Straßenfunde
Re: Straßenfunde
nur wie kommen die da rein?
war unten die Abdeckung für den Motor offen?
Ich hab die toten Maschinisten ja erst entdeckt als ich den Möller schon aufgeschraubt habe. Also kein Plan wie die da reingekommen sind. War auch keine Luke dran mit der Aufschrift "staff only". Aber die Viecher können sich ja so dünn machen das die unter einem Türspalt durchkommen. Vielleicht durch die Schlitze des Lüfter.
Trafo, Magnetron und den fetten Bontsche gesichert, Rest zum Schrotter. No more Maschinenraum...
Re: Straßenfunde
gestern ein Rasenmäher, den ich kürzlich schon mal hatte.
ein Güde 320-25 Li-Ion AkkuMäher
neulich hatte ich den Inverter ja mit 60Volt zerknallt.
das kommt wemmannich' drauf achtet, auf welcher Spg das Netzteil steht 0_°
Heute nun mit der richtigen Spannung und siehe:
Der Motor wird nur mit DC beaufschlagt und blockiert.
Es benötigt 2 Schalter um zu laufen.
einmal den "Akku drin" Schalter (Microschalter)
Und einmal den Schalter im Griff.
sind beide geschlossen blockiert der Motor
Auch wenn ich erst den Akku-Schalter schliesse und dann erst den Griff Schalter.
isser putt oder blicke ich da nochwas nicht?
Cubicany
Re: Straßenfunde
Beitrag von Cubicany »
Desinfector hat geschrieben: Fr 22. Okt 2021, 08:22
Überwacht der evtl. noch an anderer Stelle, ob der Akku drin ist?
Hatte mal was gesehen, wo zwischen den Kontaktstiften ein Schieber
ist und noch anderswo.
Möglich wäre auch ein Niveauschalter, der merkt, wenn das Gerät seitlich liegt.
Also das der nur stehend läuft und man nicht reinfassen kann.
Re: Straßenfunde
Cubicany hat geschrieben: Fr 22. Okt 2021, 09:41
Also ich habe die gesamte Verdrahtung aus dem Mäher ausgebaut.
Das Gehäuse selbst war kaputt und liegt daher längst in der "E-klappe"
Die Verdrahtung besteht aus 4 Leitungssträngen
eine für den Akku-Anschluss (siehe Trick 17)
eine für den Schalter im Griff, dann für den Akku-Schalter und natürlich der Motor selbst.
Alles ist im Mäher mit verwechslungssicheren Steckern gesteckt.
Im Anschluss für den Akku hat es aber DREI Klemmen, rot schwarz und blau.
Nun kriech ich ohne den Akku nich kluch was der blaue macht. isses fürn Temperatursensor?
soll ein Motor bei "Temperaturfehler" denn DC bebraten bekommen?
eher nicht denke ich, eher wird der Akku weg geschaltet.
Wulfcat
Re: Straßenfunde
Beitrag von Wulfcat »
Die Accus von den Feinkost Albrecht Maschinen liefern auch verschiedene Signale in die Arbeits-Geräte/Ladegeräte elektronik. Einfach den Kraftstom Besaften führt da zu nix/Gerät stellt sich Tot..... Wird bei dir das Gleiche sein.
Re: Straßenfunde
ich verstehe auch nicht so ganz,
warum die Akkus (wenn man sich Bilder betrachtet) von dem Mäher offensichtlich 4 Anschlüsse haben,
der Mäher selbst aber nur drei.
Bild von ebay
aber auch in der BDA sieht man das so.
Re: Straßenfunde
Heute gab es quasi am Nachbargrundstück einen kleinen TV der wohl wieder mal ein Softwareproblem hat.
Alles sauber und schick die Grundspannungen stehen aber außer der Standby LED ist er tot.
Und ein TV Chassis aus einer TV Truhe so Ende der 60er Anfang 70er die Bildröhre liegt nackt daneben.
Wenn sie nachher noch in einem Stück ist werde ich die wohl auch noch retten.
Der Nachbar mach viel mit Holz das Gerät wird sicherlich umgebaut werden zu einem Unikat.
