Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Schöner Sonntagsfund:
Ich habe noch ein Telemit Lederhauben-Panzerheadset von der Bundeswehr, da könnte man das Innenleben ja mal einpflanzen
Eine Seite gebrochen.Ich habe noch ein Telemit Lederhauben-Panzerheadset von der Bundeswehr, da könnte man das Innenleben ja mal einpflanzen
Re: Straßenfunde
hm, passt der in die üblichen Mickymaus-Gehörschutz-
kapseln? dann interesse, wenn nicht selber basteln
willst.
willst.
Re: Straßenfunde
Genau die habe ich in etwas Kaputt auch hier liegen - hat mir ein Kollege veraalt. Eigentlich wollte ich das BT Modul rausschlachten, aber das hatte bisher keine Prio... Die Kapseln lassen sich nur schwer bis gar nicht zerstörungsfrei öffnen, und innen ist geklebt, geschraubt, geclipst. Alles durcheinander
Re: Straßenfunde
Gerade mal wieder dem "Wuffner" des nachbarn den Auslauf gewährt und es findet sich
ein Festool Systainer, der etwa ein Viertel der normalen Größe hat. Lediglich der
Knopf vorne dran fehlt.
Re: Straßenfunde
Heute aus irgendeinem Selbstbau 2 jeweils 2,5 Meter lange 20 polige Flachbandkabel.
Re: Straßenfunde
schraube eine alte steckdose auf ein brett, klebe das schild dran und befestige es unauffällig in der elektrowerkzeuga teilung des lokalen 0B1-marktes. natürlich ohne strom!!!
Re: Straßenfunde
Das geht einfacher - einfach vorhandene Steckdose öffnen, L abklemmen und wieder verschließen.
Re: Straßenfunde
dann hats ne Halbwertszeit von einer Stunde...
besser wäre es eine Schaltung an die Steckdose zu klemmen die willkürlich unterbricht,
oder nach dem Einschalten nur 10 Seknuden funktioniert.
ODER einen Gardena-Anschluss dranbauen und in der Gartenabteilung aufstellen *g*
Re: Straßenfunde
oder eine dose dran mit roter und grüner LED. egal was man einsteckt, es leuchtet die rote LED „defekt“ (durchgangsprüfer oder mikrotaster)
Re: Straßenfunde
"Funktionalität" mit einem Zettel überkleben, auf dem "Funktion" steht. Wahrscheinlich brennt dann augenblicklich alles ab.
Re: Straßenfunde
Richtig böse: L1 + L2 statt L + N auf Steckdose... einstecken - POFF ... könnte bei richtiger Colorierung ein wenig dauern bis einer dahinter kommt.
Re: Straßenfunde
Oder: Wenn man den anschlissen und einschalten, dann wird Kunde heftigst mit Disco-Blitzer geblitzt. Herzinfarkt XXL
- Bastel-Onkel
Re: Straßenfunde
Als Beschriftung für ein kleines, mobiles Häuschen auf dem Baumarkt-Parkplatz aufstellen. Dummy-Steckdose und eine "Einwurfklappe" für das defekte Gerät. Morgens dort parken, abends mit der Beute nach Hause...
Ich hab diese Woche einen Strohschneider/Wellenbock oder sowas gefunden. Genaue Bezeichnung ist mir nicht geläufig. Blechrinne mit robustem Messer dran und das auf einem Gestell. Sah gar nicht mal so uralt aus und wird im Garten zum zerkleinern von Ästchen weiterverwendet.
- Schneewittchen
Re: Straßenfunde
Alte Möbeltüren
Oder auf alt getrimmt, dann aber gut gemacht
In den Anzeigen einfach mal für 75EUR zu haben...
Re: Straßenfunde
Hmmmm Spätes Drakula...Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 14. Mai 2021, 07:17 Alte Möbeltüren
Re: Straßenfunde
Ein Shuttle XPC DH310V2
ohne RAM und Laufwerk.
Dafür sieht das Ding innen wie neu aus.
Das Netzteil noch mit zusammengebundenem Kabel.
Mit diesem schwarzen Drahtbinder,
was immer werksseitig so mitkommt...
Re: Straßenfunde
Der Shuttle Barebone, so sieht der aus:
Das Ding kommt werkseitig ohne RAM und CPU.
Der KK hat noch keine Leitpaste gesehen.
wenn ich jetzt wüsste, ob solch ein Ding auch ohne RAM und CPU irgendein Lebenszeichen von sich gibt,
organisiere ich gerne eine CPU. Speicher wäre da.
Das Teil macht jetzt jedenfalls keinen Mucks, keine LED geht an, Lüfter drehen auch nicht.
-normal in dem Zustand?
dann gabs heute noch einen Dometic MK375
Sieht nach irgendwat mit Camping-Strom / Ladegerät aus.
Funktion muss noch getestet werden, bei Nichtfunktion isses wegen des Gewichts schon ca 5EUR Schrottgeld.
