Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Ja, der muss auf jeden Fall gelaufen sein, auch wenn er wenig benutzt wurde.
Der Schneidfaden hat abnutzungsspuren und das Schutzschild ist verschmutzt.
Neuer Sprit: Ja, das habe ich auf jeden Fall vor.
Bei solchen selten benötigten Geräten tanke ich immer den ganz teuren Super+ Ultimate Sprit.
Selbst nach einem Jahr standzeit springt mein Stromerzeuger damit sofort an.
Mit E10 musste ich da immer ewig orgeln.
Re: Straßenfunde
Für Maschinen, die nur wenig Betriebsleistung erbringen und lange Stillstandszeiten haben, schwören auch viele auf Aspen-Kraftstoff. Ich kenne Leute(…), die nutzen selbst in über 30 Jahre alten Fahrzeugen mit Vergaser Aral Ultimate, weil dieser bei wenig Fahrleistungen lange lagerfähig ist und keinen Bio-Alkohol enthält.
Re: Straßenfunde
Aber was ist bio-Alk denn? Nicht auch nur Ethanol?
Bei Startunwilligkeit gibts ja auch sowas zu Sprühen.
Startpilot und so. das ist wimre ein Ether.
ich hatte da mal Zeugs das verdächtig "nach Zahnrarzt" roch
vielleicht auch einfach mal versuchen, Gas (Propan/Butan) mit einsaugen zu lassen?
geht ein Motor eigentlich mit altem Sprit wieder aus, WENN der den mal mit solchen Hilfsmitteln anlief?
Re: Straßenfunde
Ja Von Aral den Ultimativen Sprit oder dieses Aspen ist toll.
Hauptsächlich geht es um die Gummiteile oder Kunststoffe die Schaden nehmen bei E10 und höhere Oktanzahl.
Es geht einfach besser.
Grad bei Geräten die lange nicht genutzt werden.
Entweder das Zeug benutzten oder penibel leer machen und reinigen vorm einlagern.
Aber wer macht das?
Aber wer macht das?
Re: Straßenfunde
Wenn der Motor erst mal warm ist und das Zeug noch wirklich brennt geht es schon.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 29. Apr 2021, 07:58 Aber was ist bio-Alk denn? Nicht auch nur Ethanol?
Re: Straßenfunde
Den Spaß mit dem alten Sprit (wimre 2-3 Jahre altes E10 mit zweifelhaften 2 Taktöl) hatte ich mit Stitchs Trabi auch gehabt. Der alte Sprit den er noch im Tank hatte, hatte innerhalb von zwei Tagen die neue Benzinschläuche zersetzt .
Auch die Spritzer die ich beim basteln damals mir auf die Hand genommen sind haben gut gebrannt, das ksnnte ich von Benzin vorher nicht so.
Bei Gartengeräten würde ich der Gesundheit zu lieben immer Aspen verheizen.
Re: Straßenfunde
+1 für Aspen.
hatte von Vater ne ältere Motorsäge bekommen "läuft nicht mehr" - Aspen2 rein, 8x gezogen, tuckert.
dann einen Benzin-Laubbläser aus den Kleinanzeigen gekauft, für fast kein Geld ("lief bis zur letzten Benutzung" - vor 5 Jahren vermutlich?!)
ebenfalls Aspen2 rein, paarmal gezogen, bisl am Choke gespielt, rennt.
und jetzt einen Freischneider, den ich mal von Schwiegereltern bekommen habe und der mind. 4 Jahre in der Garage lag (ok, mit leerem Tank) -
Aspen2 reingefüllt, 3x reissen, tucktucktucktuck....
ich mag das Zeug. sauteuer, aber man kann Testläufe sogar in der Garage machen, weil es rauchfrei abbrennt...
achja, erwähnte ich dass besagtes Aspen aus einem Kanister von 2016 (!) kam? hatte ich beim Kauf damals extra draufgeschrieben....
Re: Straßenfunde
Ergänzend das im staatsforst sogar nur mit aspen gesägt werdet darf. Riechen die was anderes gibt es Ärger.
Re: Straßenfunde
HVAD? auf wasnem hohem Ross sitzen die denn?
Da lohnt sich das holz selber machen noch viel weniger...
Und womit werden die automatisierten Roder betrieben?
und Traktoren fahren dann auch noch da längs.
Möchte nicht wissen, was da bisweilen für Pest-stink-Diesel dabei sind.
Re: Straßenfunde
So wurde es mir zumindest bei der Ausbildung vom Forst beigebracht.
Soll auch einen gesundheitlichen Aspekt für die die da arbeiten haben. Und sauberer verbrennen.
Da ich den Sprit nicht zahle.., PAL. Problem anderer Leute.
Re: Straßenfunde
Dieselabgas ist harmlos, wenn man mit 2takt.-Gestank vergleicht.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 29. Apr 2021, 18:51HVAD? auf wasnem hohem Ross sitzen die denn?
Auch wenn ich nie Grünen wählen werde, bin ich voll für 2Takt-Roller-Verbot. Kettensäge ist Spezialfall und dürfte dann halt nur mit Aspen betreiben. Ich komme damit klar.
Eine DÄNG DÄNG-Ding macht viel Dreck wie 100 Auto. Es gibt paar Leute, der für dieser Text eher sauer aufstösst. Aber es ist so, dass kleine Ding viel Dreck , zuviel.
Re: Straßenfunde
aspen-abgase sind (eingeatmet) auch lange nicht so gesundheitsschädlich wie normales 2t-zeugs mit benzin. schreibt zumindest der hersteller von aspen
Re: Straßenfunde
Jetzt wollte ich gerade vorschlagen, bau halte eine Hot-Saw mit 125er Motorradmotor - jetzt baut Stihl sowas in Serie.
Der Vorteil des Motorad-Motors wäre die sauberere Verbrennung dank geregeltem Kat und richtiger Schmierung ohne Öl im Sprit. Das Problem dürfte nur die Schmierung sein, wenn man die Säge nicht in der Normallage betreibt.
Re: Straßenfunde
Naja, ich könnte schon wieder etliche Beispiele geben, wie der in diesem Lande so hoch gelobte Gleichbehandlungsgrundsatz
dann eben doch wieder nicht greift... 2-Takter im Strassenverkehr, und INSBESONDERE bei der Gartenarbeit, aber lassen wir das...
Denn es gibt weitere Funde.
Passend zum heute angesetzten Schrottplatzbesuch.
paar Kabelringe. sieht so aus als hätte man das irgendwo aus dem Putz rausgerissen.
Ein Kabel hat ein kleines Loch, wenn da mal nich'n Nagel drin war
Re: Straßenfunde
Letztens gab es zwei Monitore
Normalerweise nicht erwähnenswert waren aber EIZOs
Flexscan S2401W und ColorEdgeCE210W
Sind recht dick haben aber ein super Bild
Re: Straßenfunde
Auf dem Weg zur Arbeit:
Mir is schlecht...
SONY KD-65XD9305 LED TV (Flat, 65 Zoll / 164 cm, UHD 4K, 3D, SMART TV, Android TV
https://www.testberichte.de/p/sony-test ... richt.html
Wenn das Ding noch tut, hat gerade so ins Auto gepasst, hatte das Lenkrad am Kinn.
Netzteil und FB sind dabeigelegen...
Heute Abend mal hochschleppen und ansaften.
Mir is schlecht...
Zuletzt geändert von Lötfahne am Fr 30. Apr 2021, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Straßenfunde
So Ne 65 Zoll oder 60 Zoll Sonykiste hab ich auch schon aufgesammelt aber ohne 4K.Android und 3D
Panel ok aber er hat Bootloop und lässt sich nicht zum arbeiten überreden.
Gibt von Sony irgendwie keine wirkliche Unterstützung in Sachen ServiceManual oder gar Software.
Zum endgültigen zerlegen aber noch zu schade.
Re: Straßenfunde
Wenn da ein Android drauf ist: Kann man das flashen wie beim Smartphone?
Re: Straßenfunde
Hatte auf dem Hinweg heute auch eine Kiste mit Kabeln stehen sehen.
Da noch etwas Zeit war, auf dem Parkplatz schon mal durch geschaut.
Viel Installationskabel, par von Haushaltsgeräten und was total random
war, waren vier viereckige Hartigbuchsen mit Deckel.Zwei mit USB und
zwei mit Internetanschluss.
Re: Straßenfunde
So, hochgewuchtet und angesaftet.Lötfahne hat geschrieben: ↑Fr 30. Apr 2021, 11:44 Auf dem Weg zur Arbeit:
Mir is schlecht...
Nüscht.
Netzteil hat Stromspannung auf beiden Seiten, FB hat volle Bakterien.
So wie es aussieht ist das bei So-Nie ein bekanntes Problem,
ich werde da am Montag mal anläuten: https://www.sony.de/electronics/support ... s/00180172
Re: Straßenfunde
Ich habe mich vorhin mit dem Teil mal näher beschäftigt.
