keinen Unterschied. Wenn das Ding mal brennt, hast Du kaum noch Chancen ohne größere Schäden was zu retten. Das brennt dermaßen heiß, dass auch innerhalb kürzester Zeit die Einrichtung außenrum sich durch Wärmestrahlung solidarisch zum Baum zeigt.uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 2. Feb 2021, 09:32 also ein pfurztrockener weihnachtsbaum steht innerhalb von 5 sekunden im vollbrand. da reicht auch ein 10l-eimer voll wasser nicht.
Re: Straßenfunde
Wenn man einen Weihnachtsbaumständer hat, der mit Wasser gefüllt werden kann, dann dauert es sehr lange, bis der Baum furztrocken ist.
Re: Straßenfunde
Nur der Ständer hilft nix, man muß auch Wasser reinfüllen
Durch unseren Baum sind einige Liter Wasser gegangen. Aber irgendwann ist er dann auch trocken. Und so ein Baum soll auch brennen, wenn er nicht komplett durchgetrocknet ist. Dauert dann ein paar Sekunden länger, wird aber dann auch fatal. (Ich hab schonmal draußen einen Nadelbaum löschen müssen, der noch ganz regulär in der Erde seine Wurzeln hatte und noch nicht vertrocknet war...)
Re: Straßenfunde
Ich sag nur "Herr Schmidt vernichtet Unkraut!" siehe Utube
Re: Straßenfunde
Es verringert die Brandgefahr sehr, wenn man mit echten Kerzen an echten Bäumen umgehen kann.
Das _muss_ man im Auge haben.
Einfach draufklemmen wie bei elektrischer Beleuchtung ist nicht.
Die Kerzenhalter müssen fest und gerade sitzen. Ausreichend Platz drumherum, vor allem nach oben.
Es muss nachkorrigiert werden, wenn sich die Position/Haltbarkeit ändert.
Die Kerzenhalter müssen auch geeignet sein, müssen selbst halten und auch die Kerze.
Mit kleinen Kindern und Katzen/Hunden, welche mal eben in den Baum springen, geht das eher nicht.
Zumindest nicht antiautoritär
Natürlich bleibt auch dann die Brandgefahr wesentlich höher als bei elektrischer Beleuchtung - ist ja auch offenes Feuer.
Re: Straßenfunde
Wie sysconsol schon schrieb - die Kerzenhalter müssen natürlich richtig sitzen, Kerzen gerade, genug Abstand zu den darüberliegenden Zweigen etc.. "einfach draufwerfen" wie bei Elektrokerzen ist natürlich nicht, sollte ja eh alles klar sein denke ich - beim Lökolben muss man ja auch nicht dazusagen dass er ein einem Ende heiss wird.
Wie geschrieben: Kerzen an Heiligabend, da ist der Baum noch frisch. Dank Christbaumständer, genug Wasser und einem Schuß Glycerin bleibt er dann auch ne Weile frisch. Die Kerzen brennen natürlich nicht die ganze Zeit, nur unter Aufsicht und nicht an allen Tagen. Und dass man die nicht mehr anzündet wenn der Baum dann trocken ist, ist auch naheliegend.
Re: Straßenfunde
zurück zu einem der Funde:
ich hab eben mal den Projektionswecker geschlachtet, um evtl später 'n büschn mit dem AM-Radio zu spielen.
der Klasse 1 Laser ist nur 'ne hellere rote LED :-]
hätte mich auch gewundert, wenn das was anders wäre...
Re: Straßenfunde
Diese Cobras sind echt fiese Biester!
Schaut man einmal nicht hin, schnappen die zu und liegen auf dem Fahrrad:
Radio und CD laufen schon mal, Kassette kann ich derzeit nicht testen, da
muss ich mal alte Bänder raus kramen. Jedenfalls ist der Sound schon mal Sahne!
Kein Rauschen, piepen oder sonst irgend was.
Bisserl putzen und mal schauen, ob die Lautsprecher Sicken noch ok sind.
Wobei die wohl nicht zu bekommen sind weil Spezialbau.
