Robureinzylindermotor Diesel mit Traktor
ja es wird Robur Einzylinder Diesel geschrieben, aber ich wollte den Suchtext zum Robur-Bus unterscheiden.
So mir sind jetzt 2 von diesen Motoren zugeflogen
einer einzeln ohne irgendwas, Bilder folgen.
Und einer montiert auf einem Fahrgestell usw. als Selbstbautraktor auch da folgen Fotos.
Im Hirn hatte ich ja mal was elektrisches, aber nach dem ich gestern die erreichbaren Staplerbatterien gewogen habe = 1900Kg und sie zudem teilweise schon tropfen kaufe ich die nicht.
Muss also erst mal dieseln.
Ganz im Gegensatz zum dem normalen Igor möchte ich den Trecker etwas leiser gestalten, gibt es das Faustformeln um Schalldämpfer zu berechnen?
Re: Robureinzylindermotor Diesel mit Traktor
Ich vermute, es ist der 1-3 NVD 12,5 SRL. Wimre waren die Motoren im Picco (Minidumper) verbaut.
Wenn Du mal im Forum von Robur.de fragst findet sich ganz bestimmt jemand, der Dir das Handbuch schicken kann.
Wie hoch ist der Motor eigentlich? Vielleicht könnte man aus dem zweiten eine Satte Literschüssel basteln?
was ist denn das rote im hintergrund?
Ganz leise wirst den nicht bekommen.
Ich hab für einen 2Fl614? oder sowas mal einen Schaldämpfer selber gebaut. Mit annehmbarem Ergebnis. Wenn man da jetzt noch Stahlwolle reinmacht und den mit einem nachgeschalteten Schalldämpfer vom Motorrad oder PKW versieht, dürfte der recht leise werden
795 cm³ kommen hin. 8,5 PS bei 2000/min.
Alles weitere steht in der Anleitung der "Dreikantfeile": http://www.feldbahn-guben.de/picco/Picco1_BA.pdf
Die Dreikantfeile cooles Teil der Sound war unverkennbar.
Kenne die noch aus meiner Kindheit wo die Strasse gemacht wurde.
unbedingt zum laufen bringen.
Ich würde mich mal bei Auspuffanlagen für Kleinwagen umschauen, billiger und leiser kannst Du sowas vermutlich nicht selber schweißen.
Es sei denn, es geht um den sportlichen Ehrgeiz .
Auf jeden Fall bleibt ja die Adapter-Lösung, um die gekauften Pötte da dranzuflanschen, das ist ja vielleicht schon Herausforderung genug...
Ich könnte an mittel und Endschalldämpfer von einem Alhambra Diesel kommen. Bei Interesse PN
Gary hat vor vielen Jahren mal ein Verhältnis von Hubraum, Fequenz und Auspuffvolumen bzw -Länge genannt, vielleicht kann er das noch erinnern? Für einen Cunewalde Standmotor erinnere ich mich, dass es nach dieser Formel kaum praktikabel war, einen ausreichend dimensionierten Schalldämpfer zu finden.
5-10 mal den Hubraum für den Schalldämpfer hab ich noch nach einer Empfehlung hier aus dem Forum im Kopf. Steht schon lange auf der ToDo Liste endlich damit weiter zukommen einen Schalldämpfer für den Diesel zu bauen.
Ich hatte mal mit einem Musiker gesprochen der sein Dreizylinder BHKW im Keller leiser gemacht hat. Als Musiker kannte er sich mit Schall aus, hat was mit langen Rohren gebaut. War wohl wie ein Saugkreis bei HF.
An meinem Diesel habe ich eine 5kg Gasflasche angeschweißt, vom Motor tangential, ähnlich wie beim Zyklon Filter. In der Mitte längs ein Rohr ins Freie. War sehr effektiv.