Auch mit frischem Sprit springt der Eimer nicht an.
Es kommt aber auch irgendwie fast kein Zündfunke.
Wenn ich mit dem Akkuschrauber im 2 Gang vollgas gebe kommt ein kleiner Funke, vergleichbar wie bei einem Piezo Feuerzeug.
Viel zu schwach.
Also mal am Zündkerzenstecker gegen Masse gemessen: >40MOhm, da stimmt also was nicht.
Ich denke, dass war die eigentliche Ursache.
Habe nun mal eine neue Zündspule & eine ähnliche Rolle bestellt.
Hoffentlich passt das, denn für genau dieses Modell gibt es selbstverständlich keinerlei Ersatzteile mehr.
Mit über 2 Jahren ist das Ding halt auch schon völlig veraltet
Der wirkliche Hersteller heißt übrigens iSC.
Modellbezeichnung lautet ST43, das Motörchen hat also 43ccm
Re: Straßenfunde
Jo...
Mofa halt
Sonst mach daraus nen kleinen Kompressor ...
Mofa halt
Re: Straßenfunde
Ich drücke dir die DaumenLötfahne hat geschrieben: ↑Fr 30. Apr 2021, 21:48So, hochgewuchtet und angesaftet.Lötfahne hat geschrieben: ↑Fr 30. Apr 2021, 11:44 Auf dem Weg zur Arbeit:
Mir is schlecht...
Nüscht.
Sowas ähnliches hatte ich mal bei einem Phillips TV da kam ein Techniker und holte das Gerät von mir ab.
Es wurde kostenlos repariert und wieder gebracht.
War noch eine Serie wo ein spezieller Fehler der noch Jahre nach der Garantie repariert wurde.
Re: Straßenfunde
Irgendwie ist es mir durchgegangen, das ich Antwort auf mein "Geigenproblem" bekommen hab...... Scheiss Nachtschichten........ ich glaub ich schou mich mal nach instrumentenbauernd in der umgebung um und lass da jemanden draufschauen, der mindestens für 5 cent mehr Ahnung von der Materie hat wie ich.....CH-Bastler hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 15:45 Ich wäre wegen der Geige nicht zu sehr aufgeregt. Der Algorithmus von duRöhre hat mir mal dieses Video vorgeschlagen https://youtu.be/dxmfs_kJDDw
Früher wurden auf billige Geigen wohl häufig Namen von Namhaften Geigenbauer aufgedruckt.
Ich glaube ja auch nicht, das ich da was wirklich irres hab, aber auch bei nur nem Promil wahrscheinlichkeit will ich da nichts wehrtvolles kaputtmachen......
(Wenn ich daran denke was ich als Kind alles auseinander geschlossert hab..... ZB nen Breadboard Super aus den 20zigerm..... ..... nur wusste ich das damals nicht und hab mich nur über die rieseige Tafel gewundert wo in Flachverdrahtung Röhrensockel, Spulen, Widerstände mit Schraubanschlüssen, Drekos, Trafos mit einander verbaut waren....... Das war für mich was Radiotechnisches, doch kein "Richtiges" Radio..... die hatten doch geschlossene Gehäuse...... Etliche Jahrzehnte später hab ich dann bilder von solchen Aufbauten gesehen...... und was die dann wert waren..... ...... )
Re: Straßenfunde
Gerade mal unterwegs gewesen.
Stellen Nachbarn Zeug für diese Klingelfuzzis zusammen.
Dabei ein Regal für den Keller.
Schrauben lagen direkt dabei.
Also da muss man doch!
Das kann man doch nicht stehen lassen.
Nur müssen 2 der Beine wieder grade gemacht werden.
Re: Straßenfunde
Mussu die schiefen Dinger schienen.
Sonst wird das nie stabil. Bei Belastung knickt das dann weg.
Und die beuden betroffenen Streben diagonal anordnen
Re: Straßenfunde
Als Kabellager auf oder unter dem Tisch sollte das eh halbhoch getrennt werden und die BödenDesinfector hat geschrieben: ↑Sa 1. Mai 2021, 20:06 Mussu die schiefen Dinger schienen.
enger zusammen.
Re: Straßenfunde
Ne kleine Türklingel von Siemens:
Also wenn Mutti sich jetzt noch raus redet, sie hätte es nicht gehört...- Desinfector
Re: Straßenfunde
Zwar kein Zement, dafür aber Erde, die man da abtragen musste.Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 3. Mai 2021, 07:39in "meiner" Zementfabrik sahen die Dinger auch immer so aus
Heute jedenfalls auf dem Hinweg zur Arbeit einen blauen Sack voll Kabel sowie ein paar lose daneben liegende.