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Fr 22. Okt 2021, 11:49 ich verstehe auch nicht so ganz,
Bild von ebay
Solche Accus hab ich auch zwei Stück da.
Die Zellen sind voll aber es kommt keine Spannung raus.
Wenn man den Mosfet kurzschliesst geht er dann ist aber der Accu dumm geworden.
Irgendwas blockiert wohl oder die Elektronik macht dicht.
Alles für die Sicherheit
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Fr 22. Okt 2021, 11:49 warum die Akkus (wenn man sich Bilder betrachtet) von dem Mäher offensichtlich 4 Anschlüsse haben,
na: entladen unter 0 grad: nicht so toll für den akku, aber noch tolerabel. Am gerät also keine temperaturkontrolle des akku-temperaturfühlers
unter 0 grad/über 40..50 grad aufladen: schädigt die akkuchemie. ladegerät hat den kontakt und wartet bei überhitzten oder unterkühltem akku ab, bis die innentemperatur innerhalb des vorgegebenen temperaturfensters ist.
oft sind drei kontakte am gerät: + und -, und eine signalleitung der akkuelektronik "alles ok" an das gerät, die dann den logiklevel auf der leitung umschaltet, wenn die erste zelle der reihenschaltung unter die entladeschlussspannung fällt. (gemessen während kein strom entnommen wird, das gibt dann den effekt, das li-ion-werkzeuge "plötzlich" aus bleiben, wenn der akku leer ist)
man braucht also zum aufladen und zum entladen verschiedene funktionen der akkuelektronik, deshalb muss am ladegerät und am elektrowerkzeug jeweils nur eine auswahl der benötigten pins drann sein (am lader meist alle)
bei bosch (18v pro) sind am akku codierwiderstände die der maschine mitteilen, welche zellenkonfiguration da verbaut ist (im großen und ganzen vor allem 1-reihig oder 2-reihiger akku), und danach macht die maschine irgendwas mit der info, oder nicht.. genauso das ladegerät....
bei makita sind 3 am akku für die maschine, und der gelbe extra anschluss für den lader, und die china billo werkzeuge holen sich nur den strom und fragen die akkuüberwachung nicht ab^^
es gibt dann auch noch "intelligente" mit akku-maschine-digitalkommunikation, ryobi macht sowas für die hochleistungsmaschinen/akkus.
Re: Straßenfunde
der "Lader" dafür hat nur Zwei Kontakte Steckernetzteil 30V 900mA ein kontakt an "Minus" der zweite geht an den Kontakt neben "Plus"
Wie es am Mäher aussieht weiß ich grad nicht müsste ich gucken gehen.
Motor ist ein Brushless mit Sanftanlauf bei zu hohen Gras geht er stumpf aus nach aus und Schalter loslassen und neu starten geht es weiter.
Ist eher was für recht kurzen Rasen und Puppenflächen ;)
Re: Straßenfunde
gafu hat geschrieben: Fr 22. Okt 2021, 18:23 bei makita sind 3 am akku für die maschine, und der gelbe extra anschluss für den lader, und die china billo werkzeuge holen sich nur den strom und fragen die akkuüberwachung nicht ab^^
Ich habe hier aktuell einen 18V Makita Akkuschrauber, der 3 Kontak-Zungen hat.
Der 3 (und kleine) Kontakt ist im Inneren tatsächlich auch mit einer dünnen gelben Ader angeschlossen.
Wenn ich da 18V vom Labornetzteil an die beiden dicken Klemmen anschließe, geht nur die LED Beleuchtung an, der Motor macht aber nichts.
Zum testen muss ich mir kommende Woche in der Firma mal einen Akku leihen :roll:
Re: Straßenfunde
Tcha, dieser ganze Akkumist lässt mich irgendwie immer noch mit Stromkabeln arbeiten. Das Zeug ist ja immer genau dann kaputt, mindestens aber leer wemman das braucht
Dann hab ich also noch einen 3~ Generator...
