Grossflächig moos entfernen
Re: Grossflächig moos entfernen
Rostock als Anhaltspunkt
Was für eine Art Moos ist das denn überhaupt?
Es gibt da unterschiedlich hartnäckige Sorten.
Welche (so böppelförmig wachsend) die man einfach abschaufeln/aufkehren kann
und solche (wollfadenartig wachsend) die sich richtig im Untergrund festkrallen, da brauchts wirklich den großen Kärcher.
- Heaterman
Es gibt ja diese Mulchzusätze für die Rasenmäher mit den losen Stahlklammern drin. Könnte man so was nicht umbauen mit den Stahlzöpfen aus so einem Zopfteller? Die Dinger in einen Halter einspannen und vier bis sechs solche Halter-Zopfkombis an das Mulchmesser klemmen?
Sowas meine ich:
https://www.amazon.de/Universal-Power-H ... B01IH9DTDK
Ich hab sowas schon mal im Kleinformat mit einer Fugenreiniger-Büsrte nach dem Prinzip hier:
https://www.amazon.de/GLORIA-Weedbrush- ... B01MG23YDO
an einem umgebauten Rasenkantenschneider probiert. Ist damals nur dran gescheitert, dass die Steine in der Einfahrt im Verbund verlegt sind und zerkratzt werden, wenn man nicht jeder Fuge akribisch folgt, was in der Praxis nicht möglich ist.
Sowas meine ich:
Hey,
mein Ansatz wäre ein Rasenmähermesser nachbauen und mit Karosseriekleber zwei oder drei Drahtbürsten unten rankleben.
Habe das Problem in stark verkleinerter Form im Hof und auf der Terrasse auch, aber die Flächen sind um Welten kleiner.
Dafür ist Drehstrom und Wasseranschluss nicht weit...
Nico
Nico
Die Bürsten werden durch eine Feder nach oben gezogen. Die Stahlklötze sind schwenkend gelagert und oben schwer und lassen die Bürsten per Fliehkraft nach außen/unten kippen:Botanicman2000 hat geschrieben: ↑Do 16. Apr 2020, 18:43 Wenn ich das Richtig sehe sind die Drahtbüschel in diesem Massivem Stahlklotz geklemmt.
Diese drücken dann auf das Pflaster. Wenn ich das richtig verstehe ist da ein federmechanismus drinn der durch Fliehkraft die Drahtbürste rauszieht.
Hmm, ich überlege einen Stahlklotz auf das Rasenmäher Messer zu Schrauben.
In diesem Klotz dann eine Bohrung wo man die Drahtbürste einklemmt.
https://www.motoruf.de/mo/ersatzteillis ... 869CE1.htm
Warum die nochmal mit dem Flacheisen verbunden sind weiß ich nicht, ob da mal Bürstenhalter fliegen gegangen sind?
Das geht übrigens auch mit einem kräftigen Freischneider mit dickem Faden, also jedenfalls dieses Moos das bei uns wächst. Braucht auf Betonpflaster elend viel Faden und ich finde es ist fast egal ob teurer oder billiger Faden, beides schnell weg. Und etwas Mühe je nachdem wie Vital das Moos ist.
Chemisch: Glyphosat ist für diese Anwendung in der Tat verboten und funktioniert auch nicht so super gut. Benzalkoniumchlorid (Konservierungsmittel für Augentropfen und Nasenspray sowie als Grünbelagsentferner erhältlich) ist das Mittel der Wahl. Es muss nur trocken sein, und warm. Müsste jetzt gehen. Dann Geduld, dauert etwas.
Ja, die Medizin sollte nicht schlimmer sein als die Krankheit.
Chemisch gesehen verträgt Moos kein Eisen. Das geht mit Eisensulfat, welches man beim Rasendünger findet. Oder man kommt irgendwie
zu einem Betrieb oder Bad in dem das Wasser per Eisenflockung gereinigt wird und schwätzt jemandem ein Fäßchen vom Schlamm ab.
Der "Große Kärcher" hat ja sicher eine Heizung.Nix mit Propan oder HÖL?
Also: HÖL in den Kärcher, Heizung an, Lanze evtl etwas verlängern, Abdrücken, Anzünden, effektiv Moos beseitigen (und alles andere auch).
- Botanicman2000
Die Bürsten der Weedhexe kosten ja knapp 20-25 Euro
wie könnte man diese jetzt an ein Rasenmäher Blatt Spaxen?
Kleben denke ich wird nicht halten bei der Fliehkraft.
Ich Sinniere gerade darüber.
Also einen Flachstahl nehmen den man an der Rasenmäher Welle adaptiert.
Auf diesem Flachstahl einen Metallklotz Stahö oder Alu.
in diesem eine schräge Bohrung einbringen in der der Drahtbüschel der Weedhexe geführt wird.
Hinter dem Drahtbüschel eine Feder anbringen den Büschel zurückzieht.
oder ls einfachere Alternative einfach den Drahtbüschel fest montieren und dann mittels Höheneinstellung des Mähers Arbeiten?
@Video6
hast du eventuell noch alte Bürsten deiner Weedhexe? Dann könnte ich da mal Maßnehmen
Gruß Uwe
@Video6
Gruß Uwe
Gegen Moos wirkt Propan ganz famos:
Die vermooste Fläche satt mit dem flüssigen Propan einpinseln und einwirken lassen, wenn ein leichter Geruch nach Propan entsteht, die noch Propanfeuchte Fläche mit einem Steichholz
anzünden.
Vorsicht, das Propan wird sich entzünden und eine gewisse Wärme wird sich entwickeln. Auch ein warmes Leuchten wird evtl zu sehen sein und ggF ein Wuff zu hören.
Sie sollten vorher die Nachbarschaft informieren.
anzünden.
Sie sollten vorher die Nachbarschaft evakuieren.
Oder
Sie sollten vorher die Feuerwehr informieren.
Oder
einen Schrubber-Kopf über das Messer im Rasenmäher flanschen?
Der muss dann natürlich auch so tief runter kommen, dass der bei der höchsten Einstellung der Schnitthöhe
gerade so eben oder noch nicht den Boden berührt. Dann eine Stufe tiefer stellen.
Das sollte doch ohne Ende schruppen.
So etwas gibt es schon, bei "Einfach genial!" gesehen. Fugenblitz nennt sich das Gerät.
Mal über KalciumKarpit nachdenken.
Damit haben wir früher gerne Erdameisen vergrault, übrig blieben nach Bewässerung und Anzünden dann braune Flecken im Garten.
In deinem Fall Karpit etwas zerstosssen zu ca. 3mm Größe, in/an die Fugen verteilen, (ev etwas befeuchten und anzünden) den Rest erledigt die Natur
Du meinst Carbid, oder? Könnte von der Wirkung her ähnlich wie die Hightech-Methode sein.
Die Rasenmäher Variante sieht Interessant aus - bequem und frisst auch gleich den Dreck. Der Halter ließe sich 3D drucken, und Fäden sehen nach 2,7mm Nylon-Mähfäden aus.andreas6 hat geschrieben: ↑Fr 17. Apr 2020, 08:36 So etwas gibt es schon, bei "Einfach genial!" gesehen. Fugenblitz nennt sich das Gerät.
Wie lange die wohl halten? Alle 3 Meter neue Fäden reinfummeln wäre nicht der Hit...
Der Halter in dem Video sieht auch stark nach 3D Druck aus, oder die Spritzgussform war scheiße
Vielleicht kann man da ja auch einfach 4mm Stahlseil einziehen. Die Bohrung für das Seil sollten dann noch eine Hülse aus Alu oder Stahl bekommen.
Und wie kommt der Faden nach unten an die Oberfläche? Die Fliehkraft zieht zur Seite und der Luftstrom zum Aufsammeln eher nach oben...
Früher im Eisenwarenladen haben wir gerne einen "eisernen Besen" mit Stahlbürsten verkauft für
solche Anwendungen z.b Moos auf Dächern,Wegen zu entfernen.
Die Stahldrahtdinger gab es als Schrubber mit kurzen Borsten
und als 30cm Variante mit klassischen langen Borsten wie beim Straßenbesen.
Für Toro Rasenmäher gab es früher einen extra Mähbalken mit Vertikutierfedern das war dann eine sogen.Kraftharke.
Vielleicht ist das ein Gedankenansatz wie man so Drahtbürsten an den Messerbalken bekommt.
Bedenken sollte man aber das schon kleinste Unwuchten einen Rasenmäher mit Drehzahl fast unführbar macht.
Das passiert auch wenn man schlecht gemachte Ersatzmesserbalken verwendet.
Es gibt auch für Profi Rasentrimmer eine Moos und Unkrautscheibe oder eine sogen.Wildkräuterbürste.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Das mit der Unwucht kann ich bestätigen.
Vor dem Kauf der Originalen Bürsten hatte ich ja einige Versuche mit selbst bauen gemacht wo mir das Ausgangsmaterial ja einen Strich durch die Rechnung machte.
Als sich die erste Bürste auflöste rappelte der Gerät ganz heftig und das bei 70 kg !!
@Uwe Kannst die alten als Vorlage bekommen wenn ich neue da hab.