Und dann war da noch so'n Lüfter
hat ein normales Stromkabel dran, ich dachte zunächt allerdings optisch ann'n Turbolader
Re: Straßenfunde
Ding wird NIE ohne CPU irgendwelchere Lebenszeichen zeigen, ausser dass du einschalten/ausschalten kann. (Vielleicht ! )
passende CPU für dem ist wohl i Core 8/9te Generation, das wird anders als billig sein. (ihre Chipsatz ist Intel H310)
Re: Straßenfunde
naja wenn das Ding mit CPU auch kein Lebenszeichen von sich gibt, wird die CPU weiterverkauft.
das muss ich wohl riskieren, wenn ich das Ding testen will...
Aber ich hab den Verdacht, dass einer so blöd war und das Ding einige Zeit liegen lassen hat, bis man dazu gekommen ist,
damit was machen zu wollen.
und dann - ÖH GEHT JA GARNICHT - WEG DAMIT!!!
das wäre nicht das erste mal, dass mir an dieser Stelle unbenutzte und funktionierende Sachen zulaufen.
Re: Straßenfunde
Ich kenne das so das man ohne CPU es zwar einschalten kann.
Ausschalten nur durch langen Druck auf die Powertaste.
Ein eventueller Pieeep kommt aber nur mit CPU.
Irgend ne ASUS Mainboard Serie hatte mal ein sprechendes Bios was auch ohne Alles was gebrabbelt hatte.
Solch Board liegt glaube ich noch in der einen Kiste auf Arbeit rum.
Re: Straßenfunde
Selbst kleinste Sellerie (Celeron) für dieser Rechner kostet knappe hunni.
(Celeron C4900 )
Aber man kann den mit Rechnung beim Amazon neu kaufen und ausprobieren..w enn niggs geht, dann zurückgeben. Dafür ist Amazon gedachtet
http://global.shuttle.com/products/prod ... uctId=2360
(Celeron C4900 )
Re: Straßenfunde
Also ich würde für den shuttle einen gebrauchten i5-8500 ersteigern und das teil dann mit Windows fix und fertig für 250-300€ anbieten
Da muss man sich auch nicht schämen wie mit dem Sellerie
Re: Straßenfunde
Klar, man kann doppelt mehr ausgeben und dann ist es besser verkauflich.
@desinfector, nicht jeder hat mehr Geld durch entfallende Urlaub
Wenn ich anLohn von frisch eingestellte Koch in Laden denke, wird mir schlecht. Laden wo ich nebenbei jobbe.
Zuletzt geändert von Matt am Do 20. Mai 2021, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Straßenfunde
heute 3 Festplatten. Durchbohrt, aber immer noch Schrottgeld
...und die Magnete natürlich...
DVD-Brenner, paar Kühlkörper und Kabel.
Composterzeuch halt.
Re: Straßenfunde
Heute gab es wieder ein 2 Meter Stück 20 poliges Flachkabel. Schön aufgerollt mit Tesa außen drum.
So eins, was braun, rot, orange, gelb, grün, blau, lila, grau, weiß, schwarz Farb-Codiert ist.
Damit habe ich jetzt schon 3.
Und es riecht nicht mal nach Keller oder anderen olfaktorischen Störstoffen.
Wie eigentlich alles an Edelschrott, was ich bisher so fand.
Selbe Quelle?
Wer weiß?
Selbe Quelle?
Wer weiß?
Re: Straßenfunde
Eben gabs ein Ladegerät für irgendeinen Akkuschrauber.
LiIon 14.4V 2Ah und lädt jetzt erstmal.
später nochmal schauen, was das Netzteil überhaupt für eine Spannung hat.
für den kürzlich gefundenen Shuttle-Rechner kommen Di oder Mi die Teile.
Bei der Suche danach überhaupt erstmal festgestellt, dass der Urwald dafür so überhaupt nix taugt.
dafür ist dort die Suchmaschine unbrauchbar.
schaunmermal obs läuft
Re: Straßenfunde
heute gabs Carrera-Autos
Problem ist nur:
Ich hab absolut keine Ahnung wenns ums Thema Sammeln geht.
ob z.B. diese Gespenster auf dem Van das Ding 1800EUR wert machen.
Oder welches Detail sonst für solche Mondpreise sein muss.
Strom krieg ich natürlich auf diese Schleifer rauf, kein Thema...
ansonsten setze ich die Dinger einfach mal für 20EUR in die Anzeigen
-Dachbodenfund
Problem ist nur:
-Dachbodenfund
Re: Straßenfunde
Der blaue Bulli ist hundertprozentig ein schwäbisches Original!
https://www.youtube.com/watch?v=6azYMdpBOvg
Re: Straßenfunde
Heute auf dem Arbeitsweg ein kleiner 12" (?) Samtron Flachmonitor.
Wenn der rennt, geht der Röhrenmonitor von Duese wieder ins WWH.
So praktisch wie vorgestellt ist er für mich doch nicht.
Zuletzt geändert von Cubicany am Di 25. Mai 2021, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Straßenfunde
weia!Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 25. Mai 2021, 07:51 Der blaue Bulli ist hundertprozentig ein schwäbisches Original!
Re: Straßenfunde
Aus Kühlschrank an Strasse ne Danfoss Kompressor abgezwackt und eingepackt.