Re: Straßenfunde
Ich nehme dir dann deine Accus gerne ab
Re: Straßenfunde
xanakind hat geschrieben: Fr 22. Okt 2021, 20:15 Zum testen muss ich mir kommende Woche in der Firma mal einen Akku leihen :roll:
https://www.mikrocontroller.net/topic/487388
im dritten beitrag:
Ein voller Akku führt an diesem Kontakt auch das gleiche Potential wie
an der Plusklemme.
ist bei den parkside akkus glaub auch so.
wenn man also adapter baut, und die akkusysteme gleichwertige signale ausgeben, dann kann man die ja mit durschschleifen,
ansonsten tut es ein widerstand.
wie immer: akkus (aus reihenschaltungen) bis zum letzten bisschen leerquälen war noch nie so gut, da muss man sich einfach zusammenreißen und beim ersten schwächezeichen konsequent den akku wieder aufladen. Insbesondere mit günstigen maschinen wo das vorhandensein einer adäquaten akkuüberwachung fraglich ist.
Bei maschinen mit hoher leistung merkt man das, wenn man seine maschine kennt, auch schon beim arbeiten dass der akku bald erschöpft ist, weil die dynamik beim maschineneinsatz nachlässt. Ja, noch bevor die abschalten. Ich spreche in diesem zusammenhang von profikram wie bosch blau ec bohrhammer und so zeug.
Re: Straßenfunde
video6 hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 13:59 Ich nehme dir dann deine Accus gerne ab
hab ja keine, ich wollte das annem grossen Netzteil laufen lassen.
Von der aktion stammt auch mein letzter Post im Trick17
Re: Straßenfunde
Beitrag von Toddybaer »
Desinfector hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 12:42 Tcha, dieser ganze Akkumist lässt mich irgendwie immer noch mit Stromkabeln arbeiten. Das Zeug ist ja immer genau dann kaputt, mindestens aber leer wemman das braucht
+1
Privat sind mir Kabelgebundene Werkzeuge lieber. Weil ich die eben nicht täglich brauche, und wenn wäre der Akku vermutlich leer
Re: Straßenfunde
Toddybaer hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 17:46 Weil ich die eben nicht täglich brauche, und wenn wäre der Akku vermutlich leer
Das bekannte Problem (Akku immer leer wenn ich ihn brauche) hat sich mit den LiIon Akkus zum
Glück gegeben.
Die können auch mal 6 Monate unbenutzt rumstehen und sind immer voll.
Ich vermisse die NiCd / NiMh Akkus daher kein bisschen :D
Re: Straßenfunde
+1
Cubicany
Re: Straßenfunde
Heute son komischer elektrischer Heiligenschein:
Am USB tut sich nichts, direkt bestromt schon. Also kommt das Zwischending mit den Knöppen weg.
Könnte vom Durchmesser in die Luxo Leuchte passen.
Jerry
Re: Straßenfunde
Beitrag von Jerry »
Cubicany hat geschrieben: So 24. Okt 2021, 09:16 Heute son komischer elektrischer Heiligenschein:
Das liegt aber vermutlich eher am genutzten USB-Port. Die geben freiwillig max. 0,5A ab. Erst wenn ein Gerät identifiziert wurde, gibt's mehr Strom. Auch die meisten Handy-Ladegeräte verhalten sich so und erwarten für die abgedruckten 1-2A einen korrekten Widerstand zwischen D+ und D- (oder eine Drahtbrücke). Das Teil mit den Tasten kann die Leuchte vermutlich dimmen.
Re: Straßenfunde
+1
Wenn man sich mal für ein System entschieden hat, ist das kein Problem mehr.
Bei vielen Geräten fehlt mit das Kabel kein bisschen :-).
Was aber noch auf der Projekteliste steht, ist ein netzgebundener Akkuersatz für längere stationäre Arbeiten,
gerade die Tigersäge ist ein echter Akkukiller.
Re: Straßenfunde
Auch eine schicke Idee.
Einen Wechselrichter aus China hab ich ja. Nur die großen 45Ah und 65Ah Bleigelakkus hab ich mittlerweile alle vergeben.
Da hat man dann aber wieder das Problem, das die leer sind, wenn man die braucht :?