Das knibbel ich nachher direkt auseinander und tausche es auf dem Rückweg direkt gegen Bargeld ein. Die 40 Kilo
bringe ich nicht erst heim. (Ob die wohl blöd gucken, wenn ich mit meinen Arbeitsklamotten der Firma da ankomme?)
Dabei war auch so ein Auto Starthilfe Set. Vermutlich ist da die Batterie durch. Der Trafo darin ist aber sicher noch gut.
Re: Straßenfunde
Bei den Starthilfe Dingern ist auch wohl oft der Kompressor hin. Weil der halt nicht für Dauerbetrieb gedacht ist.
Die Batterie ist ein Standardteil. 12V17 Ah oder sowas in der Richtung.
Trafo wirst du da vermutlich nicht finden, nur eine kleine Ladeschaltung die über eine kleine Wandwarze den Akku läd.
Ich glaub reparieren und bei den Kleinanzeigen verbimmeln bringt mehr.
Ich hab jedenfals das 1. Teil eintsorgt weil hin und das 2. repariert. Das 3. geht dann mal in die Kleinanzegen
Re: Straßenfunde
Kompressor ist nicht mal dran.
Re: Straßenfunde
gestern gabs einen solchen Zwischenstecker zum Schmiergeräteladen
Bild von
startnext.com
...löppt.
3x USB-A Anschlüsse
und einmal USB-C
Bild von
startnext.com
...löppt.
3x USB-A Anschlüsse
und einmal USB-C
Straßenfunde
Bei den Dingern in dieser Bauform lohnt es sich, die Stromaufnahme im Leerlauf anzusehen. Gute USB-Steckerladegeräte nehmen im Leerlauf kaum noch etwas auf. Ich habe sowas wie abgebildet mal mit zusätzlichem Nachtlicht gefunden, das nahm auch mit ausgeschaltetem Licht und keinem Gerät am USB-Port gute 2 W auf. Merkte man, das Ding war nach einer Weile in der Steckdose handwarm. Mit eingeschaltetem Licht wurde der Stromfluss kaum mehr, bei hungrigen USB-Geräten holte es dann richtig Schwung (es hätte 20 W liefern sollen).Desinfector hat geschrieben: ↑Di 4. Mai 2021, 10:10 gestern gabs einen solchen Zwischenstecker zum Schmiergeräteladen
Re: Straßenfunde
ja, solche Sachen lasse ich eh nie dauerhaft in der Steckdose rumlungern.
könnt ja auch mal abfackeln wollen.
Der Drang, das Ding zu öffnen ist allerdings auch nicht zu verachten
dann gabs eben ein Foto-Stativ. Für mich zu klein...
aber dafür mit Umhängetasche und noch der Folienhülle drum.
Die Gummifüsse sehen wie neu aus.
Re: Straßenfunde
Die heutige "Nachbars-Fifi-Rausgeh-sozialer-Kitt-für-gute-Nachbarschaft" Runde spülte wieder 8 dieser 6204 ZZ Lager in den Fundus.
Die neulich gefundenen waren auch 6204 und nicht 6000 wie erst angenommen.
Gleicher einwandfreier Zustand wie letztes Mal.
Ob da wohl Corona Bedingt wieder ein Keller gefilzt wird?
Re: Straßenfunde
Ich versuche gerade mal aufzuräumen und habe eine mittlere Fuhre Elektroschrott zum Verwerter gefahren, das Sperrholz der Schlachtgeräte entsorgt und eine "alles noch brauchbar"-Kiste bei der örtlichen Caritas veraalt.
Beim Nachhauseweg musste ich dann trotz starr nach vorne gezwungener Augen aufgrund Mustererkennung im peripheren Bereich (ich muss doch geguckt haben) anhalten und einen Universum F2002 (Mikro Seiki DQ44) vom Sperrmüll einladen. Warum gibt es da keine Warnapp ? Von 1981, aber tut's noch. Hmm. Aber Kiloweise immerhin mit weniger angekommen als losgefahren.
Ist das dann ein Erfolg?
Re: Straßenfunde
Würde sagen ja.
Etwas Bewegung im Lager ist auch besser als nichts.
Habe selber gerade überzähliges Material unter den Zerspanern verteilt.
Preislich ginge wohl definitiv mehr, aber ich will das lieber weg haben und Platz für was anderes.
