HT Rohr in Holz kleben?
Ich sitze gerade daran, für einen Sauger Rohre aufzuhängen und den Abgang mit einem elektrischen Schieber zu versehen.
Dazu sollen in Holz passende 40er Löcher rein und dann das Rohr darin fest gemacht werden.
Nur hat der Kunststoff davon die tolle Eigenart, weder mit Lacken, Säuren, Basen und Klebern eine Verbindung einzugehen.
Wie kann man es also in Holz kleben?
Oder geht was anderes besser?
Re: HT Rohr in Holz kleben?
Es gibt für das HT Rohr Muffendichtungen, um an andere Sachen anzuflanschen. Die kann man als Durchführungsdichtung benutzen - Loch etwas größer und dann mit etwas Druck einsetzen.
- Marsupilami72
Also ich habe HT-Rohre erfolgreich mit Ponal Express in Holz festgeklebt - die mussten allerdings nicht viel aushalten.
so ne ht muffe "nachbauen"...
oder vom rohr absägen und im holz verschrauben...
könnte ich mir gut vorstellen.
Erfahrungsgemäß hält Heißkleber noch am besten. Am besten so heiß wie möglich auftragen und fest mit der Spitze der Pistole andrücken.
nur ein kurzes Rohrstück?
Falls ja würde ich PU-Leim nehmen und das Rohr mit 3 Schrauben (Winkeltrieb) von innen verschrauben.
Das Konstrukt wird eh vor und danach nochmal fest gemacht.
Der Kleber dient eher dem Abdichten.
Bauschaum, Silicon.
Bei Heisskleber alles, was Kleber abbekommt,
vorwärmen
vorwärmen
Das kann ich bestätigen, mache ich auch so, wenn es halten soll.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 23. Apr 2020, 19:12 Bei Heisskleber alles, was Kleber abbekommt,
vorwärmen
PU geht, definitiv. wir nehmen in der firma "würgh kleb und dicht", das ist ein PU-klebdichtstoff mit vergleichbaren eigenschaften wie auch sikaflex aus dem KFZ-bereich. lg
Ich glaube, da hatte ich mal wieder zu große Bedenken.
Habe meinen Schieber mal eben windig zusammengeklöppelt und stelle fest, dass das Loch nach paar
Probeschnitten so spielfrei ist, dass man das Rohr leicht einpressen kann:
Wenn man den Staubsauger dran hat und den Schieber so, dass beide zu sind, zieht nirgends Luft durch.
Du nimmst einen gasbrenner, und röstest die rohroberfläche ganz zart an.
Also irgendwo zwischen "man sieht gar keinen unterschied" und "es beginnt matt zu werden, wenn man jetzt noch länger drauf halten würde könnte die kunststoffoberfläche blasen werfen".
Idealzustand ist ganz knapp vor "es wird matt".
Und dann lässt du das abkühlen, und wartest aber höchstens 15-20 minuten mit dem klebstoffauftrag, ganz normales pattex oder sowas. Am besten den kleber im noch handwarmen zustand aufs werkstück.
Ich probiere es erst mal so gesteckt und wenn sich was löst, kann man ja mal nachlegen.
die abflamm-methode eignet sich auch, um innen oder außen etwas in so ein rohr einzukleben.
wenn du gut passende löcher hast, dann schraub doch von innen durch das rohr ins holz noch 3 schrauben rein, dann ist das fest auf ewig.