Re: Straßenfunde
xanakind hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 23:58
Glück gegeben.
Ja, in den letzten Jahren hat sich einiges getan, in Sachen Akku. Mein ältester Akkuschrauber ist von 2011, hat LiIon-Akkus und ist immer bereit, wenn ich ihn brauche. Mein Akku-Bohrhammer hat deutlich mehr Leistung als der netzgebundene. Es gibt heute deutlich weniger Gründe für Geräte mit Netzkabel.
Re: Straßenfunde
Am Glascontainer lag ein alter DVD Player:
Ich weis, was ich heute Abend kucke :D
Mechatronk
Re: Straßenfunde
Beitrag von Mechatronk »
Der dritte genutzte Kontakt bei vielen Akkus (auch Makita) ist eine Thermoüberwachung.
Re: Straßenfunde
Anfang der Woche hab ich ein VW Bus voll Bildschirme, Rechner und Netzwerk Zeug zum Schrotter karjohlt.
Ist es noch zu fassen, kaum hab ich mein sinnloses Zeug entsorgt steht gestern Nachmittag ein oller Monitor und ein PC vor meiner Tür?!
Fällt wohl eher unter den Begriff "Hoffunde!
Re: Straßenfunde
Beitrag von PowerAM »
xanakind hat geschrieben: So 24. Okt 2021, 13:39 Am Glascontainer lag ein alter DVD Player:
Und, lief die Scheibe in dem Abspieler noch? :lol:
Re: Straßenfunde
Ich wollte gestern eigentlich eine ganz normale Radtour machen.
das Wetter war gut und lud dazu ein.
nach 400m Sperrmüll.
Kabeltrommel, so gut betrommelt, dass einige Windungen schon abfielen.
diverse andere Elektrogeräte, alte Heizlüfter (noch aus Metall).
Aber bis auf die Kabeltrommel alles irgendwann mal überflutet gewesen
also Z W A C K - also zurück fahren und abladen.
nach ca 1Km nochma' Sperrmüll.
Ein PC, ein Bluray-Player (standalone)
die Griffe vonner grossen Schrankwand abgeschraubt.
Stück 2Zoll Saug-Schlauch. 10m Kabel vonner Pumpe.
also wieder zurück, das schlepp ich jetzt nicht weiter
danach war dann ausser 3 LED-Strips niggs mehr
Re: Straßenfunde
heute wieder ein Wimmelbild.
bei solchem Klimperkram ist dann doch plötzlich immer was nettes dazwischen.
nachher ma guggn, wenns hell ist.
ca 1,50 EUR in Messing sehe ich jetzt schon.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Heute in der Früh die Teile eines Honeywell Ventilators.
Fuß fehlt, der Schalter mit 3 Stufen abgeknipst daneben sowie das Anschlusskabel. Der Käfig ist leider zu deformiert.
Der Motor scheint iO. zu sein, der von einem anderen baugleichen hat einen Erdschluss. Dafür sieht der Rotor hier aus
wie "Shit hits the Fan". Also Blätter verbogen usw., dafür ist der Stern in der Mitte in Ordnung. Der bei dem anderen
daheim ist dafür sehr deformiert. Also heißt das, Nieten auseinander bohren, aus 2 Rotoren einen zusammennieten und
für alles ein Konstrukt aus KG Rohr zusammendäuen. Außerdem ist der Kondensator geplatzt, da muss auch Ersatz ran.
Wenn ich den Motor anschubse, läuft er, nur manchmal halt auch rückwärts.
Finde ich eh interessant, dass ein Motor mit 3 Abgriffen noch mit Kondensator kommt. Hätte gedacht, das wäre so ein
Spaltpolding wie im Küchenabzug.
rene_s39
Re: Straßenfunde
Beitrag von rene_s39 »
Gestern auf dem Weg zum Zahnarzt erblickte ich einen Haufen von Elektrowerkzeugen, unter anderem war da auch was Oranges bei. Der Denkprozess verlief sehr zügig, einige Millisekunden später war ich schon rechts rangefahren, der Autofahrer hinter mir war glaube ich nicht so begeistert :D
Am Haufen angekommen war ich etwas perplex - Wer schmeißt bitte ein Stihl MS170 Fichtenmoped weg?!
