Akkuladegerät Ryobi geschossen
Hallo alle,
mein Akkuladegerät für meine alten Ryobi-Geräte (das waren die grünen Koreaner, die vor 10 oder mehr Jahren die Pioniere dieses "Ein Akku passt für x Geräte"-Systems waren) ist kaputt. Das ist bitter, weil ich nämlich etliche von den geräten habe, und im Vorjahr drei Akkupacks refurbishen lassen habe. GRUMMEL.
Die Frage ist jetzt: Gibt es eine einfache Schaltung, mit deren Hilfe ich ein Ladegerät dafür improvisieren könnte? Der (relativ dicke) Trafo des Ladegrätes ist definitiv noch ok, wohl auch der Gleichrichter; wahrscheinlich hat es den Spannungsregler zerlegt ...
Dankeschön!
Grüße und Gesundheit,
Jesaiah
Dankeschön!
Jesaiah
Re: Akkuladegerät Ryobi geschossen
Hast du vielleicht ein paar Fotos von dem Innenleben ?
Weitere Angaben (Spannung/Strom) usw zu dem Teil ?
und um welche Akkus geht es? one+ (das wäre das aktuelle System..) oder ältere?
btw, Ryobi sitzt in Japan...
Ebay Kleinanzeigen ist keine Lösung ?
Kann natürlich sein das beim Ladegerät noch ein Akku und Gerät dabei ist.
Generell müsste das möglich sein, falls es LiIon-Akkus sind.
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 14&t=14570
Falls Trafo und Gleichrichter noch ok sind, wie ist denn deren Spannung?
Jaaaa, stimmt, natürlich wäre der Gebrauchtmarkt eine Option ... aber:
a) bis das da ist ...
b) ob es dann auch funktioniert ...
c) so eine Kleinigkeit muss doch hinzukriegen sein!!!
Es ist also fast eine Frage der Ehre
Naja, und dann sind diese alten Schrauber fast nicht kaupttzukriegen. Zwar schwer wie Sau, aber man kann damit tatsächlich auch schlagbohren.
Daten:
Am Output liegen derzeit 27,5 V an, was mich ja zu der Annahme bringt, dass die Spannungsregelung hinüber ist. Anbei die Fotos; das mit dem Kühlkörper ist allerdings ein Thyristor, ein 0402DE.
Das ist auch als Leerlaufspannung sicher nichts für meine 18V-Akkus ...
Anbei noch die Fotos. Weiterer Input ist herzlich willkommen! Danke und bleibt gesund,
Christian
Daten:
Christian
Das erinnert mich so an die üblichen billigen NiCd/NiMh Akkukocherschaltungen, die haben nur mit Konstantstrom geladen und und mit "Konstantspannung" am ladeende "gehalten".
Ich würde den ihalt rauskratzen einafach nen Computermodellbbaulader anflanschen und siehst auch gleich was mit dem Akku Sache ist.
Akkus habe ich sechs Stück. Die einen voriges Jahr neu bestückt, die anderen noch original ... sind recht brav (die alten nehme ich für Schrauben, die neuen für Bohren).
Ich gehe davon aus, dass der dritte (weisse) Anschluss die Ladeüberwachung ist.
ok, nur falls es nicht klappen sollte...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 94-84-2500
(sofern Du noch NiCds hast...)
und der hier für LiIon
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 83-84-9437
schau Dir mal im Bild 2 die Sicherung D6 an.
Sie irgendwie aus noch kalter Lötstelle aus.
Die Kappen der Sicherung sehen auch angelaufen/oxidiert aus.
Ansonsten mal alle Halbleiter und Cs checken.
Viel kann da nicht kaputt sein.
Grüße Jan
Grüße Jan
@Jan: Danke dir, aber wenn die Sicherung hinüber ist, sollte ich doch keine 27+ V am Ausgang liegen haben?
Erwarten würde ich mir für das 18V-System rund 19,5 ...
Wie auch immer: Ich habe schon mal vorbeugend zwei alte gebrauchte Ladegeräte bestellt, Danke für die Links
- Heaterman
Schade, ich habs jetzt erst gesehen. So einen kleinen Lader zum Aufsetzen hätte ich auch noch übrig gehabt.
Zur Info: Die Ryobi-Akkus haben die gesamte Intelligenz im BMS im Akku. Die Lader sind wirklich (fast) nur der Stromlieferant samt Ladeanzeige. Die Anzeige besteht nur aus einer „Satt-Auswertung”, also, dass das BMS dicht gemacht hat.
Ich hab auch schon etliche Ryobis mit neuen Zellen bestückt.
Ein BMS habe ich zerschossen, der Akku wird jetzt am Modellbaulader geladen und die Zellen werden extern balanciert.