Entweder wieder neuer Kram oder irgendein Gerät wie CNC oder Laser.
Re: Straßenfunde
heute am Glascontainer ein Karton voll mit Kabeln.
liegen da direkt mal schlappe 20EUR rum.
u.A. 2 kürzere Stücke richtig dicken Telefonkabels. so jeweils ca 1m lang, grau, kein Erdkabel.
geschätzt ca 100 Doppeladern - in Worten 100
kann das in'n Schrott oder kann das evtl noch einer gebrauchen?
in 30 Stunden liegts auffem Schrottplatz.
Der Karton alleine hat schon Seltenheitswert und Sammlerpotential.
Der is' für einen Commodore Monitor
Re: Straßenfunde
Ich hab mal nen 40cm Stück von sowas gefunden..... Ratet mal, woraus ich seit 25 Jahren Drahtbrücken mache......Desinfector hat geschrieben: ↑Do 6. Mai 2021, 07:26 heute am Glascontainer ein Karton voll mit Kabeln.
Re: Straßenfunde
aus extra gekauftem Silberdraht?
Ich hab eben den Kartoninhal genauer inspiziert.
ganz unten waren noch ne Handvoll Wago221-Klemmen.
auch brauchbar.
Re: Straßenfunde
Manchmal hab ich das Gefühl daß in der Elektronik Starrdraht heute nicht mehr erlaubt ist, vermutlich wegen RoHS. Alles wird jetzt mit entwder labberiger oder auch starrsinniger Litze (die sich nicht gerade verlegen läßt) verdrahtet. Manchmal meldet sich die Reverse-Peristaltik.
Und Drahtbrücken auf Platinen müssen selbstverfreilich mit schwarz angelaufenem, nahezu unlötbarem "Silberdraht" verlegt werden.
Ziemlich sicher historisch antiquarisch zu betrachten ist der Eintrag in der
Privat verwende ich weiter den YV-Draht aus der Pappschachtel mit dem zentrischen Loch.
Vermutlich wurden die DIN längst zurückgezogen - nein den Ausbeuth-Verlag unterstütze ich jetzt nicht.Wikipedia hat geschrieben:"Schaltdraht ist ein meist mit PVC-Isolierung versehener, starrer Draht nach DIN VDE 0812 und 0891-2 (Typenkurzzeichen YV, H05V-U, H07V-U und SiD, meist aus Kupfer, seltener aus Silber).[1] Er wird neben der flexiblen Schaltlitze, welche bei Fahrzeugen und bewegten Maschinen bevorzugt eingesetzt wird ...
Re: Straßenfunde
Was heißt "kürzer"?Desinfector hat geschrieben: ↑Do 6. Mai 2021, 07:26
Und wie teuer wäre Versand?
Re: Straßenfunde
Warum muss ich da an Futurama denken ?Cubicany hat geschrieben: ↑Do 6. Mai 2021, 08:14Was heißt "kürzer"?Desinfector hat geschrieben: ↑Do 6. Mai 2021, 07:26
Farnsworth: Let me show you around. That's my lab table and this is my work-stool. And over there is my intergalactic spaceship! And here's where I keep assorted lengths of wire.
Fry: Whoa! A real live spaceship!
Farnsworth: I designed it myself. Let me show you some of the different lengths of wire I used.
Re: Straßenfunde
> ... so jeweils ca 1m lang, ...
> Was heißt "kürzer"?
> Was heißt "kürzer"?
Re: Straßenfunde
Jaaa, Tschuldigung, da hat der morgens früh Kaffee noch nicht gewirkt. Menno!
Re: Straßenfunde
Supermakrtparkplatz...
am Glascontainer ein Kühlschrank, hinten mit gelbem "Flammsymbol" drauf.
also nicht nur das Kabel gezwackt.
dann rollerten da noch diverse Pfand-Dosen rum.
9 Stück waren noch gut, automatentauglich der Rest war platt (roadkill)
Re: Straßenfunde
Ach da unterscheide ich grundsätzlich nicht.Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 7. Mai 2021, 07:03 Supermakrtparkplatz...
Da kommt immer gnadenlos alles mit, was man abbauen kann.
Für irgendwas ist es immer gut.
Bloß weiß ich nicht, wohin noch mit dem fünften Kondensator. (Schwarzes Spiral-Lamellendig auf der Rückseite)
Re: Straßenfunde
Stahlteile daran sind für den Wert zuviel Arbeit.
Cu lässt sich eben schnell wegzwacken.