Zudem gab es noch eine kleine, aber Fein(e) Handbohrmaschine mit B12 Futteraufnahme, ohne Futter, sowie eine grüne Bosch Flex als Teilespender.
Die Kettensäge habe ich dann Zuhause mal angerissen, prinzipiell läuft sie, braucht wohl nur eine Reinigung des Versagers. Hab dann aber auch nicht mehr weiter diagnostiziert.
Re: Straßenfunde
Cubicany hat geschrieben: Di 26. Okt 2021, 09:14 Finde ich eh interessant, dass ein Motor mit 3 Abgriffen noch mit Kondensator kommt. Hätte gedacht, das wäre so ein
Für einen Spaltpol-Motor reichen zwei Anschlüsse, da es nur eine Spule gibt. Das macht diese Motoren sehr billig. Zum Ausgleich gibt es dafür einen Wirkungsgrad ähnlich wie ein Verbrennermotor.
Re: Straßenfunde
MatthiasK hat geschrieben: Di 26. Okt 2021, 23:11
Ab wo gerechnet?
Re: Straßenfunde
Desinfector hat geschrieben: Mi 27. Okt 2021, 05:04
Ab wo gerechnet?
Ab Steckdose
Re: Straßenfunde
gestern stand ein Schrank am Sperrmüll.
in den Türen noch die Schranklichter, 2 Stück.
zwar nur vom Kaffeeröster aber mit Bewegungserkennung.
In einer Leuchte noch Batterien und tut.
die andere auch.
Re: Straßenfunde
heute wieder so:
Die Lautsprecher kannste vergessen, die bimmeln noch ne halbe Stunde nach (übertreib :mrgreen: )
wemman dagegen klopft.
Tischgrill, Trittschalter für ne Nähmaschine
und Direktschrott (grosser Deckenfluter)
...warum muss ich mir nachher noch Dom-Krakauer kaufen
..warum bloss :lol:
Re: Straßenfunde
Nicht meine Strassenfund, meine Mutter hat ihm in Dorf aufgegabelt. Der Kater ist geschätzt 2-3 Monat alt und ist sehr warscheinlich ausgesetzt.
Keiner in Dorf und Umgebung vermisst ihm und keine "Tier-Vermisst-Website" listet solchere Kater auf. Kater ist sehr stubenrein und anders als schreckhaft. Der bleibt steht als Besen umfällt. Maximal: er guckt in dieser Richtung. Einzige kleine Problem: Er kaut gerne an Kissen und Finger zu kräftig.
Für meine Eltern kam Kater quasi wie gerufen,denn alte Hauskatze ist vor halbe Jahr mit fast 18j für immer eingeschlafen.
Zuletzt geändert von Matt am So 31. Okt 2021, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Mirqua
Re: Straßenfunde
Beitrag von Mirqua »
Man sagt ja das Katzen sich ihre Bediensteten aussuchen. (so war das oft bei uns)
Re: Straßenfunde
Eins kann ich sagen: Er stammt 100% aus Wohnungshaltung und ist sehr stubenrein. Er schreit schon, wenn meine Mutter wegfährt , zwecks Einkauf.
Interessante Details: Kater ist zwar grau/schwarz getigert aber ihre Pfote (Lauffläche) ist pechschwarz und ihre Haut ebensfalls zu grosse Teil eher schwarz.
Wie Waschbär ! :lol:
Cubicany
Re: Straßenfunde
Matt hat geschrieben: So 31. Okt 2021, 17:42 Interessante Details: Kater ist zwar grau/schwarz getigert aber ihre Pfote (Lauffläche) ist pechschwarz und ihre Haut ebensfalls zu grosse Teil eher schwarz.
Na dann pass mal schön auf, dass der dir nicht auf dem Dachboden die Dämmwolle aus den Sparren zupft um ein Nest zu bauen!
