Schaltung für Ladungszähler an uC
Ich suche eine Schaltung um die Ladung eines Blei Akkus zu überwachen.
Beim Laden soll es so lange zählen bis der ErhaltungStrom erreicht ist.
Wie ist so eine Schaltung Prinzip aufgebaut ?
Der Strom soll von ca 100mA bis 50A gemessen werden.
Pro 100mA 1 Puls/sec?
Wie genau ist das mit einfachen Mitteln, ist das linear?
Re: Schaltung für Ladungszähler an uC
einen Strom/Frequenzwandler und dann ein Zähler der in entsprechend geeicht wird.
Z.B damit bauen:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm331.pdf
das I.C. ist ein U/f wandler, mit einem Shunt wirds ein I/f Wandler. Gibts auch als fertigen Baustein:
https://www.amazon.de/Spannungs-Frequen ... 40&sr=8-9
da dürfte das gleiche I.C. drauf sein.
Dann nur noch ne Schaltung due bei Polaritätsumkehr am Shunt den Zähler rückwärts zählen lässt.
Z.B damit bauen:
Ok, da muss noch ein Schunt und ein Op dran, um damit ordentlich arbeiten zu können.
Denn mach in den Shunt in die Masseleitung und kann den Op als invertierenden Verstärker beschalten.
Ne symmetrische Versorgung braucht’s dann noch oder gibts n kniff ohne, vielleicht wenn ich die andere Richtung mit einem 2ten Op verstärke?
R2R Op vorausgesetzt.
hallo,
es gibt ja Op-Amps für einfache versorgungsspannung. Im Zweifelsfall gibts kleine DC/DC Konverter .
Dasda: Die machen aus einfach 12v 2x 12V, Potentialfrei. 2W Max Power.
Dabla:
https://www.zimtec-electronics.de/datas ... _s2_d2.pdf
Dabla:
Ich hab momentan keinen Zugang zur Bücherei, aber die unipolare Mimik ist gaaanz einfach zu realisieren. Man produziert einen Offset und die Weichware darf den Nullpunkt selber ermitteln und speichern.
Dem 331 hab ich vor 30 Jahren gekündigt weil er mir nicht linear genug war. Muß gegen später mal suchen gehen.
es gibt noch einen moderneren wie er in Tachos für Autowagens verwendet wird. Irgendwas mit X al erster Buchstabe, hab ich nur nicht gefunden.
Häng da einen LEM Stromwandler ran.
Ausgang dann an den ADC vom µC.
hallo,
hab ihn doch noch gefunden. Den hier:
https://www.digchip.com/datasheets/part ... 07-pdf.php
Mit dem hab ich schn mal ein NF Wobbler gebaut.
Hab da vielleicht was für Dich wo Du etwas abschauen kannst.
Ich bau gerade an einem BMS Für LiFePo3 Akku.
Da ist unter anderem auch ein Strommessung mit Shunt für +-500A vorgesehen. Ausgabe dann in 12Bit. Auf +-50A wäre das theoretisch eine Genauigkeit von 25mA.
Der µC muss dann je nach gewünschter Genauigkeit z.B. 10 Mal pro Sekunde den Strom abfragen. Die Energiemenge in Ampere Sekunden ist dann 0,1 S * Gemessener Strom in A.
Das Ganze nach Möglichkeit in Festkommaarithmetik um bei Int bleiben zu können. Dann noch eventuelle Lade/Entladeverluste weg kalibrieren.
Bei Bleiakkus wird aber normalerweise die Spannung als Ladestandsindikator verwendet. Geht aber nur bei nicht zu extremen Lasten wegen dem Spannungseinbruch. Bei LiFePo3 geht das nur bedingt wegen der sehr flachen und nicht linearen Entladekurve.
Du willst 50A mit einer Auflösung von 100mA? Wären 500 Schritte. Mit nem 10Bit-ADC machbar und hättest sogar 50mA Auflösung machbar.Hightech hat geschrieben: ↑So 5. Apr 2020, 13:39 Moin,
Würe da nen Shunt(ggf. aus dem Schaltschrankbau) nehmen mit entsprechneden Messverstärker dran. Z.B.: INA139/INA169 etc.
ADC Wert in Strom umrechnen 1x die Sekunde messen und Ergebins jeweils dazuaddieren, dann hast du As und dass geteilt durch 3600s = 1h ergibt dann Ah.