Das hat mich sehr überrascht wie lange die im Video halten. Evtl. weil die wirklich nur relativ leicht über die Oberfläche gehen!? Sieht jedenfalls so aus als wäre das als Dreh-Fräs-Teil aus einem Aluklotz machbar, wenn man die Maschinen hat. In der Mitte macht ein klein wenig Unwucht nicht so viel aus, je weiter außen desto schlimmer.
Ob ich ein Teil aus dem 3D-Drucker am Rasenmähermesser haben möchte weiß ich nicht, unterschätze ich die Möglichkeiten vom 3D-Druck? Dann brauche ich wirklich dringend so ein Gerät...
- Botanicman2000
also man braucht so einen Fadenhalter
theoretisch bohrt man 4 Löcher ins Messer schiebt die Nylonfäden durch und fertig
Das werde ich mal ausprobieren
ich finde auch der Fadenhalter sieht verflixt
nach 3d-Druck aus.. das würde ich wohl auch
eher aus Alu (oder meinetwegen aus dem
Kunststoff, aber Vollmaterial) drehen...
und was spricht gegen Drahtseilklemmen und Stahlseil fest klemmen ?
evtl mit Keil damit das seil nach unten gedrückt wird.
Ganz ehrlich wenn bei 15 Mitgliedern jeder nur 10er in die Vereinskasse zahlt macht das 1500€ für die Reinigung der Startbahn. Dafür kann man locker die kommunalen Straßenreinigung kommen lassen und den Rest bei der anschließenden Grillfeier noch versaufen. Anders gesagt die Raucher rauchen 1.5 Schachteln weniger oder 2 mal Macces.Botanicman2000 hat geschrieben: ↑Do 16. Apr 2020, 18:43 Wa sals Info wohl fehlt war die Flächenangabe also das wären dann ca400-500QM³ die gemacht werden muss.
Komunen scheiden hier aus die machen sowas nur gegen Geld, welches leider bei unserem kleinen Verein mit 15 Mitgliedern nicht so in Mengen da ist.
Unter wer sich nicht anschließen will zahlt eben einen 1 Start- und Lande-Gebühr pro Flug. Und schon ist das ganze finanziert.
Grüße Jan
Hier sagt die Mathepolizei aber nein......15 Mitgliedern jeder nur 10er in die Vereinskasse zahlt macht das 1500€ für...
Kannst du mal ein Bild machen von dem Moosbefall?
Damit man sich mal vorstellen kann, wie schlimm es wirklich ist.
Dann kann man ggf. noch ein paar andere Dinge probieren.
- Botanicman2000
aktuell sieht unser Platz so aus
Lol, vor allem werde ich von 'nem 10er bei McEss nicht einmal satt, geschweige denn zweimal...
Da ist doch nicht nur Moos auf dem Bild? Sieht so aus als wäre es gut erstmal das Grobe los zu werden. Z.B. mit Frontlader, oder man kann an ein Heckgewicht ein Winkeleisen als Schürfleiste anschweißen. So was ähnliches habe ich, da kann ich dann auch etwas den Winkel einstellen. Mit alle Leute zusammen geht das sogar mit Plattschaufel noch, bis 50m² kann man sich das gefallen lassen.
Danach könnte man die Wüchsigkeit mit Temperatur bremsen. Entweder Dachpappebrenner einfach draufhalten oder man baut sich einen Kasten drum damit die Hitze eingehaust wird, ein alter Rasenmäher könnte da funktionieren.
das macht meine Hex recht schnell blank wenn sie dann da ist.
oder ist das nur ein Teil des Platzes?
Meine zweite Einfahrt vom Haus war schon recht zu gewesen die war nach 10 Minuten nicht wieder zu erkennen gewesen.
oder irgend ein Transfer von mehren Leuten möglich um das Teil zu transportieren. von A nach B und zurück.
Ich will dafür nix haben läuft eh zu selten der Gerät.
Also ich komme da auf 150€
Freischneider mit 8 eckigen Nylonfaden und der Bewuchs ist ruck zuck weg......dann regelmäßig!!!! mit den Dachpappebrenner rübergehen und das Problem ist für kleines Geld gelöst. So bin ich den Bewuchs auf den mit Klinker gepflasterten Weg zu meinen Haus recht effektiv los geworden.
PS: Den Freischneider da zu bedienen ist aber Strafarbeit.....muss aber nur einmal gemacht werden
- Botanicman2000
also erste Testarbeiten kann ich rst zum ersten oder zweiten Mai starten.
Bis dahin bin ich Busy
das sieht besser als meine Auffahrt aus
Ich hab das jetz mal versucht, und es hat leider nicht funktioniert. Das Gras in den Fugen der Vereinsterasse sprießt wie vorher...