Nachher ist das ein Undercover Waschbär, der euch infiltrieren will! :lol: :lol: :lol:
Jerry
Re: Straßenfunde
Beitrag von Jerry »
*Waschbär* --> Wildkatze!
Wenn er sich später mal reproduzieren darf, können da sehr interessante Nachkommen entstehen. Die Katze meiner Eltern sah genauso aus und brachte bei mehreren Würfen jeweils eine Siamkatze mit zur Welt. Neben bunt gemischten anderen Jungtieren. Einen Siamkater gab es weit und breit nicht.
Re: Straßenfunde
Kein Straßenfund ;) Tierheimfund:
Re: Straßenfunde
Jerry hat geschrieben: Mo 1. Nov 2021, 01:18
Jetzt fällt mir ein: Du könntest richtig liegen: Siam Katze hat schwarze Pfote und eher dunklere Haut inkl. schwarze Nase. Leider ist er männlich und ist vermutlich bereits kastriert, auch wenn Mutter anders meint. (kein Eier und kleine kahle stelle )
Re: Straßenfunde
wieder diverses Kabelgewölle
Bei sowas ist komischerweise immer mindestens ein Scart-Kabel und ein Kopfhörer drin.
Zwack und rein in die Kabelkiste.
Ein USB-C Ladekabel, das 2. gefundene bis jetzt.
irgend so'ne Fitness-Uhr mit kaputtem Display.
Das Akküchen ist aber noch gut.
hätte haben können:
2 Nähmaschinen. für Schrott aber zuviel Arbeit.
bei einer gabs den Trittschalter und bei der anderen gabs noch recht fix abbaubar den Motor dazu.
Re: Straßenfunde
Kommt drauf, was für Marke.
Pfaff, Singer und so kannst du gut versilbern, auch wenn es ungetestet ist.
Ich denk, du meinst Plastikmonster. Ich hatte mit Virtex7 Schrottplatz besucht und da stand privileg Nähmaschine mit OVP. Kurz begutachten: BÄH !
Zuletzt geändert von Matt am Mo 1. Nov 2021, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Hatte nochmal eine Foto Fahrradtour gemacht und nebenbei fährt man natürlich mal die Orte ab.
An einer Stelle tatsächlich eine Tüte Kabel, aber weit besser war, dass beim Auspacken ein
Jokari PC Strip Werkzeug in quasi neu da herausgerollt ist. Ob nun Absicht oder Versehen, jetzt
habe ich so eins hier, kann man immer brauchen.
Re: Straßenfunde
Ein Kathrein UFS904 HD Satreceiver lag neben einem zerkloppten TV.nach Trocknung und Reinigung tut er es sogar.Wird wohl auch gar nicht kaputt gewesen sein.
Ist ein Kleiner der hinters Gerät kann mit externen IR Empfänger und mit 12 Volt läuft.
War alles dabei Netzteil und Fernbedienung in ordentlichen Zustand.
Vielleicht kann ein Wohnmobilfahrer sowas gebrauchen.
Senderliste aktualisiert grad.
Re: Straßenfunde
Matt hat geschrieben: Mo 1. Nov 2021, 08:50 Kommt drauf, was für Marke.
nee, ich schlepp sowas umher um das zu versilbern.
da kannich garnicht alles gut genug überprüfen, ob da nicht doch in einer Einstellung
das ganze nur am gnaggeln ist. Sowas ist maximal 'ne Schrottquelle.
Deswegen sage ich ja immer:
"Schrott funkt-zioniert IMMER"
Natürlich nicht die alten, schwarzen Tretnähmaschinen,
aber sowas findet man nicht mehr "einfach so"
Oder man ist per Fahrrad 20Km vom Stütz entfernt.
Re: Straßenfunde
Du sagst einfach: hab keine ahnung und kommt und nihmt ihm für 30-50 mit.
Cubicany
Re: Straßenfunde
Gerade so ein Starthilfegerät eingesammelt. Mit Lampe, Kompressor usw.
Habe das jetzt mal am "reparierten" Netzgerät, aber es zieht fast gar keinen
Strom, das kommt mir schon komisch vor.
Wie lange müsste so ein Teil etwa laden, bis es voll wäre?