Wohl ist Kuhlschrank durch Kältemittelverlust verreckt, denn als ich es abgeschnitten habe, ist es bereits drucklos.
Re: Straßenfunde
naja, DAS wäre doch jetzt eine Arbeit für ebay (nicht Kleinanzeigen...)Desinfector hat geschrieben: ↑Di 25. Mai 2021, 07:31 heute gabs Carrera-Autos
Problem ist nur:
"Dachbodenfund, vintage, rar"
Re: Straßenfunde
Hatte ich schon öfters das Kühlschränke der R600 Serie drucklos waren.
Warum auch immer.
Qualität hat wohl nachgelassen.
Mache aber Kühlgeräte eher selten.
Warum auch immer.
Re: Straßenfunde
Das kann Zufall sein.
Hatte schon 2 die noch voll waren.
Streichholz hinwerfen kommt besonders gut, wenn man schnell genug außer Reichweite ist.
Nein! Habe ich noch niiieee gemacht!
Äh, mein Vater, die Oma deren Goldfisch die Katze...!
Re: Straßenfunde
am Kapillarröhrchen aufschneiden.
Wenns an der Schnittstelle wegen der Quetschung man überhaupt raus kommt...
oder am dicken Rohr schneiden. An 2 Stellen erstmal mi'm Seitenschneider quetschen
und zwischen beiden Quetschungen dann durchschneiden. Da wird das Flämmchen kaum grösser als 'ne Kerzenflamme,
wenn Du das anzündest.
Re: Straßenfunde
Wieder sowas, was ich fast nicht glauben kann.
Ein Karton mit abgetrennten Steckern, alten In-Ears usw. und
ganz unten einen Festo 5/2 Wege Handhebel.
180€ Neupreis???
Da bestelle ich doch ganz entspannt den Satz Dichtringe, um die
Undichtigkeit zu beheben.
Wundere mich ja jedes Mal, warum Industrieware derart teuer ist.
Pfffffffffffffff...
180€ Neupreis???
Pfffffffffffffff...
Re: Straßenfunde
Das ist nicht nur bei Industrieware so.
Bei einigen Herstellern von Veranstaltungsgelumpe ist das auch so.
z.B. Arri hat teilweise absolut utopische Preise
Re: Straßenfunde
Industrie ist doch nicht teuer?
Doch natürlich die Preise sind heftig, es gibt aber eine Regel:
"wird was schlecht grün lackiert, vervierfacht sich der Preis"
Nur ist es halt auch so, dass kein Privatmann ansatzweise das bezahlt was das Gelump neu kostet,
oder interessiert euch irgendein super ISO/DIN sonstwas Zertifikat?
Re: Straßenfunde
Viel schlimmer ist doch die Tatsache wenn man durch seinen Keller geht und all das sieht was man gefunden oder gerettet/ repariert hat und einem bewusst wird: „hier lagert Technik im guten sechsstelligen VK Bereich“. (Gut als es neu war).
Mich trifft das regelmäßig der Schlag.
Re: Straßenfunde
... geh Mal los und Kauf Sensoren die nicht gerade Massenware sind.
Habe Recht oft Beschleunigungssensoren da liegen, wo plötzlich nicht Mal mehr eine Hand voll Anbieter weltweit passendes führt... Da wird einem bei den Preisen schon Mal schwindelig, von Lieferzeiten Mal ganz abgesehen...
Und dann gehen die Dinger auch noch regelmäßig kaputt...
Re: Straßenfunde
Das ist aber auch stark herstellerabhängig.
So ganz banale Induktive Sensoren mit PNP Öffner zum Beispiel.
Balluff BES M12MI-PSC40B-S04G und PF NEB6-12GM50-E2-V1 sind quasi gleich, nur das der PF mehr Schaltabstand hat.
Dafür kostet dieser aber gleich fünfmal so viel.
Re: Straßenfunde
Nachdem die bestellten Teile angekommen und eingebaut sind,
durfte ich feststellen
ER LÄUFT!!!
es sind jetzt drin:
Samsung SSD 1TB 530/560 870 EVO
DDR4 32GB 2666
CPU i7-8700T
(hätte fast übersehen, dass es eine CPU mit Grafik sein muss)
nochmal schauen, ob noch WLAN-G'lump rumliegt, da auch noch drin verschwinden kann.
ER LÄUFT!!!
es sind jetzt drin:
DDR4 32GB 2666
CPU i7-8700T
Re: Straßenfunde
Glückwunsch.
Ja, deshalb habe ich Liste mit kompatibele CPU gepostet.
Wirst du den behalten?
Re: Straßenfunde
Hahaha, das geht meiner Frau anscheinend genauso so.Viel schlimmer ist doch die Tatsache wenn man durch seinen Keller geht und all das sieht was man gefunden oder gerettet/ repariert hat und einem bewusst wird: „hier lagert Technik im guten sechsstelligen VK Bereich“. (Gut als es neu war).
Hmm, irgendwie habe ich keine Lust mehr, auf eBay zu verkaufen, weil sie die Zahlungsbedingungen umstellen (habe noch nicht zugestimmt).
