Heizungstür schleift auf
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit dieser Tür an meinem Heizungsraum: Sie hat sich scheinbar in letzter Zeit gesetzt, so dass sie nun auf den Fließen aufschleift.
Die beiden Scharniere sehen nicht so aus, als ob man da was unterlegen könnte.
Das, was oben wie eine Unterlegscheibe aussieht, dreht sich mit der Tür mit...
Oben: Unten: Der obere Ankerbolzen bewegt sich. Ich denke, den bringe ich raus.
Der untere hat eine Feder drin, die die Tür zudrücken soll.
Die Tür sieht ziemlich schwer aus und ich weiß nicht, wo man da "anpacken" kann, ohne erschlagen zu werden...
Hat jemand einen Hinweis für mich, wie ich die Tür um ca. 2mm nach oben bringen kann?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Schöne Grüße
Horst
Schöne Grüße
Horst
Re: Heizungstür schleift auf
Das hatte ich auch. Ich habe das mit purer Gewalt gelöst:
Ich habe mit einem auf Maß abgesägten schweren Kantholz das obere Scharnier etwas nach außen gedrückt. Gegen den Türinnenrahmen angelehnt.
Geht natürlich nur, wenn sie nicht auf der ganzen Fläche schleift.
Hat die Tür eine Dichtung, die man raus ziehen kann? Dahinter verbergen sich bei manchen Zargen die Einstellmöglichkeiten für die Bänder
die oberen Scheiben rausnehmen und unten einbauen
Sieht schwerer aus,als sie wirklich ist.Die Tür sieht ziemlich schwer aus und ich weiß nicht, wo man da "anpacken" kann, ohne erschlagen zu werden...
Ich habe meine auch vor ein paar Jahren ausgebaut.
Wegen neuen Fliesen/Fußboden mußte ich sie auch
ein bißchen kürzen.
Flex... Und danach ein neues Blech untenrum "getackert"
Abgeschliffen und neu gerollert/lackiert.
Ist eigentlich nur ein ausgeschäumter Blechkörper.
Alleine wird das nix,weil unhandlich.Aber zu zweit ist das Mopped händelbar
Tür maximal nach oben fahren, indem Du eine Axt drunterlegst und die Tür soweit wie möglich drüberziehst.
Dann den oberen Ankerbolzen raus und unten so dick Unterlegscheiben drunter, daß es gerade noch geht.
Scheiben mit Graphit- oder Molybdän-Disulfid-Fett schmieren, denn die tragen jetzt für zwei...
Schau mal, ob du so etwas ausgeliehen bekommst:
https://www.habefa.de/shop/artikel/band ... _1474.html
Dann habe ich das ja sogar im Sinne des Erfinders gemacht Nur ohne sein WerkzeugJerry hat geschrieben: ↑Fr 1. Mai 2020, 09:53 Schau mal, ob du so etwas ausgeliehen bekommst:
